JAKA WYCIAGARKA DO SJ-413
witam,jestem tu nowy,niedawno kupilem sj-413 z 1988roku i chcialbym zainstalowac mu wyciagarke,jestem mysliwym i auto bedzie raczej ekpleatowane w lasach,laki,pola i mysle,ze taka wyciagarka mi wystarczyhttp://moto.allegro.pl/item367598940_wyciagarka_escape_2500lb_quad_atv_plyta_pilot_.html
ale,mam pytanie jak ja zamocowac,trzeba zmienic zderzak? mozecie cos podpowiedziec? [/img]
No to zle myślisz
kazda wyciągarka jest to czegoś przeznaczona to jest do quada i niech tak zostanie, jak nie masz smalu to dozbieraj i kup coś najmniejszego ale do samochodu np 8500+zblocze, ale jak policzysz to masz w cenie 9500. Pamiętaj jedno
tam gdzie masz zamiar jeżdzić zdarzają się cuda i mając taką zabawkę od quada możesz zostać po za domem na długoestem mysliwym i auto bedzie raczej ekpleatowane w lasach,laki,pola
emeryt off
suza warzy ok 1300kg do tego błoto ze 100kg i już nie miescisz się w podanej tabelce,liczy się to tak: ciążar samochodu x2 i to daje Ci przelicznik co musisz kupić a dla bezpieczeństwa + dodatkowo zblocze i powinno być ok
Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 11:47 am przez wołynka, łącznie zmieniany 1 raz.
emeryt off
nadaje się
ale pójdziesz z torbami aby to przerobić, przebudowa+ PTO+ reszta złomu, mechanik jest do totalnego topienia samochodu w OFF. za duzo przerabiania. Ale jak masz takiego to puszczaj go do ,,zyda" na gełdę i ktos z chłopaków co upadla się w terenie kupi i masz już jakiś szmal na elektryka.
emeryt off
a kto powiedział, że winch ma być tańszy niz autodiabelny24 pisze:miec to nie mam,ale dojscia w wojsku mam, tylko,ze ja za duzo kasy nie mam by za 2tys kupywac wyciagarke, za samuraia dalem 4700 to by byla polowa ceny auta:( maks 1tys chce wydac, jest cos w tych pieniadzach w miare dobrego?
suza waży 900kg(cabrio)wołynka pisze:suza warzy ok 1300kg do tego błoto ze 100kg i już nie miescisz się w podanej tabelce,liczy się to tak: ciążar samochodu x2 i to daje Ci przelicznik co musisz kupić a dla bezpieczeństwa + dodatkowo zblocze i powinno być ok
Ja u siebie miałem z tyło windę o uciągu 2t i wyciągała przez zbloczę auto zapadnięte po progi...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
wołynka pisze:adam a dziś uzywasz tego 2 t badziewia?
nie było takie badziewie... Wytargało UAZ-a 2300kg który się zapadł w strumyku...
Zmieniłem bo to jest dobre jeśli używasz sporadycznie i nie w jakimś dużym bagnie itp... Np. Na poligonie w Orzyszu dawała radę...
Adam może wytarga może nie wytarga ta za 550 ale jak kolega sam się zapuszcza bo jest myśliwcem to potrzebuje sprzetu który zawsze da radę. Nadam jestem za obcją duża 8500 chinola ale to zawsze duże, teren nie wybacza skuchy
jak sie wklei to na amen. Na poligonie zawsze jest ten ktos kto pomoże, upadlając się w terenie masz doświadczenie, bo zawsze jest nas dużo.
kolega to singel z dubeltuwą w terenach gdzie psy szczekają dupami
emeryt off
Powiem tak. Zamawiają to nawet do lawet choć stanowczo odradzam, podobbno pracuja i zdaja rezultat. Ale pzreznaczenie jest do quada i tak powinno zostać. Co do radzenia zakupu 8500 uważam za kompletny bezsens. Jak juz kupowac to 12000 z kilku powodów - oferowane 8500 to konstrukcje sprzed kilku lat, zero zabezpieczeń przed wodą, przed przeciążeniem, stara przekładnia, stary typ silnika. 12000 kosztuje średnio 50-100 złotych więcej ale ma kołnierze zabezpieczające przed wodą, szybką przekłądnię, zabepieczenie przed przeciążeniem elektryczne ( eketroniczne pzrekaźniki) i mechaniczne ( klin w nakłądce na silnik), sterowanie bezprzewodowe. Uzywane z głową będą służyły wiecznie. Róznica w wadze pomiędzy 8500 a 12000 to tyle co grubośc liny więc około 0,5-1 kg. Więc nie opłaca się inwestowac w 8500. Za ta opcją nic nie przemawia.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
hmm kolego, radzę zanim zaczniesz używac słów na na... poczytać troszkę. Winda bierze proporcjonalnie prąd w stosunku do masy ciągnionej, innymi słowy ciągnąć samuraja winda 8000 i 12000 zużywa dokłądnie tyle samo prądu.
tel. 509700949
zależy jeszcze od silnika...Zibi pisze:hmm kolego, radzę zanim zaczniesz używac słów na na... poczytać troszkę. Winda bierze proporcjonalnie prąd w stosunku do masy ciągnionej, innymi słowy ciągnąć samuraja winda 8000 i 12000 zużywa dokłądnie tyle samo prądu.
Bo jeśli 8000 ma mniejszy silnik to będzie bardziej obciążony i może zużywać więcej prądu
- apede
Krotka pilka:
- sila oporow ciagniecia razy predkosc = zapotrzebowanie na moc mechaniczna
- moc mechaniczna dzielona przez sprawnosc mechaniczna wciagarki i sprawnosc elektryczna silnika daje zapotrzebowanie na moc elektryczna
- moc elektryczna dzielona przez napiecie daje pobor pradu.
Jezeli predkosc zwijania liny jest taka sama, to roznice sa tylko w sprawnosci mechanicznej i elektrycznej.
Bareja wieszczem narodowym...
Prawie masz rację
Już sam ciężar liny zrobi Ci różnicę ( chyba nie będziesz zaprzeczał, że troszkę różnią się wagą).
Możemy założyć (teoretycznie), że ciężar liny będzie ten sam.
Większość "wind" na BIEGU JAŁOWYM (bez obciążenia) połyka sobie 50 - 80 A.
Przy 2t potrafi zawołać 200 - 300 A
Jak dobrze wkleji to może być i więcej niż 2t.
Więc moje pytanie jest nadal aktualne - ( bez zmiany baterii i ew alternatora ) - SKĄD CHCESZ MIEĆ TEN PRĄD
Bo chyba nie z aku 45 AH
4Runner 3.0 TD
GG: 102030
GG: 102030
