Wyciągarka star 66 i napęd ręczny
- michal_k
Czy da się jakimś sposobem napędzić wyciągarkę ze stara 66 ręcznie za pomocą jakiejś korby albo czegoś w tym rodzaju? Może dla zmniejszenia siły zastosować reduktor od Nivy albo od Gaza? Pomijam w tej chwili kwestię do czego potrzebna mi jest wyciągarka ze stara z ręcznym napędem.
Re: Wyciągarka star 66 i napęd ręczny
No popatrz, zrobili oczy, poradzili światle, abyś spróbował a żadnej konkretnej odpowiedzi Ci nie dali. Ze mnie też czasem polewają jak się o coś zapytam, ale nie martw się, taka dola leszcza.michal_k pisze:Czy da się jakimś sposobem napędzić wyciągarkę ze stara 66 ręcznie za pomocą jakiejś korby albo czegoś w tym rodzaju? Może dla zmniejszenia siły zastosować reduktor od Nivy albo od Gaza? Pomijam w tej chwili kwestię do czego potrzebna mi jest wyciągarka ze stara z ręcznym napędem.
Pewnie masz kłopot z przystawką mocy czyli - jak rozumiem - z mechanizmem, jak musisz upchać w reduktorze a jakiego w oryginale nie kupisz. Ponoć więcej ludzi ma ten problem. Stąd będzie nam raźniej jak zapytamy PT Towarzystwa: czy jest gdzieś dostępna oryginalna przystawka mocy do UAZ-a a jeśli tak to liczymy na namiary. Jeśli zaś nie - to skąd takie ustrojstwo wydębić i na jakich warunkach?
Władek - Kraków
a od gaza niepodejdze? jest temat o tym u gazowników: http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=5353
nawet pare fotek leży.
Ps. Mną sie specjalnie niesugruj bo me wnioski płyną z przemyślen. Z praktyką to niestety niewiele ma wspólnego wiec jakby co..
Mozna i rozrusznik, nawet nie złe obroty ale długo nie pociągnie. Nie sa przystosowane do długotrwałej/ciągłej eksplatacji.Kuszman pisze:![]()
A tak swoją drogą to jestem ciekaw czy ktoś probował podłączyć stary rozrusznik w charakterze napędu wyciągary. Moc powinien mieć spoko tylko pobór prądu moze być problemem.
http://www.moto-panamericana.pl
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
Są takie przystawki do uaza zakładane na redoktor ,w Zabrzu jezdzi taki Uaz co pod przystawke ma podpiete wiertło.Władek pisze:.............. PT Towarzystwa: czy jest gdzieś dostępna oryginalna przystawka mocy do UAZ-a a jeśli tak to liczymy na namiary. Jeśli zaś nie - to skąd takie ustrojstwo wydębić i na jakich warunkach?
Szukac trzeba u geologów albo w firmach zajmujacych sie odwiertami ,np badającymi grunt .
LJ 70
- Grzegorz G.
Lepsza stara prądnica - moc pewnie mniejsza, ale praca ciągła jej nie przeszkadza.Kuszman pisze:![]()
Ręczny napęd to szaleństwo. Albo musiałbyś być Pudzianowski albo kręcić 10 minut zeby nawinąć 2 metry liny.
Grzechu_z_UAZ
wyciagara
Myslw wlasnie czy nie zalozyc do wyciagarki od stara rozrusznika od zuka i zobaczyc jak to bedzie dzialalo. Mysle że alternator lublina da rade ladowac na tyle zeby nie rozladowac akumulatora
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
- michal_k
Re: wyciagara
Załóż i podziel się wrażeniami.tiger pisze:Myslw wlasnie czy nie zalozyc do wyciagarki od stara rozrusznika od zuka i zobaczyc jak to bedzie dzialalo. Mysle że alternator lublina da rade ladowac na tyle zeby nie rozladowac akumulatora
- marcin-gaz
wyciagara
Mysle ze jak rozrusznik od garbusa pociagnal wyciagarke to od Zuczka tez pociagnie i tak szybko sie nie bedzie grzal. Jaj myslicie???
uwazam ze pomysl poroniony jesli chodzi o rozrusznk jako naped do wyciagarki, po pierwsze ze kazdy rozrusznik sie grzeje ze wzgledu na swoja konstrukcje i nie jest przeznaczony do dlugotrwalej pracy, nigdy ci instruktor nie mowil: panie nie krec pan tyle
a tak na powanie to to sie kompletnie nie nadaje grzeje sie okropnie, wszystko siada przede wszystkim komutator ze wzgledu na twarde miedziane szczotki, no i uzwojenia sa szeregowo co daje moment w kwadracie i powoduje ze rozrusznik wciaz dazy do zwiekszania predkosci obrotowej przy tym pobierajac ogromny prad o grzaniu juz nic nie wspomne....
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA
CHYBA UAZ V8 6.2
PREZES KLUBU NOCNYCH KASZTANIARZY 4x4
CHYBA UAZ V8 6.2
