kapec
Post
autor: kapec » pt lut 15, 2008 8:28 pm
Zakupilem w koncu chinczyka i trzeba by go zgodnie z zaleceniami kolegow przesmarowac. Pytanie : jaki smar? Czytalem ze Klamer uzywa grafitowego ale czy to aby odpowiednie? Sam grafit czy jakas mikstura? I co oprocz przekladni trzeba smarowac?
Kapec, disco 300TDi '97,
tomek 79
Post
autor: tomek 79 » pt lut 15, 2008 10:21 pm
Twardy
Post
autor: Twardy » śr lut 20, 2008 8:29 am
smar do przekładni planetarnych
kapec
Post
autor: kapec » śr lut 20, 2008 3:21 pm
A czemu nie mozna zastosowac na ten przyklad popularnego LT43? sa jakies negatywne konsekwencje?
kapec
Post
autor: kapec » śr lut 20, 2008 3:38 pm
A i jeszcze jedno. To, ze smarujemy przekladnie to zrozumiale, natomiast tak sie zastanawiam co jeszcze i w jakich ilosciach? Czy do przekladni smaru nawalic ile wlezie, czy tylko nieco wiecej niz bylo w nowej? Hamulec tez smarowac?
Teder
Post
autor: Teder » śr lut 20, 2008 4:12 pm
Ja stosuje produkt Motorlife, taki smar do przekładni, łozysk itp. Muszę powiedzieć ze b. dobry i odporny na wodę, wypłukać go to naprawdę sztuka. Kupiłem w Castoramie.
Piaskowy XJ Lift 7" RE 33"12,5"15" BFG MT tel. 605-745-621
mudder
Post
autor: mudder » śr lut 20, 2008 4:59 pm
kapec pisze:A czemu nie mozna zastosowac na ten przyklad popularnego LT43? sa jakies negatywne konsekwencje?
można smaruje i nie zauważyłem "negatywnych" konsekwencji,
nawiązując do kolejnego twojego posta co chcesz smarować w hamulcu
w sumie 1353 KM
kapec
Post
autor: kapec » śr lut 20, 2008 5:24 pm
Nie wiem jak dziala hamulec w innych wyciagarkach ale u mnie jest to cos ala "torpedo" w rowerze, czyli 3 walki rozpychajace sie w obudowie wtedy, gdy winda rozwija. Winda jest nowa, oczywiscie chinska. Jak ja rozebralem w celu nasmarowania to na hamulcu byl smar fabryczny. No to sie zastanawiam czy on ma tam byc czy nie?
Stachu-80
Post
autor: Stachu-80 » śr lut 20, 2008 10:04 pm
Ja rozebrałem całą przekładnie i umyłem ze starego smaru. Składając nawaliłem smaru ile sie da czyli okolo 3/4 tuby takiej do smarownicy wielkość jak tuba z silikonem sanitarnym. Tez sie zastanawiałem czemu nie ŁT ale wydaje mi sie iz przegubowy tez zly nie jest. Jak rozbierzesz całą wyciągarkę to zobaczysz w których miejscach powinien byc smar
Igi.Jeep
Post
autor: Igi.Jeep » ndz mar 16, 2008 4:57 pm
kupiłem t.max i zastanawiam się wywalić smar przed pierwszym uzyciem? czy poprostu po jakims czasie
jeśli tak to po jakim? po ilu użyciach????
janusz k160
Post
autor: janusz k160 » ndz mar 16, 2008 8:44 pm
Ja linę w swojej zapuściłem olejem do łańcuchów rowerowych w sprayu. Nieźle konserwuje i penetruje całość liny. Odnośnie środka wincha-jeszcze nie rozbierałem-może w tym tyg. to coś skrobnę.
kapec
Post
autor: kapec » pn mar 17, 2008 7:42 am
Igi.Jeep pisze:kupiłem t.max i zastanawiam się wywalić smar przed pierwszym uzyciem? czy poprostu po jakims czasie
Wydaje mi sie ze skoro masz winde na wierzchu to nie zaszkodzi wrzucic tam troche smaru, co prawda nie mam T-maxa tylko innego chinczyka ale smaru bylo tam jak na lekarstwo i swieza porcja napewno mu nie zaszkodzi.
Igi.Jeep
Post
autor: Igi.Jeep » pn mar 17, 2008 10:05 am
wcisnołem.... ale bardzo mało bo napchane było prawie do pełna!
9mm
Post
autor: 9mm » ndz maja 25, 2008 9:18 pm
tak przy okazji ,mam pytanie do praktykujących wielbicieli bigstara. Można tam smaru nałożyć (ewentualnie jakiego) bo mnie z niego olej wylata i kostkę brudzi
