wyciągarka do RAMa 2500
- bullterrier
Witam. Chciałbym kupić wyciągarke do Dodge RAMa. Auto jest duże i ciężkie (ok 2800kg) i nie bardzo wiem co dobrać do takiej masy. Nie jeżdżę nim na rajdach, ale jest spore prawdopodobieństwo, że może się gdzieś wkleić, a jak sam jeżdżę nie chciałbym niespodzianek. Pytanie czy do sporadycznego używania jest sens kupowanie WARNa ? czy może wystarczy coś tańszego. Jedyne założenie to, że musi być to elektryk. No i czy warto kupować wincha 24V i przerabiać instalację?
Będę wdzięczny za sugestie.
Paweł
Paweł
Ram 2500HD 488cin V10
- tomasz sobkowiak
Re: wyciągarka do RAMa 2500
Jeśli to okazja za 1 zł to tak - jeśli cena oscyluje jak za 12V to nie. Moim zdaniem Super Winch EP12,5 o uciągu 5700 kg Ci wystarczy. Jeśli masz obawy że uciąg EP12,5 to za mało to SW EP 16,5 o uciągu 7.600 kgbullterrier pisze: No i czy warto kupować wincha 24V i przerabiać instalację? Będę wdzięczny za sugestie.
pozdrawiam Paweł
Dżip z lebiodką
- Damian
Auto duże, zacipić się można tak, że nawet najniezajebliwy-mega-szczelny chiński 12000lbs może mieć kłopot
kolega chce w stanach nabyć, wyśle mu ciocia w paczce z czerwonymi marlborasami, więc nie ma co się zastanawiać, tylko brać warna M15000 i dodatkowo zblocze
Ja właśnie kupiłem takiego megaszczelnego chinola 12000lbs (do asekuracji) ale jeszcze nie miałem okazji przetestować. Mam również warna M15000 i jedno jest pewne, ten Warn jest 2x cięższy, technicznie nie zachwyca, ale jeśli nie będzie zanadto męczony i topiony to ze wszystkiego wyciągnie powolutku ale skutecznie.
Z tym że taki chinolek ze zbloczem pewnie tak samo pociągnie...
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
witam , ja właśnie mam chińczyka i za 5 razem zrobił brrrrrrrrrrrrr , po rozebrani okazało się że poleciały ząbki z jakiegoś stopu i tera prosze się aby mi dostarczyli tą część na gwarancji / 2 miesiące od nowości / a gostek mówi że za 2 tygodnie może będzie !!!!!! pozd
xm10
gg 6820858
Y60 +4'' / 35''
gg 6820858
Y60 +4'' / 35''
- bullterrier
Chyba jednak zdecudyję się na tą SW EP16.5. Patrzyłem na ceny i w Stanach można ją dostać nawet za 1150$ a EP12.5 jest śrenio tańsza o ok 130$ więc różnica cenowa nie wielka.
Też mi się wydaje, że pod tak dużym obciążeniem tani chińczyk może szybko dokonać żywota
. Natomist masa wyciągarki nie ma dla mnie znaczenia bo to nie samochów wyczynowy a na spalanie w V10 nie ma wpływu nawet i 300kg .
Paweł
Paweł
- tomasz sobkowiak
- bullterrier
