Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn gru 04, 2006 9:21 pm
Mam zamiar zmienić linę ze stalowej na syntetyk(Warn 9,5XP, 8mm/37m stalówki) Która z lin syntetycznych jest najlepsza?? Sądząc po cenie to Master Pull Super Line . Ale jest jeszcze Dyneema i Amsteel Blue. Którą najlepiej założyć?? I jaką grubość?? Stalówka ma 8mm, to i kevlar może mieć 8mm, czy lepiej założyć coś około 9,5mm?? Lina ma chodzić z przodu na samuraiu(wyciągarka nie ma lekko).
Wielkie dzięki za wszystkie informacje.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Krecik
Post
autor: Krecik » wt gru 05, 2006 12:14 am
zalezy od tego kto czym handluje
generalnie to raczej jeden pies ktorej firmy bedzie
z grubsza roznią sie kolorem
ja bym 9.5mm wkladał jak już
i liczył z wymianą co trzy rajdy najdalej...
Krzysiek
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt gru 05, 2006 9:54 pm
Tak szybko się zużywają?? Mówią że stalówki co sezon trzeba wymieniać, a u mnie na Superwinchu już 3 przejechała ta sama lina. Na Warnie popękała na Kaszubii i muszę ją zmienić przed następnym, sezonem.
Doktor-Granat
Post
autor: Doktor-Granat » wt gru 05, 2006 10:29 pm
Ja mam super cieżkiego patrola GR i wyciągarke T-MAX i linę 11-tkę i powiem ci tak . Dawała radę przez całe lato ale ostatnio zaczęła pękać ale wiążę ją i jeżdżę dalej. Napewno trzeba ją prać po każdym rajdzie żeby piasek wypłukać bo to on jest przyczyną pękania. Suza jest lżejsza więc jak kupisz 11-tke to wytrzyma na 100%
Nigdy nie mów Będę , bo Nie Będziesz. Zawsze mów Jestem! "GRANAT"
Drako
Post
autor: Drako » wt gru 05, 2006 10:40 pm
Slyszalem wlasnie ze one niszcza sie w polskich warunkach glownie z powodu przecierania . Wystarczy pare wiekszych rys na prowadnicy czy wiecej blota miedzy zwojami ( a awiadomo ze czesto pol maski jest w bagnie)
Ja na twoim miejscu bym jezdzil dalej ze stalowka zwlaszcza ze na allegro masz liny superwincha 8 za 120 zl
Mysle ze ciezko znalesc lepsza cene na dobra w pelni stalowa line( terenoweiec sie wyprzedaje ) .
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt gru 05, 2006 11:03 pm
Już się skończyły. Została tylko 8mm 30m, a ja szukam 8mm 40m. No to mi teraz namąciliście w głowie. Czyli lepiej dać sobie spokój z kevlarem, zostać przy stali i zaoszczędzić trochę kasy
Drako
Post
autor: Drako » wt gru 05, 2006 11:10 pm
wg mnie kevlar wychodzi za drogo.
W przypadku Janaszkiewiczow jest to uzasadnione bo jednak " pipi" jest drobna kobieta i 40 metrow stalowki by nie wciagnela na szczyt gory.
Do auta turystyczno off-roadowego to kevlar jak najbardziej, ale do pompy do gnoju o chyba poprostu szkoda kasy.
charlie70
Post
autor: charlie70 » wt gru 05, 2006 11:23 pm
Adam.Ż pisze:Już się skończyły. Została tylko 8mm 30m, a ja szukam 8mm 40m. No to mi teraz namąciliście w głowie. Czyli lepiej dać sobie spokój z kevlarem, zostać przy stali i zaoszczędzić trochę kasy
+ długa taśma
Coby piwo smak piwa miało...
Jakub_AK77
Post
autor: Jakub_AK77 » pn sty 15, 2007 3:07 pm
Czy lina 8mm superwinch wystarczy do wyciagania gazika z błota ?
Pzdr
Krecik
Post
autor: Krecik » pn sty 15, 2007 3:13 pm
samego gazika to tak
ale jak bedziesz pchał pięć ton błota przed maską
albo koła sie solidnie zablokują o korzeń pod błotem
to wtedy strzeli
Krzysiek
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn sty 15, 2007 10:51 pm
Syntetyk już jest. Zapodałem 10mm 30m. Waga piórkowa w porównaniu ze stalówką. Zobaczymy jak przejdzie testy(niestety nieprędko).
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn sty 15, 2007 10:52 pm
Krecik pisze:samego gazika to tak
to wtedy strzeli
Warn 9,5XP ma 8mm chodzą w patrolach i jakoś dają radę wyciągać, czyli i w gaziku też powinno wydać.
Krecik
Post
autor: Krecik » pn sty 15, 2007 11:23 pm
Adaś
jak dobrze sie postarasz to i 5mm wystarczy
ale jak sie postarasz w drugą stronę to i 14 mm strzeli....
wszystko zalezy od okoliczności
tez mam u siebie 8mm w XP
i też sobie radzi
Krzysiek
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt sty 16, 2007 12:01 am
Wiem że wszystko da się zrobić
Mówię tylko że daje radę u innych. Wszystko zależy od użytkownika w jaki sposób ją wykorzysta.
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » ndz kwie 01, 2007 12:44 pm
Powiem tak: Kijowo się sprawdziła ta Dynemaa. Po jednej Kaszubii jest cała postrzępiona. Włókna są popękane. Teraz nadaje się tylko jako przedłużka...
Krecik
Post
autor: Krecik » ndz kwie 01, 2007 1:56 pm
jako odpowiedź ;P
Adam.Ż pisze:Wszystko zależy od użytkownika w jaki sposób ją wykorzysta.
Krzysiek
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » ndz kwie 01, 2007 2:12 pm
Nie używałem liny po raz pierwszy... Uważałem na nią bardziej niż na stalówkę. Po prostu przy nawijaniu i tarciu o płytę włókna się przetarły.
Krecik
Post
autor: Krecik » ndz kwie 01, 2007 2:20 pm
bo pewnie płyta była poryzana jeszcze za czasów stalóweczki...
to i na efekt nie trzeba było dlugo czekać
Krzysiek
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » ndz kwie 01, 2007 2:49 pm
Krecik pisze:bo pewnie płyta była poryzana jeszcze za czasów stalóweczki...
płyta ślizgowa nowa, specjalnie pod syntetyka
Krecik
Post
autor: Krecik » ndz kwie 01, 2007 2:51 pm
ja mowie o płycie do ktorej winda jest przykręcona
bo ślizg to domyślam sie że nowy
Krzysiek
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » ndz kwie 01, 2007 5:01 pm
Lina nawet nie dotknęła płyty...
Drako
Post
autor: Drako » ndz kwie 01, 2007 5:16 pm
bo lina ulega samozagladzie juz na bebnie, jak zapiaszczona , zablocona trze o siebie.
Syntetyki sa fajne , ale jest to luksus dla bardzo bogatych.Bo wydawac na glupia line co rajd tysiaka to troche wyrzucanie pieniedzy do kosza.
Piotrul
Post
autor: Piotrul » ndz kwie 01, 2007 5:30 pm
Odrobinę jałowa ta dyskusja czy wystarczy 8mm czy 10 a czy może 12
Podstawowy wskaźnik wytrzymałości liny to minimalna siła zrywająca. Każdy szanujący się producent taką siłę podaje w ateście. Może być tak że lina 8mm jest "mocniejsza" od 10 czy 12 bo ma inną konstrukcję lub wyższą wytrzymałość drutów. Ot cała filozofia.
Pozdro.
Alfa Romeo Sprint.
Chaos
Post
autor: Chaos » ndz kwie 01, 2007 5:55 pm
to syntetyki maja druty
Piotrul
Post
autor: Piotrul » ndz kwie 01, 2007 5:58 pm
Mają, tylko syntetyczne
Akurat mówiłem o stalówkach
Zresztą i tak liczy się siła zrywajaca czy to syntetyk czy stalówka.
Alfa Romeo Sprint.
