Warn M12000 12V
K260 Inowrocław
Warn M12000 12V
Post autor: K260 Inowrocław » śr paź 22, 2008 11:35 am
Czy taka wyciągarka nadaje sie do patrola GR na extrem ?? nie bedzie to katowanie na rajdach typu poland trophy lub magam, ale np. wałeckie błota i bezdroża, albo wałcz poligon, może kiedyś zmota (ale to jeszcze poczeka) , czyli ogólnie wyciągarka bedzie miała ciężko i bedzie dosyc często używana( przeważnie na rajdach, czasem w weekendowe wypady, )
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/11/51.html
jak wygląda jej awaryjnośc i wodoodpornośc ??
bo jeśli chodzi o jej możliwości to nawet jeśli nie bedzie dawała rady to na zbloczu nie powinna miec problemów o ile się nie myle ?
Suzuki Samurai 1.3 Springi, simex, wolne mosty
Czyli moje potwory i spółka :)21 :)21
Zibi
Post autor: Zibi » śr paź 22, 2008 2:12 pm
wyciagarka sama w sobie świetna ale jej waga to faktycznie 66 kg i ma ogromne wymiary.
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » śr paź 22, 2008 3:07 pm
Zibi pisze:wyciagarka sama w sobie świetna ale jej waga to faktycznie 66 kg i ma ogromne wymiary.
to nie problem, chłodnica z tyłu to dużo miejsca z przodu mam
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » śr paź 22, 2008 6:26 pm
może sie mylę ale trochę wolna jak na rajdy :roll: :-?
Liroz
Post autor: Liroz » śr paź 22, 2008 7:59 pm
Na stromym zboczu będzie z trudem dawała radę a silnik będzie się bardzo szybko przegrzewał. Co jest cechą (prawie) wszystkich elektryków :)
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » czw paź 23, 2008 7:32 am
Liroz pisze:Na stromym zboczu będzie z trudem dawała radę a silnik będzie się bardzo szybko przegrzewał. Co jest cechą (prawie) wszystkich elektryków :)
bo mam okazje nową za 3500zł wychaczyc
Adamo
Post autor: Adamo » czw paź 23, 2008 8:44 am
Elektryk w extrem to....tylko jako dodatkowa na tył :)21
Jaka by super nie była to nie jesteś w stanie zapewnić tyle prądu zeby się cały dzień ciagać :roll:
W zeszłym roku byłem na rajdzie gdzie już w zapowiedzi było: " trasa nieprzejezdna z wyciągarką elektryczną" :)21
Ci co jednak sie uparli wystartować to nawet do połowy nie dojechali 8)
bandzior
Post autor: bandzior » czw paź 23, 2008 9:14 am
za taką kase to kup dwie wietnamskie wyciągarki,połącz szeregowo i ciesz sie niebagatelnym uciągiem 24000 lbs :)21
http://www.bandzior4x4.pl
Liroz
Post autor: Liroz » pn lis 03, 2008 9:25 pm
Nie przesadzajmy ja mam na pace takiego elektryka co na pewno dałby radę na tej trasie 8)
Zibi
Post autor: Zibi » wt lis 04, 2008 4:25 pm
doswiadczenie uczy, że nie tylko wyciagarka jest ważna ale przede wszystkim sposób jej zamontowania, osprzet ( aku) oraz myślenie przy używaniu. Ostatnio np. widziałem warna rozwalonego na pół, bo gośc chciał na bębnie pomieścić 40 metrów syntetyka. He he, zmieściło się 38 metrów :D
Liroz
Post autor: Liroz » wt lis 04, 2008 6:37 pm
a mi niedawno wybuchnal eskejp :)21 może z tego samego powodu ale chyba nie było nawinięte aż tyle. Tzn. oderwał się pręt z kawałkiem aluminiowego odlewu po obu stronach. A przy okazji jeszcze pytanko, jak się to rozwija z ręki? Mi się udało ciągnąc drugą wyciągarką :)21
Zibi
Post autor: Zibi » wt lis 04, 2008 8:28 pm
No na pewno z tego powodu, na te pręty nie działa żadna siła chyba ze lina się skumuluje a ty ciągniesz się dalej - wtedy to normalne i każda wyciągarka poleci. Można to spawać lub wymienić na nowe. Co do ręcznego wyciągania - jeśli jest równo przykręcona a lina zwinięta jak należy musi się dobrze rozwijać - jeśli nie na pewno występuje jeden z dwóch powodów.
Liroz
Post autor: Liroz » wt lis 04, 2008 9:37 pm
Co do zalet które stwierdziłem to jest szybka i mocna, do asekuracji OK. Aczkolwiek hamulec czasem nie łapie pod obciążeniem :)23
Zibi
Post autor: Zibi » wt lis 04, 2008 9:43 pm
no to jest własnie efekt skrzywienia - hamulec ma tylko 1 mm luzu w bębnie. Jesli winda jest krzywo zamontowana lub pod obciążeniem podstawa pracuje hamulec nie będzie pracował jak należy a i lina nie będzie się ręcznie wysuwać. Jesli winda ma służyć do opuszczania należałoby podciąć hamulec bo po pewnym czasie albo się wyrobi albo zapiecze.
Wróć do „Wyciągarki”
