monthana wyjeta - co rozkręcić i zakonserwować ?
Wyjąłem wyciągarkę - teraz do w niej sprawdzić na okoliczność obecności wody tudziez przesmarowania : silnik i przekładnię?
jak rozkręcę to mi wystrzelą wszystkie części na zewnątrz (znaczy szukać serwisu) czy dam radę sam się pobawić?
Podłącze sie pod temat, co prawda ja już dawno po konserwacji i rozlożeniu, złożeniu i robi
Po ostatnim wyjeździe w teren wyciągarka zanurkowała pod wode na długi okres czasu
no to mam efekt że line rozwija z bębna przez pilota, ale już ZWIJAĆ nie robi, po prostu na przekaźniuku słychać że działa ale już silnik nie kręci.
Rozkładać silnik ? może ktoś dokładnie wie o co choo
zmien przekaznik...luckymen pisze:Podłącze sie pod temat, co prawda ja już dawno po konserwacji i rozlożeniu, złożeniu i robi![]()
Po ostatnim wyjeździe w teren wyciągarka zanurkowała pod wode na długi okres czasu![]()
To że słychać, nie oznacza że działa.luckymen pisze:przekaznik dziala musi byc cos w silniku chyba przekaznik robi, slychac go
Sprawdź każdy przekaźnik zasilając go kabelkiem i sprawdzaj miernikiem, czy pojawia się przejście na stykach prądowych.
Silnik możesz sprawdzić bez przekaźników:
Zwierasz kabelkiem jeden ze styków przy bębnie z tym trzecim stykiem oddalonym. Potem minus na obudowę i plus na trzeci styk.
Żeby zakręcić w drugą stronę przekładasz zworę na drugi styk.
Jak nie zrozumiałeś, to się nie zabieraj do tego.
Tak zrobiłem dawno i właśnie nie na styk robi (rozwija) jak przełożysz na drugi styk to już nie zwijaKostuch pisze:...............Silnik możesz sprawdzić bez przekaźników:
Żeby zakręcić w drugą stronę przekładasz zworę na drugi styk............
Kolego jak się nie znasz to nie pouczaj. W rozwijaniu jak i zwijaniu naraz biora udział OBA ( dwa) przekaźniki. Jeden łączy z przodu, drugi na środku, przy drugim biegunie jest odwrotnie - drugi łaczy z przodu a pierwszy na środku. Bez miernika nie jesteś w stanie tego sprawdzić, który przekaźnik nie działa. Czasami wystarczy tylko poluzować śruby mocujące wychodzace prety i delikatnie nimi poruszać, szczególnie poprawić te plastiki izolujące - czasem z przegrzania lekko się nadtopi i blokuje dojście.przekaznik dziala musi byc cos w silniku chyba przekaznik robi, slychac go
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Nie objeżdżaj kolegi, bo się zamknie w sobieZibi pisze:Kolego jak się nie znasz to nie pouczaj.przekaznik dziala musi byc cos w silniku chyba przekaznik robi, slychac go
Apropos styczników, to teraz robi się je z materiałów termoplastycznych?
W wiekowej wyciągarce którą używam styczniki mają obudowy z bakelitu (czy czegoś w tym rodzaju) i prędzej się na wylot wypalą styki niż obudowa popuści.
moja ( ciągle nie rozebrana ) też czasem ma takie fochy - np. tylko rozwija a potem nie chce zwijać, ale czasem to przechodzi, czasem jak szybko przejdę od fazy rozwijania do zwijania to zwija
a raz nie chciala w żadną stronę i pomogła delikatna stymulacja silnika kijkiem
stycznik a przekaznik to nie do konca to samo urzadzenie choc funkcje spalnia ta samaKostuch pisze:Nie objeżdżaj kolegi, bo się zamknie w sobieZibi pisze:Kolego jak się nie znasz to nie pouczaj.przekaznik dziala musi byc cos w silniku chyba przekaznik robi, slychac go
- czasem z przegrzania lekko się nadtopi i blokuje dojście.![]()
Apropos styczników, to teraz robi się je z materiałów termoplastycznych?![]()
oj elektrycy od siedmu bolesci
