1) Jeśli chodzi o szybkość to w porównaniu z elektrykami chyba całkiem dobrze!
obciążenie(kg) szybkośćzwijania liny(m/min.)
5400 7,3
4610 8,5
4020 9,8
3570 11,0
Może ktoś widział jak to robi w terenie.
2) Czy ktoś podłączał pompę hydrauliczną bezpośrednio pod silnik z zastosowaniem sprzęgła elektromagnetycznego np. takiego jak przy klimie?
Za posty wielkie dzięki.
Wyciagarka Warn Series 12 Hydraulic
Pajero 2,5td V20, MT, Lift 2", 11000LBS
- Namdan
Tak to nie można mówić. Wiadomo, że lepsza przekładnia bo tę samą moc musi przenieś przekładnią 1:5 w hydrauliku i 1:300 w elektryku.
Fajna wyciągarka ale to trzeba zasilać tylko z dedykowanej pompy a nie ze wspomagania. Sprzęgło od klimy może nie dać rady a przynajmniej nie każde... Klima ma mniejszą moc niż wyciągarka.
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
