Rolki czyszczenie konserwacja
darkman
Post autor: darkman » śr sty 23, 2008 3:13 pm
1. rolki do stalki, dość zasyfiałe na rudo - czym wyczyścić żeby jakoś nabrały znowu ludzkiego wyglądu i jak zakonserwować
- jakiś preparat ? potrzebuję na 3 sztuki.
btw, konserwacja liny stalowej tu:
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... c&start=25
jakby ktoś szukał, bo szukaczka forumowa od kilku dni nie robi.
Biga
Post autor: Biga » śr sty 23, 2008 6:12 pm
Zdemontowac, do odrdzewiacza, potem ladnie umyc, do galwanizerni i som jak nowe :)21
Flor
Re: Rolki czyszczenie konserwacja
Post autor: Flor » śr sty 23, 2008 6:18 pm
darkman pisze:1. rolki do stalki, dość zasyfiałe na rudo - czym wyczyścić żeby jakoś nabrały znowu ludzkiego wyglądu i jak zakonserwować
Będziesz się lansował ?? :)21
Post autor: Eskapada » śr sty 23, 2008 6:23 pm
trza zmienić linę na syntetyka zamontować alu prowadnice a będzie zawsze wypolerowana jak psa jajca :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 23, 2008 6:59 pm
Eskapada pisze:trza zmienić linę na syntetyka zamontować alu prowadnice a będzie zawsze wypolerowana jak psa jajca :)21
i używać tylko pod hipermarketem :wink:
rozebrać, wyczyścić dobrze i potraktować WD40
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr sty 23, 2008 8:16 pm
... i co ile zmieniac line wartą X $ ?
ale kto bogatemu zabroni :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
darkman
Post autor: darkman » śr sty 23, 2008 10:38 pm
tył mam zdjęty (przód na razie odmaczam śruby :roll: ) i zaWD40towany, ale syf brązowy został po czyszczeniu, fuuuj i zupełnie niestetyczne.
a galwanizowanie drogie ?- matowe chciałem żeby było - długo wytrzymuje po procesie ?
eee myślałem, że jest jakiś eliksir młodości - pssy, pssy i już.
Flor
Post autor: Flor » śr sty 23, 2008 10:41 pm
możesz założyć tarcze polerska na wiertare i przelecieć po rolkach :D ew wcześniej przeszlifować :)21
Biga
Post autor: Biga » czw sty 24, 2008 8:00 am
darkman pisze:...a galwanizowanie drogie ?- matowe chciałem żeby było - długo wytrzymuje po procesie ?
Nie drogie. Zlezie tak samo jak z orginalu, bo tez galwanizowany.
Jak pssy pssy tylko to poleacam Alu-Zink Spray. Bedzie matowe i tez dosc dlugo nie bedzie korodowac. Jak mechanicznie nie zetrzesz oczywiscie.
sebalodz
Post autor: sebalodz » pn sty 28, 2008 12:02 am
odpowiedź dość prosta : jak będziesz intensywnie używał ruda nie wejdzie :lol: :)2
Seba Lodz
MAM SYNKA :-)
GG - 1103907
darkman
Post autor: darkman » ndz lut 03, 2008 11:01 pm
Kochaanyy z tym jak ze wspinaniem w północnych ścianach, nigdy się nie opalisz. :D
Jeżdzić cza umić :P , a nie tam ciągnąć .. z rolki.
Ale faktycznie dałem ognia z odrdzewiaczem i ładnie zżera, zostaje biały osad i potem mechanicznie pozdzierałem, tymczasem dwie rolki gotowe do galwanizacione i pięknie będzie
Flor
Post autor: Flor » ndz lut 03, 2008 11:17 pm
darkman pisze: Ale faktycznie dałem ognia z odrdzewiaczem i ładnie zżera, zostaje biały osad i
żeby cię całego nie zjadło :)21 bo po alu to tylko biały osad zostaje :)21
darkman
Post autor: darkman » ndz lut 03, 2008 11:27 pm
tam panie, jedne tylko mam rolki na alusowym aucie i te juz po czyszczeniu wd40ciłem i jeszcze popendzlowałem olejem do kosiarki w celach konserwacyjno upiekszających, a pozostałe dwie loozem w garage odłogiem leżą i goreją po czyszczeniu.
nb, olej kosiarkowy dobry bardzo się okazał w konserwacji liny, po dwukrotnym przewinieciu świetnie się lina oczyszcza.
dobra koniec ściemniania.
Wróć do „Wyciągarki”
