Wyciągarka mechaiczna do samuraja
syll
Post autor: syll » śr mar 17, 2004 11:48 pm
Poszukuje lekkiej wyciągarki mechanicznej do samuraja o wadze około 20 kg gdzie coś takiego można kupić lub z czego zmotać najlepiej
Defekter 90 mosty Patrol Worn 8274 i Star
AdAm
Post autor: AdAm » czw mar 18, 2004 5:48 pm
Z toyoty jest lekka i mala, ale cena powala. Jak znajdziesz w innym miejscu niz w serwisie za 8 tys to daj znac ;-)
syll
Post autor: syll » czw mar 18, 2004 8:21 pm
:o No te 8 tyś to naprawde powala
---Ryba---
Post autor: ---Ryba--- » czw mar 18, 2004 10:01 pm
Jak zobaczyłem temat to chciałem napisać Ci: "Chcesz go zarwać?"
Drako
Post autor: Drako » czw mar 18, 2004 11:01 pm
Kolega montuje do siebie mala fajna leciutka wyciagareczke mechanicza :)13 przekladnie ma kupiona od jakiegos gornika - pochodzenie nieznane . ma wyjscia na 2 bebny przelozenie chyba 1/40 czy jakos tak.. Kolega zakonczyl niedawno wsztystkie egzaminy i juz lezy pod autem :)21
benek
Post autor: benek » pt mar 19, 2004 3:17 pm
Sprawdż w Daihatsu - tam jest taki czerwony z wyciagarką mechaniczną. Sprawa byla opisywana. Tylko z tego co pamietam to ma mały uciag ale suzia cizsza nie jest.
syll
Post autor: syll » ndz mar 28, 2004 1:30 pm
ludzie co jest czy nikt no prawie nikt nie wie z czego taką zmote zrobić lub gdzie nabyc coś takiego :)6 :)6 :)6
Drako
Post autor: Drako » ndz mar 28, 2004 2:52 pm
bartek z jordanowa robi przystawki. a co do przekladni to musisz kombinowac . wyjscie na wal i tak masz na tyl wiec musisz ja wsadzic na pake wiec mozesz nawet wsadzic ciezka przekladnie ze stara i dorobic mniejsszy bemben = ok 60 kg. i nie ma co narzekac na wage bo jak cos ma dzialac to musi wazyc. niestety. a jak wstawisz jakies magiczne lekki gowno za ciezka kase, ktore ci wybuchnie od razu...... mi sie wydajke ze lepiej zrobic raz a dobrze
syll
Post autor: syll » ndz mar 28, 2004 9:24 pm
Drako pisze:bartek z jordanowa robi przystawki. a co do przekladni to musisz kombinowac . wyjscie na wal i tak masz na tyl wiec musisz ja wsadzic na pake wiec mozesz nawet wsadzic ciezka przekladnie ze stara i dorobic mniejsszy bemben = ok 60 kg. i nie ma co narzekac na wage bo jak cos ma dzialac to musi wazyc. niestety. a jak wstawisz jakies magiczne lekki gowno za ciezka kase, ktore ci wybuchnie od razu...... mi sie wydajke ze lepiej zrobic raz a dobrze
Drako a masz może namiary na tego bartka z jordanowa i gdzie to jordanowo
Drako
Post autor: Drako » ndz mar 28, 2004 9:29 pm
w gieldzie poszukaj = oglasza sie.
a jordanowo www.pilot.pl
maja to pomontowane i dziala .
* nie mam interesu w tym :)21
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » ndz mar 28, 2004 9:29 pm
Jordanow, niedaleko Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalanskiego, Krakowa.....
Namiary sa na gieldzie, bo sie kolo oglasza czesto z uazami po 12-14 tysiecy.
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » ndz mar 28, 2004 10:02 pm
syll pisze: Drako a masz może namiary na tego bartka z jordanowa i gdzie to jordanowo
ja ci dam jordanowo - jordanow ty....... z polnocy :)21
Post autor: czesław&jarząbek » ndz mar 28, 2004 10:03 pm
tyy...niby z wołomina...nie wymądrzaj sie :)21
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » ndz mar 28, 2004 10:11 pm
benek pisze:Sprawdż w Daihatsu - tam jest taki czerwony z wyciagarką mechaniczną. Sprawa byla opisywana. Tylko z tego co pamietam to ma mały uciag ale suzia cizsza nie jest.
Zgadza się że tak jest w opisie, bo podałem dane z tabliczki na wyciagarse. Ale ciągnołem siebie i suze przez bagno bez problemów.
syl na PW masz podane gdzie kupis reduktor w naszej okolicy
wildcat F50 w wersji rurka z IS
Drako
Post autor: Drako » pn mar 29, 2004 3:23 am
jogibabuu pisze:
i tak dobrze ze nie napisalem Jerozalem :)21
syll
Post autor: syll » śr mar 31, 2004 10:12 pm
ja planuje zamontować to na przod dlatego ma być taka lekka na co mi do suzi 50kg wciągarka na przodzie drzew nie będe wyrywał nią. A suza dobrze radzi sobie w terenie między innymi dzięki małej wadze więc niechciał bym zbytnio jej obciążać.
Co do bartka z Jordan... :)21 to owszem ma wyciągareczki ale dość cięzkie jak na warunki samuraja (taką 40kg to też mam w gararzu, bez rolek i liny oczywiście tyle waży :)6 )
Ja chce wyciągarke :)6 :)6 :)6 dawać tu jakąś mi :)4
Adamo
Post autor: Adamo » śr mar 31, 2004 10:29 pm
syll pisze:(taką 40kg to też mam w gararzu, bez rolek i liny oczywiście tyle waży :)6 )
a od czego jest taka 40 kilogramowa :)5
Drako
Post autor: Drako » śr mar 31, 2004 10:53 pm
a mi sie wydalwalo ze przy mechanicznej wyciagarce chodzi o pto .... a w suzuce wyjscie walu jest w tyl . czyli winch musi byc na pace ( przy org red i reszcie szperju) ... moge sie mylic .
syll
Post autor: syll » śr mar 31, 2004 10:58 pm
[/quote]
a od czego jest taka 40 kilogramowa :)5[/quote]
Na 100% to nie wiem ja kupiłem od gościa co muwił że przy gazie czy uazie to chodziło jak kupowałem to myślałem że z 25 kg waży ale jak postawiłem na wage to wyskoczyło 44kg wyskoczyło :o ( bez liny i rolek) jak chcesz to moge ci wysłać meila ze zdjęciem
syll
Post autor: syll » śr mar 31, 2004 11:10 pm
Drako pisze:a mi sie wydalwalo ze przy mechanicznej wyciagarce chodzi o pto .... a w suzuce wyjscie walu jest w tyl . czyli winch musi byc na pace ( przy org red i reszcie szperju) ... moge sie mylic .
Generalnie samuraj ma wyjście na tył ale z wyjściem na pród nie ma żadnego problemu można to zrobić.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw sty 06, 2005 7:07 pm
i nie jest powiedziane że wyciągarka musi być na pace. Nie patrzyłem dokładnie, ale czy nie zmieści się pod podłoga za reduktorem?
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
trasek
Post autor: trasek » czw sty 06, 2005 10:14 pm
zmieści się! :D
Paweł Cybulski
Post autor: Paweł Cybulski » czw sty 06, 2005 11:00 pm
Heniu z pultuska robi jakies wlasnej roboty do swoich wynalazkow,a le nie wiem czy by mu sie chcialo z tym srac. ale za to jestem pewien ze sa lekkie :)2 A jak montujesz mechanika to po co ci mala wag jak sie wszedzie przeciagniesz?
syll
Post autor: syll » czw sty 06, 2005 11:50 pm
Paweł Cybulski pisze: A jak montujesz mechanika to po co ci mala wag jak sie wszedzie przeciagniesz?
bo oprócz ciągnięcia się na wyciągarce chciałbym tez troche pojeździć na kolach a nie tylko na winchu non stop
Albert_N
Post autor: Albert_N » pt sty 07, 2005 4:33 am
marudzisz. teraz taka moda- jak masz wincha, to sie wszedzie przeciagasz zamiast przejezdzac, bo inaczej po Ci on ?
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Wróć do „Wyciągarki”
