Wyciągarka która zastąpi ludzi
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » ndz sty 20, 2008 10:44 pm
Potrzebna mi jest wyciągarka elektryczna, która będzie silniejsza od 2 osób - nie od 2 Pudzianowskich, tylko od dwóch normalnych facetów. Nie będzie służyć do wyciągania mojej J95, tylko do wciągania do bagażnika ciężkich przedmiotów 150-200kg i do wciągania na przyczepy lub lawety przedmiotów i samochodów o masie max do 1 tony. Jak będzie to samochód, to najwyżej na jednym kapciu, a jak przedmiot, to coś typu pół tonowa kłoda drewna itp. Wszystko na łatwo dostępnych podłożach i po wszelkiego rodzaju skośnych, przygotowanych do tego podestach. Musi to być wyciągarka przenośna, aby można ją było zaczepić do: haka, gałęzi, belki w stodole, lub rusztowania zamontowanego nad dachem auta. Dlatego też waga wyciągarki nie powinna przekraczać 10-15 kg, bo z moim kręgosłupem jest nie wskazane, by nad głową machać 20 kg ciężarem. Czy coś takiego jak poniżej jest w stanie realnie podnieść w pionie do góry ciężar 200-300 kg (na ostatnich zewnętrznych zwojach)? Który typ urządzeń Waszym zdaniem jest bardziej godny zaufania i polecenia?
Wersja pierwsza - wygląda pewniej
http://www.allegro.pl/item295888411_wyc ... cz_wa.html
Druga i trzecia propozycja ma z kolei lepsze parametry w opisie
http://www.allegro.pl/item298915830_wyc ... _lodz.html
http://www.allegro.pl/item296201267_wyc ... d_ss_.html
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2008 12:45 am przez strzelmiś, łącznie zmieniany 1 raz.
Toya J95 na wycieczki, a Parch Y60 do roboty
Post autor: Damian » ndz sty 20, 2008 10:50 pm
dokładnie tą pierwszą z kumplem zamontowaliśmy na jego łajbie
będzie służyć do obsługi kotwicy 150kg
"na sucho" ciągnie dobrze, podnosi kotwicę w pionie bez zająknięcia
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » ndz sty 20, 2008 11:03 pm
Czy mam rozumieć, że kotwica na łajbie waży aż 150kg?!!!
sbb
Post autor: sbb » ndz sty 20, 2008 11:05 pm
hehe aż? a ile ma ważyć 1,5 kilo ? :)
Flor
Post autor: Flor » ndz sty 20, 2008 11:07 pm
strzelmiś pisze:Czy mam rozumieć, że kotwica na łajbie waży aż 150kg?!!!
zależy jaka łajba :)21
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » ndz sty 20, 2008 11:31 pm
Pytam, bo jednostki pływające do 15 metrów, czyli niemal wszystkie mazurskie i większość grecko - chorwackich ma kotwice znacznie lżejsze (sam bez problemu wyciągam je z wody rękoma), czyli najwyżej kilkadziesiąt kg. 150kg to bardzo ciężka kotwica dla znacznie większych jednostek. Dlatego pytam o tą kotwicę i jej wagę. Ale wracając do tematu, co z tymi wyciągarkami?
Post autor: Damian » pn sty 21, 2008 12:13 am
to jacht motorowy z żelaznym kadłubem, użytkowany onegdaj przez żonę Piłsudskiego
ma wielkiego diesla Leylanda, wnętrze w boazerii z lat 20-tych i wyporność porównywalną z Bismarckiem :lol:
na wiosnę będzie go można zobaczyć na zalewie zegrzyńskim
na bawarii 40 jest kotwica 15kg, tu potrzeba ciut większej :)21
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » pn sty 21, 2008 12:24 am
To wszystko tłumaczy!!
Wczasowicz
Post autor: Wczasowicz » pn sty 21, 2008 1:02 am
Kiedyś kupiłem takie urządzenie.
Skutecznie pomagało mi przy lekkich wtopach Pajero.
Moim zdaniem wystarczy do twoich potrzeb.
Zibi
Post autor: Zibi » pn sty 21, 2008 9:03 am
Dzwne tylko, że podaje nieprawdę w opisie, 6000 lbs to 2722 kg a nie 1500. Aby obliczyć udżwig należy siłe w poślizgu podzielić przez 7 , więc jeśli ma w poślizgu 1500/7=215 kg w pionie na pierwszym zwoju.
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » pn sty 21, 2008 4:36 pm
A czy Waszym zdaniem sam kształt konstrukcji wyciągarki z pierwszego przykładu nie jest bardziej godny zaufania? Konstrukcja ta przypomina bowiem normalne wyciągarki samochodowe. W drugim i trzecim przykładzie mechanizmy obrotowe i silniki ukryte są gdzieś w środku obudowy i wydaje się, że zarówno silnik jak i przekładnia są przez to mniejsze (czytaj - delikatniejsze). Z drugiej strony te zamknięte sprawiają wrażenie bardziej poręcznych i łatwiejszych w użyciu.
Wczasowicz
Post autor: Wczasowicz » pn sty 21, 2008 8:46 pm
Tak wygląda wnętrze tej zabudowanej wyciągarki:
W moim przypadku działała bez problemów.
Nie posiada jednak możliwości rozwijania liny za pomocą silnika.
Trzeba ręcznie odblokować bęben za pomocą tego czarnego pokrętła.
misiu
Post autor: misiu » śr sty 30, 2008 12:00 am
taka jak ta pierwsza zamontowalem na lodzi do wyciagania ciezaru wazacego 30kg
daje rade bez problemowo, jednak jest taaak glosna, ze uszy bola, nie mowiac juz o tym ze wystrasza wszystkie ryby w promieniu 500m :)
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
Masmo
Post autor: Masmo » pn mar 03, 2008 5:33 pm
Wczasowicz pisze:Tak wygląda wnętrze tej zabudowanej wyciągarki:
Szczerze mówiać bardzo mnie zaciekawiłeś... Ostatnio prześladują mnie wtopy połączone z awariami i poszukuje jakieś metody wydostania się z lasu :wink: . Zdarza mi się też jeździć samemu a nie lubię spędzać nocy w lesie :wink: .
Natknąłem się na aukcję z tą zabawką i ciekaw jestem czy przy jakiej niewielkiej wtopie lub gdy znów urwę przegób podciagnę się tą zabawką (np będąc sam) na tyle żeby dotrzeć na twarde.... Biorę pod uwagę stosowanie bloku i zdaje sobie sprawę że będzie woooolno.
A nadaje się to do jakiej boczniej asekuracji żeby nie opierać się o wszystkie drzewa na trasie :wink: ?
Wiem że powinienem zmotać prawdziwą wyciagrkę ale motanie mocowania dla wyciagarki przerasta mnie na tą chwilę.
Wczasowicz
Post autor: Wczasowicz » pn mar 03, 2008 8:03 pm
Masmo pisze:Szczerze mówiać bardzo mnie zaciekawiłeś...
Szczerze mówiąc odradzam...
Temat dotyczył wyciągarki do załadunku czegoś tam do samochodu.
Moim zdaniem tirfor najpewniejszy i najbardziej wszechstronny.
I nie zawiedzie w potrzebie. :)2
Przypomnij się w niedzielę to wytłumaczę w czym problem.
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » pn mar 03, 2008 8:31 pm
Kupiłem już coś takiego na bezprzewodowego pilota ze sterowaniem w obie strony (zwijanie i odwijanie). Wygląda porządnie, ale z poważnej wtopy to to raczej nie wyciągnie. Ja myślałem raczej o podciągnięciu i o wciąganiu czegoś. Moja waży z 15-20 kilo i ma 7mm linkę. Jeszcze jej nie użyłem, bo muszę przedłużyć kabel zasilający, bo ten oryginalny jest jak na niektóre potrzeby (zaczepienie wyciągarki za hak) chyba nieco za krótki.
Masmo
Post autor: Masmo » wt mar 04, 2008 9:08 am
Wczasowicz pisze:
Tifor jest Ok, ale jak jesteś sam w lesie w środku nocy.... albo trzeba ciągnąć 20 metrów do góry.... pilot mi zejdzie.
Hmmm chyba jednak muszę męczyć temat zamontowania prawdziwej wyciągarki.
Wczasowicz
Post autor: Wczasowicz » wt mar 04, 2008 12:42 pm
W takim razie kup takie urzadzenie ale koniecznie z mozliwościa rozwijania liny za pomoca silnika.
Moje nie miało takiej mozliwości.
Przy lekkich wtopach wystarczy.
300 zł nie majątek.
Masmo
Post autor: Masmo » wt mar 04, 2008 6:17 pm
Wczasowicz pisze:W takim razie kup takie urzadzenie ale koniecznie z mozliwościa rozwijania liny za pomoca silnika.
300 zł nie majątek.
No właśnie też tak myślę. W niedzielę bez napędu z przodu wystarczyło że pilot pompował liną i jechałem....
Jak nie da rady to założe bloczek zawsze to lepiej niż ganiać od tifora do kierownicy jak się samemu wklei...
Masmo
Post autor: Masmo » czw kwie 24, 2008 11:24 am
Wczasowicz pisze: ..Przy lekkich wtopach wystarczy.
300 zł nie majątek.
Mini test:
http://pl.youtube.com/watch?v=RxcCyo2irEo
Nie wiem czy ta Twoja robiła lepiej? Może ta moja zapsuta jest ?? :roll: Ale ta moja wyciągareczka to shit absolutny. Napewno nie da rady wyrwać wklejonego syfa. Corolla z zaciągniętym ręcznym była już dramatycznym obciążeniem. Niecałą minutę ciągnęła, przeciągnęła może 10 cm i się wyłączyła (chyba ma jakieś zabezpiecznie przeciążeniowe). Próbowałem kilka razy po wyłączeniu odpuscić i jeszcze raz. W sumie może z 0,5 metra przeciągnąłem. Może bloczek by pomógł ale prędkość przesuwu byłaby wtedy mniejsza niż galopujący ślimak . Tifor i jakiś osiłek by robili to szybciej i skuteczniej.
Liroz
Post autor: Liroz » pt kwie 25, 2008 2:13 pm
Uważam że to jest podobne w działaniu do tirfora. Tylko jak sie nagrzeje to nie wiadomo ile czasu stygnie
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Masmo
Post autor: Masmo » pt kwie 25, 2008 4:52 pm
Liroz pisze:Uważam że to jest podobne w działaniu do tirfora. Tylko jak sie nagrzeje to nie wiadomo ile czasu stygnie
Gdyby tak było, to byłoby fajnie. Niestety ta wyciągareczka jest gorsza bo tifor nie wyłancza się po 1 min. Jak dobrze odrzywiony tiforowy to z 10 miniut da radę :wink: .
4x4suza
Post autor: 4x4suza » pt kwie 25, 2008 11:21 pm
http://pl.youtube.com/watch?v=kfqYjVJ2-F4
mysle ze zaden elektryk nie zrobilby tego szybciej niz 13 osob :)21
takze nie ma co wydawac kasy na wyciagrke :wink:
Masmo
Post autor: Masmo » sob kwie 26, 2008 5:52 pm
4x4suza pisze:....takze nie ma co wydawac kasy na wyciagrke :wink:
13-tu niewolników byłoby dużo droższych od najlepszej wyciągarki :wink: :lol:
Flor
Post autor: Flor » sob kwie 26, 2008 7:25 pm
Masmo pisze:
chyba że sam ich upolujesz :)21
Wróć do „Wyciągarki”
