Jak przygotować wyciągarkę do pracy
: śr sty 16, 2008 8:31 pm
autor: Teder
Właśnie zanabyłem Escapa 12000 LBS. Prośbę mam o porady jak przygotowac nowy sprzęt do pracy, wiem że to Chinol i wymagań co do niego super mieć nie powinienem ale tez nie topię się po dach.
Czy jest sens przełożyć puszkę z przekażnikami pod maskę i czy urzywać raczej zblocza, nigdy nie mam cisnienia na szybkie wyciąganie śmietnika a na zbloczu mniej cierpi. Przed montażem smarować ją czy nie potrzeba. Układać linę parę razy czy odrazu można śmietnik podczepiać.
: śr sty 16, 2008 8:35 pm
autor: Adam.Ż
Musisz linę jeszcze raz nawinąć pod lekkim obciążeniem. Sprawdź czy są śrubki dokręcone.
Ja u siebie nie wywalałem pod maskę przekaźników.
A co do zblocza - to musisz się nauczyć rozpoznawać kiedy jest potrzebne
: śr sty 16, 2008 8:54 pm
autor: toni
a moze to w garażu omówić? :D
: śr sty 16, 2008 10:23 pm
autor: Stachu-80
Ja zrobiłem tak wydaje mi sie że słusznie postąpiłem. Po zamocowaniu wyciągarki, puszki przekaźników ( pod maska - bo kradną) rolek i sprawdzeniu poprawności działania pojechałem do lasu znalazłem małe wzniesienie z drzewkiem na szczycie. Podpiąłem się taśmą do drzewa, i zwinąłem line pod obciążeniem auta. Wydaje mi sie że świeżo nabyta wyciągarka nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania.
: sob wrz 06, 2008 9:16 pm
autor: xm10
odradzam montowania skrzynki przekażników na wyciągarce , jeżeli nie zwiniesz liny idealnie jak nowej tylko byle jak to mnie lina dotykała skrzynki od spodu i robiła konkretne zwarcie ..
: sob wrz 06, 2008 10:12 pm
autor: rudobrody
Jakim cudem ?? ??
Ma metalowy spód i jest montowana metalowymi uchwytami do wyciągarki :o
: sob wrz 06, 2008 10:18 pm
autor: xm10
no wiem ale tak było , jak wyciągałem parch z błotka i lina się nawijała nie równomiernie i doszła do puszki to było zwarcie , ale teraz przeniosłem skrzynke obok i jest ok ..
: ndz wrz 07, 2008 7:40 pm
autor: LR_Olek
bo zes cos zle podlaczyl...
: ndz wrz 07, 2008 7:45 pm
autor: xm10
no jak mogłem żle podłączyć , jak wyciągarka szła tylko jak lina się zle zwijała i dostała do puszki to było zwardko ..
