Jaką kupić ?
Jaką kupić ?
Chcę zamontować wyciagarkę do samuraia i mam w związku z tym pytanie , jaka jest różnica między tą : http://www.allegro.pl/item307928576__pr ... _12v_.html
, a tą:
http://www.allegro.pl/item312971217_wyc ... ancja.html
, bo na mój gust to jest ten sam sprzęt.
Pzdr.
, a tą:
Pzdr.
Xtreme Off Road Team
692 490 694
692 490 694
Też mi się tak wydaje , że tylko naklejka , ciekawe jak w użytkowaniu , bo optycznie to chyba ten model najlepiej wygląda wśród oferowanych 12000 na allegro ( w przystępnej cenie ), a te z plastikowymi puszkami jakoś nie wzbudzają mojego zaufania - mam wrażenie że plastikowe są też w środku .
pzdr.
pzdr.
692 490 694
692 490 694
I tu mozesz byc w błedzie. Obudowa puszki przekażników i może jest z zewnatrz z plastiku ale w srodku przekaźniki sa osadzone na metalowej płytce. Plus takiego rozwiazania to mozliwośc schowania przekazniów pod maską. Nie udowodniono naukowo jak jest ze sczelnoscią przekazników zintegrownych z obudowa wyciagarki, dłuzsze moczenie moze im zaszkodzic. Dodatkowo takie rozwiazanie utrudnia montaz potrzeba wiecej miejsca aby upchnac sensownie wszystko.m.wilk pisze:Też mi się tak wydaje , że tylko naklejka , ciekawe jak w użytkowaniu , bo optycznie to chyba ten model najlepiej wygląda wśród oferowanych 12000 na allegro ( w przystępnej cenie ), a te z plastikowymi puszkami jakoś nie wzbudzają mojego zaufania - mam wrażenie że plastikowe są też w środku .
pzdr.
I dokładnie tak jest, jak się dobrze przyjrzycie to na "normalną wyciągarkę" nałozona jest tylko obudowa i pod spodem schowane są przekaźniki. Całośc jednak wymaga dośc dużo miejsca w większości aut utrudnia montaż, zasłania chłodnice itd.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
- kpeugeot
a moze coś takiego
http://www.allegro.pl/item314499566_12_ ... o_4x4.html
albo z synetykiem
http://www.allegro.pl/item314500628_12_ ... kosc_.html
ja mam od niedawna taką z sytnetykiem i jak narazie jest OK
albo z synetykiem
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
- Marcin-Kraków
Nie patrz na to... Mam Superwincha X9 i Warna 9,5 XP i obydwie wyciągarki mają plastikową obudowę przekaźników...m.wilk pisze:Też mi się tak wydaje , że tylko naklejka , ciekawe jak w użytkowaniu , bo optycznie to chyba ten model najlepiej wygląda wśród oferowanych 12000 na allegro ( w przystępnej cenie ), a te z plastikowymi puszkami jakoś nie wzbudzają mojego zaufania - mam wrażenie że plastikowe są też w środku .
pzdr.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Tylko cena Superwincha i Warna jest jednak trochę inna i dlatego szukam czegoś pośrodku . Co do "zatkania" chłodnicy skrzynką to nie wydaje mi się , że ma to znaczący wpływ na przepływ powietrza , ciąć przód i tak jakoś trzeba , poza tym i tak planuję chłodnicę z tyłu . Najważniejsze chyba jest to aby wyciągarka była naprawialna i mocna, a nie "jednorazówka" udająca wyciągarkę .I to jest największy dylemat - Warn ( drogi i sprawdzony , ale też możliwy do zepsucia ) , czy coś innego tańszego i przyzwoitego z możliwością naprawy . Chyba kupię tę tańszą , ale z siłą 12000 ( zapas mocy będzie ) i przetestuję .
pzdr
pzdr
692 490 694
692 490 694
- kjablonski
Superwinch u mnie robi bardzo dobrze. Wadą jest jego szybkość i hamulec - rozwija bęben na hamulcu.m.wilk pisze:Tylko cena Superwincha i Warna jest jednak trochę inna i dlatego szukam czegoś pośrodku . Co do "zatkania" chłodnicy skrzynką to nie wydaje mi się , że ma to znaczący wpływ na przepływ powietrza , ciąć przód i tak jakoś trzeba , poza tym i tak planuję chłodnicę z tyłu . Najważniejsze chyba jest to aby wyciągarka była naprawialna i mocna, a nie "jednorazówka" udająca wyciągarkę .I to jest największy dylemat - Warn ( drogi i sprawdzony , ale też możliwy do zepsucia ) , czy coś innego tańszego i przyzwoitego z możliwością naprawy . Chyba kupię tę tańszą , ale z siłą 12000 ( zapas mocy będzie ) i przetestuję .
pzdr
Warn 9,5XP jak to Warn drogi... Dobry patent że silnik rozłącza hamulec. Przerąbane rozwijanie liną jak jest wysprzęglony - trzeba kręcić całą przekładnią... Teraz bym brał M8274-50 i zmienił silnik na 6KM z XP-ka...
- Przemekslaw
No ja jakieś 10 minut się ciągnąłem bez silnika(musiałem wyłączyć bo temperatura była na czerwonym) i jakoś dało radę... ale to samuraiPrzemekslaw pisze:Jak silnik padnie to elektryk tez długo nie powalczy
