Służyła jako wyciągarka w pomocy drogowej. Jest bardzo solidna bo żeliwna i waży 22kg bez liny.
Zębatka na rolce do liny ma 32 zęby, ślimak ma 4 zwoje.
Obwód rolki na line to 400 mm a szerokość 135 mm. Żeby bęben obrócił się 1 raz, trzeba 16 razy zakręcić korbą.
Jest jeszcze zapadka, która powinna hamować ale bez obciążenia można kręcić korbą w dwie strony.
Tak wygląda jak jest rozłożona.
a tak wygląda mocowanie korby, jest wycięcie w wałku.
Szukam koncepcji jak to zamotać w suzuki sj410. Czy motać napęd elektryczny, czy może mechaniczny przez PTO, czy zostawić korbę?
