Jaka wyciągarka na tył do opuszczania auta z pilota?
Jak w temacie. Opuszczanie auta z długiego, stromego zbocza. Podobno warny niezbyt się do tego nadają.
No właśnie, czy warn powerplant (ten z kompresorem) by się nadał? A grzechotnik M8274-50 byłby chyba OK?
EDIT - powinien to być warn, ze względu na obecne dobre ceny w usa.
Tak, przekładnie planetarne są właściwie takie same. Mi chodzi bardziej o konstrukcję hamulca. Spotkałem się z opinią, że warn właśnie niezbyt się nadaje do odwijania pod obciążeniem "z pilota" ze względu na konstrukcję hamulca. Podobno planetarne superwinche mają to jakoś lepiej zrobione a hamulec w warnie szybko pada przy takim traktowaniu (przy opuszczaniu auta na wyciągarce). Z drugiej strony kusi mnie ten powerplant ze względu na kompresor.Drako pisze:husky albo 8274
reszta w sumie jest robiona na jedno kopyto nie wazne czy powerplant czy t-max konstrukcja przekladni jest podobna.
Ślimaki są OK, ale za ciężkie i za wolne. Rozważam jeszcze 8274, ale czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak w nim działa hamulec?
wlasnie hamulec to jest to co mnie najbardziej wkurzalo w Ramseyu ( byl to patriot 9500)
tak w skrocie jest to taki pierscien naookolo oudowy i jak sie go zle zazebi to winda sie kreci w kolko nie zazebiajac. Pare razy zostalismy w bagnie przez awariee tego elementu
ale moze ta winda byla juz mocno skatowana
tu masz fajna strone, ktora juz pare razy wkleilem pokazujaca wszystkie szczegoly w 8274 ( jest to wg mnie najlepsza elektryczna winda , tylko ma za slaby motor jako przednia do przeprawowek) http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/8274/
m.wilk pisze:To prawda Adam - najszybciej jest asekurować się na taśmie , szkoda czasu na rozwijki i zwijki , szczególnie na szybkich rajdach , gdzie zanim obsłużysz windę , to cię trzy załogi na tasmie objadą .
"Gonzo" is DEAD
http://www.kominkioffroadteam.pl.tl/Samoch%F3d-4x4.htm
