Warn Hydraulic Series
: ndz lut 18, 2007 6:49 pm
autor: cruise
Witam. Ostatnio Warn wypuścił nowe winche hydrauliczne.
I stąd rodzi sie moje pytanie - co jest potrzebne do zainstalowania tej wyciągarki ? Potrzebna jest hydromotor,chłodnica olejowa czy cóś?
Ktoś sie już z tym patentem spotkał ? Szybkość zwijania liny w stosunku do uciągu wyglada zachwycająco.
: ndz lut 18, 2007 7:03 pm
autor: Krecik
conajmniej pompa hydrauliczna o odpowiednim ciśnieniu roboczym
i tego chłodnica przydatna jesli ma sie uzywać windy dluzej niż kilka minut pod dużym obciążeniem.
: ndz lut 18, 2007 10:38 pm
autor: CzarekN
Warn jak wiekszosc wyciagarek na autolawety potrzebuje ok 55-60L/min 0 150-200 bar. Nalezy wiec znalezc zrodlo ktore taka ilosc jest w stanie dostarczyc. Wspomaganie odpada (wydajnosc 10-15 L/min i ok. 100-150 bar), wiec trzeba kombinowac, alob paski, albo PTO. I tu sie zaczynaja problemy.
Czarek
: śr lut 21, 2007 5:40 pm
autor: egon4x4
Milemarker ma nastepujace wymagania:
3.5 GPM@1500 PSI
co po ludzku daje
13.25 l/min @ 105.5 atm
O ile z wydatkiem sie zgodze (ze wiekszy poprawi szybkosc) to skad wziales te 150-200 atm?
Pozdr.
: śr lut 21, 2007 6:37 pm
autor: Tołdi
egon4x4 pisze:Milemarker ma nastepujace wymagania:
3.5 GPM@1500 PSI
co po ludzku daje
Pozdr.
milemarker przy parametrach jakie podałeś zwija 1 m/min czyli tak jak elektryk.
Mowa była o warnie ,a on zwija 10 m/min. Ta prędkość z niczego się nie bieże. przecież to ok 25 kW. Trzeba zatem dać dużo oleju pod dużym ciśnieniem.
: śr lut 21, 2007 11:40 pm
autor: cruise
3.5 GPM@1500 PSI
co po ludzku daje
Dokładne dane techniczne warna :
http://www.warn.com/industrial/winches/ ... ulic.shtml
Z tego wynika,ze żeby wyciągarka pracowała według tych tabel,potrzeba 57 litrów oleju przy cisnieniu 1820 PSI (126 bar) .
Hmm...do tego jeszcze chłodnica...zaadaptowanie tego do strucla...oj ciężko by chyba było .
: czw lut 22, 2007 8:20 pm
autor: egon4x4
Z wydatkiem (przeplywem) nie polemizuje
ale 126 atm to nie 200...
prawda?
swoja droga, 21 atm idzie na samo obracanie maszynerii przy max przeplywie...
: ndz lut 25, 2007 5:10 pm
autor: moto
Sam zbiornik płynu hydraulicznego jest juz chłodnicą.
