bocianlf
Post
autor: bocianlf » ndz mar 04, 2007 3:36 pm
http://www.allegro.pl/item170407548_wyc ... _12v_.html
chcialbym sie doweidziec czy wyciagarka o mocy 1KM moze wyciagnac suze np zakopana w piachu
(kola do polowy)
nigdy nie mialem wyciagarki ani nie bawilem sie tylko widzialem i chcialem sie dowiedziec czy wyciagarke mozna np zalac woda i czy bedzie robic
zdaje sobie sprawe ze to nie jest 1 klasy wyciagarka moze ktos taka kupil cieszylbym sie niezmiernie ze szczerych wypowiedzi pozdrowienia
P.S dla nadgorliwych
opcja szukaj dziala ale nie linki z allegro nie sa akutualne
jesli jest podobny to podeslijcie pozdrowienia
4X4
samurai->
samurai->
vitara->
samurai->
Terrano II
maristez
Post
autor: maristez » ndz mar 04, 2007 3:42 pm
nie testowałem jej ale na moje oko to bedzie kupa. ja mam tmaxa 8500 i nieraz zblocze trzeba jak sie wpitole w błotko bo sama sie grzeje i prawie staje. ta wyciagarka raczej sie nadaje do wciagania auta na lawete i to pewnie nie dużego.
bocianlf
Post
autor: bocianlf » ndz mar 04, 2007 3:46 pm
kurde no bo pisza w tych ogloszeniach ze uciag 2500kg czylo powinna samuraia bez kol pod gorke wciagnac a tu zbita pupa bo taka co ma 1000kg uciagu ma 0.85 KM a ta ma 1KM wiec nie wiem moze ktos uzywal przydalo by sie miec opinie kogos kto taka wyciagnal dziabe no i raczej nie jeden raz ;P
4X4
samurai->
samurai->
vitara->
samurai->
Terrano II
Krecik
Post
autor: Krecik » ndz mar 04, 2007 3:50 pm
forget
to sie nawet do 300 kilogramowego quada nie nadaje
Krzysiek
bocianlf
Post
autor: bocianlf » ndz mar 04, 2007 3:55 pm
no i wszystko na temat
a uzywales takiej czy poprostu ze wzgledu na jakosc
4X4
samurai->
samurai->
vitara->
samurai->
Terrano II
tomasz sobkowiak
Post
autor: tomasz sobkowiak » ndz mar 04, 2007 3:56 pm
Witam ja mam u siebie w samurajcu 12000 lbs. I czasem myślę o bloczku więc to z alegro nadaje się do podnoszenia zapasu na pakę.
2,8 Pajero MASTODONT MACHINE 4X4
bocianlf
Post
autor: bocianlf » ndz mar 04, 2007 4:02 pm
wielkie dzieki //czyli kicz i o to mi chodzilo to mnie zdenerwowali napisali z zbajerowanynm opisem
// a ile trzeba dac za taka co wyciagnie suze
4X4
samurai->
samurai->
vitara->
samurai->
Terrano II
Krecik
Post
autor: Krecik » ndz mar 04, 2007 4:03 pm
jeśli cos jest z gównolitu to nie ma prawa działać
ale oczwiście, to twoje auto i twoje pieniądze, w najgorszym wypadku pozbędziesz sie i pieniędzy i auto zdemolujesz
Krzysiek
Krecik
Post
od 2 tysia w górę, to najnajnajtańszy wariant, i niestety nadal mocno chiński i marny jakościowo czasami sie trafi
Krzysiek
bocianlf
Post
autor: bocianlf » ndz mar 04, 2007 4:07 pm
Krecik pisze:jeśli cos jest z gównolitu to nie ma prawa działać
jasna sprawa ale lepiej sie doweidziec niz wkopac systematycznie skarbonka pochlania pieniazki dziwilo mnie tylko jej napisana moc w tych pieniadzach weic bedzie trzeba pozbierac wielkie dzieki oczywiscie dalsze wypowiedzi beda rownie cenne
4X4
samurai->
samurai->
vitara->
samurai->
Terrano II
tomasz sobkowiak
Post
autor: tomasz sobkowiak » ndz mar 04, 2007 4:27 pm
Polecam tańsze rozwiązanie jakim jest tirfor używany za 200 zł . kupisz, a jak szybko poprawia tężyznę fizyczną.
Krecik
Post
autor: Krecik » ndz mar 04, 2007 4:32 pm
Krzysiek
bocianlf
Post
autor: bocianlf » ndz mar 04, 2007 4:33 pm
tomasz sobkowiak pisze:Polecam tańsze rozwiązanie jakim jest tirfor używany za 200 zł . kupisz, a jak szybko poprawia tężyznę fizyczną.
a to da rade zamontowac na zderzaku
jak to wyglada
( laik)
4X4
samurai->
samurai->
vitara->
samurai->
Terrano II
Krecik
Post
autor: Krecik » ndz mar 04, 2007 4:38 pm
o cholera...
to tego to jeszcze nie grali na tym forum
szukaj....
Krzysiek
bocianlf
Post
autor: bocianlf » ndz mar 04, 2007 4:48 pm
widze ze to jak reczna wyciagarka ale korbe czy montowanie na zderzak
4X4
samurai->
samurai->
vitara->
samurai->
Terrano II
tomasz sobkowiak
Post
autor: tomasz sobkowiak » ndz mar 04, 2007 4:50 pm
No tak tak na zderzaku się da można przyspawać
bocianlf
Post
autor: bocianlf » ndz mar 04, 2007 4:53 pm
tomasz sobkowiak pisze:No tak tak na zderzaku się da można przyspawać
ja mam miejsce na wyciagarke tylko jak merdac korba ;P o to mi chodzi na takiej zasadzie jak kucz grzechotka
4X4
samurai->
samurai->
vitara->
samurai->
Terrano II
bocianlf
Post
autor: bocianlf » ndz mar 04, 2007 5:00 pm
ogladalem ale nadal nurtuje mnie pytanie jak merdac korba przed grilem chyba ze sie robi patent z przestawianiem płyty bardziej do przodu wychylona ale to odpada w moim przypadku
4X4
samurai->
samurai->
vitara->
samurai->
Terrano II
tomasz sobkowiak
Post
autor: tomasz sobkowiak » ndz mar 04, 2007 5:08 pm
Kolego to niema żadnej korby za to jest tam rura płaczu i łez. A całe to ustrojstwo montuje się pasem do drzewa i napierasz na tą rurkę z uśmiechem .
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2007 5:21 pm przez
tomasz sobkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
lisiurski
Post
autor: lisiurski » ndz mar 04, 2007 5:11 pm
Używa się tego tak
http://www.rajdy4x4.pl/rajdy/2006/atak_ ... e2=035.jpg
Tak wiem że tu jest hi lift ale prawie taka sama zasada działania a innego foto nie chce mi sie szukać
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
N2O
Post
autor: N2O » ndz mar 04, 2007 5:43 pm
jak chcesz to zamontować w samochodzie, to chyba tylko wewnątrz pomiędzy fotelami, aby pasażerowie mieli co robić, no i będzie robić przód-tył
lisiurski
Post
autor: lisiurski » ndz mar 04, 2007 5:51 pm
tomasz sobkowiak pisze:....za to jest tam rura płaczu i łez...
bocianlf
Post
autor: bocianlf » ndz mar 04, 2007 6:12 pm
http://www.allegro.pl/item169810988_wyp ... _fvat.html
to podobna zasada jak to bo zakupilem za pare zlotych taki sprzet i naprawde przydatna sprawa jest juz 3 razy sie przydal i w pelni spelnil wtedy swoje funkcje mimo wygladu tamto moze byc jeszcze innym rozwiazaniem i widze ze chyab poszukam takiego czegos
4X4
samurai->
samurai->
vitara->
samurai->
Terrano II
Krecik
Post
autor: Krecik » ndz mar 04, 2007 6:22 pm
bóg cie opuscił...
Hmm, chyba czas przeprowadzić u osob 'nowych' w branży szkolenie, co sie moze stać i co w jaki sposob sie łamie, ktora kosc ile wytrzymuje, jak wygladają kończyny pocięte zerwanymi stalówkami i tak dalej...
Krzysiek
