Zarabianie końcowek - kable 25mm2
Musze pomotać conieco z kablami, tu przyciąć tu przedłużyć, wstawić złączke itp.
Nie mam prasy, ani zadnych przemysłowych sprzętów.
Znajomy mówi ze wystarczy dobrze zatopić końcówki w cynie(kabel, konektor), wcześniej usunąć tlenki w jakiejs kalafonii czy pascie, wsunąc kabel w konektor przytopić palniczkiem coby sie wszystko zlało jak nalezy i powinno być dobrze. Inny znajomy mówi ze na koniec jesze złącze tak zarobione uczęstować ze dwa razy młotkiem dwukilowym. Dodam ze wincz 12000.
Macie jakies domowe patenty, zeby to solidnie zrobic?
trochę nie na temat, ale...
ostatnio zmagałem się z problem jak "domowymi" sposobami zakuć linę do wincha żeby ją przymocować do bębna, zostało to tak zrobione:
końcówkę liny (10mm) wsadziliśmy do miedzianej obciętej rurki, na końcu zagnietliśmy, wywiercono otwór pod śrubę, którą się wkręca do bębna, środek został zatopiony przy pomocy palnika i Lut-u, ale tego twardego ze srebrem, czyli trzeba było podgrzać do coś ok 600-700 stopni, jak na razie jest okey, pierwszy test zaliczony na 3+, zobaczmy co dalej
spoko luzik
www.wawa4x4.pl
www.wawa4x4.pl
Re: Zarabianie końcowek - kable 25mm2
Na stolnicy do ciasta tluczkiem do miesa ...Tarsus pisze: Macie jakies domowe patenty, zeby to solidnie zrobic?
Kombinujesz, zamiast zamowic zarobiony kabel na odpowiednia dlugosc ...
- Discotheque
Tam gdzie mieszka to se mozna zamowic ale pizze do domu. Zero takich sklepow, w warsztatach problem, wszystko muchos pesos. Bo to GB Panie cywilizacja znaczy sieAdamek pisze:Na stolnicy do ciasta tluczkiem do miesa ...Tarsus pisze: Macie jakies domowe patenty, zeby to solidnie zrobic?
U nas na kazdym rogu idziesz do elektryka, do mechanika, do spozywczego, motoryzacyjnego, monopolowego a tam kurna fajfokloki jeszcze nie dorosli, nawet w "duzych" sklepach dramatycznie maly wybor czegokolwiek.
W Tarsusa wypadku pozostaje mu tylko sklep z kablami do car audio i koncowki. Po calym miescie szukalismy kawalka kabla zarobionego na dlugosc. W Drieffeld mieli ale za 1,5m odcinki dwa 30f
Dlatego mu sie nie dziwie ze pyta.
Kumpel ostatnio zanabyl T-maxa, kabel tez byl za krotki ... Napisal do chinoli i kabel w 5 dni mial do odebrania na poczcie.
Druga sprawa to tez nie problem co bys Ty na ten przyklad kabel mu zarobil i wyslal, bedzie mial szybciej niz znajdzie tutaj ...
- Discotheque
Taaa 70zl za paczke poczty polskiej. Bylem przekonany ze idzie sie tam do sklepu, mowi 34cm kabla z dwoma koncowkami "pliz nał dułyt" i kolo znika na zapleczu po czym wychodzi z gotowym a tu dupa rozczarowanie.Adamek pisze:Kumpel ostatnio zanabyl T-maxa, kabel tez byl za krotki ... Napisal do chinoli i kabel w 5 dni mial do odebrania na poczcie.
Z kolei zamowienie dubla kabla u chinoli to znowu zbedne dlugosci, bez sensu ladowac 1,5m kabla gdzie brakuje np. 60cm.
Poza tym pytanie bylo o to jak zarobic koncowki, ja bym wzial cyne i jakas kalafonie o ile da sie to tam kupic
Jesli szkoda te pare f na kabelek z polandi albo chinoli, to pewnie bedzie najlepsza opcja dla @Tarsusa ... Bo przy kuchence sie jeszcze sparzy a tu bez bolaczek sprawe zalatwi i w miare bedzie to dobrze zrobione skoro gostki kable zaciskajaDiscotheque pisze:Ewentualnie dociac kabel na wymiar i poszukac pakoli albo ciapatych ktorzy zakladaja car audio i niech to zarobia swoim sposobem.
Tak też chyba zrobie... Jedyny klopot to zaprawienie cyną aluminium (koncowki).Discotheque pisze: ja bym wzial cyne i jakas kalafonie o ile da sie to tam kupic, nad kuchenka gazowa nagrzal kabel tak zeby cyna pod wplywem jego temperatury sie wytopila i wplynela miedzy zwoje po czym wlozyl do koncowki, sprzedal jej pare siarczystych mlotkow, potem 3 strzaly z tepego przecinaka zeby je zwmocnic i gotowe. Ewentualnie dociac kabel na wymiar i poszukac pakoli albo ciapatych ktorzy zakladaja car audio i niech to zarobia swoim sposobem.
Normalnie przy duzej temperaturze wcierany towot pozwala sie cynie przykleic... ale to na drobnych drucikach... musze spróbowac z nowymi super flux-pastami, może też złapie...
- Discotheque
Cos lubisz sie przypierdalac widze bez powodu. Mi tez bylo szkoda paru zl zeby kupic gotowe lozko, prysznic czy system szuflad i sam zmotalem.Adamek pisze:Jesli szkoda te pare f na kabelek z polandi albo chinoli, to pewnie bedzie najlepsza opcja dla @Tarsusa ... Bo przy kuchence sie jeszcze sparzy a tu bez bolaczek sprawe zalatwi i w miare bedzie to dobrze zrobione skoro gostki kable zaciskajaDiscotheque pisze:Ewentualnie dociac kabel na wymiar i poszukac pakoli albo ciapatych ktorzy zakladaja car audio i niech to zarobia swoim sposobem.
Jestem widac skapy i ciamajda na dodatek ze sam grzebie przy aucie. Przeciez mozna pojsc do sklepu i odzalowac te pare zyli.
Przypomne, pytanie bylo o sposob zarobienia koncowek co moze sie komus innemu rowniez przydac gdzies pare tys km od domu gdzie nie bedzie chinola pod reka.
No Tobie tez polecam klepanie, moze faktycznie sie w koncu nauczysz szukac info w necie ... Bo do tej pory to strasznie Ci topornie to wychodzi, a niby taki "enteligent" z Ciebie ...Tarsus pisze:Zostaw chłopie... niech klepie, bedzie szybciej w google-sroogle szukać umial...
Ignorować, nie karmic, znudzi sie...
25mm2 to baaardzo mało na 12000Tarsus pisze:Musze pomotać conieco z kablami, tu przyciąć tu przedłużyć, wstawić złączke itp.
A Ty jeszcze chcesz przedłużać - Będzie płacz jak winda klęknie
4Runner 3.0 TD
GG: 102030
GG: 102030
O to to Kolega dobrze prawi, 25mm to troche licho. Mam Chinczyka 12000 i pedze go kablami 50mm ... No coz, czuc i od nich cieplo jak sie mocno rezakaczorgsm pisze:25mm2 to baaardzo mało na 12000Tarsus pisze:Musze pomotać conieco z kablami, tu przyciąć tu przedłużyć, wstawić złączke itp.
Dodam ze wincz 12000.![]()
Andrzej.
Patrol Y60 V8 long 1990r.
Grzywacki pisze:O to to Kolega dobrze prawi, 25mm to troche licho. Mam Chinczyka 12000 i pedze go kablami 50mm ... No coz, czuc i od nich cieplo jak sie mocno rezakaczorgsm pisze:25mm2 to baaardzo mało na 12000Tarsus pisze:Musze pomotać conieco z kablami, tu przyciąć tu przedłużyć, wstawić złączke itp.
A Ty jeszcze chcesz przedłużać - Będzie płacz jak winda klęknieFabrycznie bylo 35mm.
Andrzej.
ja się nie znam ale 25 mm 2 to 120 A wiec na wyciągarkę to troszkę mało
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
