warn hs 9500
pawely60
warn hs 9500
Post autor: pawely60 » sob lip 12, 2008 11:39 am
Czy ktoś z kolegów ma patent na hamulec w hs-e 9500i bo rozbierałem już ją dwa razy i nie widzę nic coby bylo zużyte a hamulec przy stromizmach popuszcza .Może tak ma być bo robi przy 2 tonach ,może ten model tak ma .Z tego co wiem jak byla opisywana ta winda to jedyny problem był z hamulcem,znajomy w ti też miał podebny dylemat ,nie miałem tego zjawiska w znacznie słabszym ramseyu nawet jak ciągła na utyku to nigdy się nie zluzowała............
Wszystko co jest rodzaju żeńskiego zawsze jest q-wa zagadką
Flor
Post autor: Flor » sob lip 12, 2008 4:54 pm
wytnij kolego może jeden temat :roll:
pawely60
Post autor: pawely60 » sob lip 12, 2008 5:48 pm
dzięki za treściwą wypowiedż ,już wycinam to coś
Paweł Z
Post autor: Paweł Z » sob lip 12, 2008 7:54 pm
No i już wszystko wiesz :D
Masz złą wyciągarkę :D
Kup ramseya i problem z głowy :)2
pawely60
Post autor: pawely60 » ndz lip 13, 2008 9:34 am
ramzey też jest :)2
mudder
Post autor: mudder » ndz lip 20, 2008 7:44 am
może być przypalony hamulec, albo za słabo skręcony znaczy nie wiem jaki tam jest hamulec ale jeżeli jest w bębnie na takich trzech stożkach i ze sprężyną w środku można spróbować bardziej skręcić tenże hamulec w sensie mocniej ścisnąć tą sprężynę tylko z tym trochę zabawy jest
w sumie 1353 KM :)21
pawely60
Post autor: pawely60 » ndz lip 20, 2008 11:15 am
mudder pisze:może być przypalony hamulec, albo za słabo skręcony znaczy nie wiem jaki tam jest hamulec ale jeżeli jest w bębnie na takich trzech stożkach i ze sprężyną w środku można spróbować bardziej skręcić tenże hamulec w sensie mocniej ścisnąć tą sprężynę tylko z tym trochę zabawy jest
tak jest jak piszesz.jest sprężyna i trzy jakby to nazwać okładziny,klasyczne rozwiązanie jak w większości warnów,aczkolwiek niekompatybilny z hamulcami z innych modeli.Te okładziny nie są przepalone,zero śladów zużycia.yciągarka zawsze używana z rozsądkiem-niewiem co jest.Pewnie trzeba będzie zapodać nowy cały hamulec i bedzie po sprawie a nie roztrząsać włos na czworo
mudder
Post autor: mudder » ndz lip 20, 2008 11:18 am
pawely60 pisze:
możesz jeszcze sprawdzić czy bęben w środku nie jest już wytarty.
pawely60
Post autor: pawely60 » ndz lip 20, 2008 11:31 am
bęben w środku ma lekki nalot w kolorze " rdzawego pażdziernika"natomiast w miejscu pracy ham.jest biały.Pod palcem niewyczuwalny jakiś próg czy rant
Wróć do „Wyciągarki”
