Hebel ( wyłącznik ) do wyciagarki
Unix
Post autor: Unix » wt gru 02, 2008 8:35 pm
Jakie macie (jeżeli macie) wyłączniki odcinające prąd do wyciągarek ? Chodzi mi o maks prąd, rodzaj, model, producent itp a najchętniej linki do takowych :)
Pozdr
Toyota LJ73
Klamer
Post autor: Klamer » wt gru 02, 2008 8:43 pm
Nadal ześwirowany...
Unix
Post autor: Unix » wt gru 02, 2008 8:52 pm
Te już widziałem :) Poza pierwszym to reszta się chyba nie nadaje 8)
Ale dzięki :) Jakieś inne może ?
Toyota LJ73
Jureq
Post autor: Jureq » wt gru 02, 2008 9:05 pm
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
Unix
Post autor: Unix » wt gru 02, 2008 9:08 pm
Jureq pisze:A "girmansky" może być: http://moto.allegro.pl/item494845435_wy ... obacz.html ??
:)21 dla mnie ważniejsza byłaby informacja ile A niż to, że German :D
Wygląda ok, tylko czy się sprawdzi ? ...
Toyota LJ73
Klamer
Post autor: Klamer » wt gru 02, 2008 9:10 pm
Praca doktorska, magisterska,ma być taniej czy po prostu ma działać?
Unix
Post autor: Unix » wt gru 02, 2008 9:19 pm
Jak zawsze, skutecznie działać dlatego pytałem "jakie macie" :D
Pozdr
Toyota LJ73
Jureq
Post autor: Jureq » wt gru 02, 2008 9:44 pm
Najwygodniej jest zastosować dwa równoległe przekaźniki np:
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/96/280.html sterowane dużym switchem z kabiny lub jak lubisz gadgety możesz dać: http://allegro.pl/show_item.php?item=490354275
Prz takim rozwiązaniu unikasz spadków napięcia na dodatkowych przewodach do zasilania wysiągarki - biorąc pod uwagę cenę miedzi nie będzie drożej ;-)
kapec
Post autor: kapec » śr gru 03, 2008 9:54 am
Ja mam cos co kupilem w sklepie z alternatorami/rozrusznikami. O ile dobrze pamietam to jakis wlacznik do swiec zarowych, 500A pradu, jest to taki sporych rozmiarow przekaznik. Wlacznik mam w kabinie. Robi dobrze. Koszt ok 150z + wlacznik do kabiny jakies 5zl.
Kapec, disco 300TDi '97,
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » śr gru 03, 2008 9:57 am
Dokładnie taki sam jest w Żuku, ale raczej nie produkcji boscha :)21
Działać działa, mam go zamontowanego jako wył. samej wyciągarki na plusie aku, a na minusie będzie jeszcze wył. całego prądu w aucie. Jednak wyłącznika już innego użyje.
benes
Post autor: benes » śr gru 03, 2008 10:49 am
Mały Staś pisze: Dokładnie taki sam jest w Żuku, ale raczej nie produkcji boscha
takie żukowskie to dwa mi się stopiły...
Adamo
Post autor: Adamo » śr gru 03, 2008 10:54 am
Hebel od Liaza jest dobry i tani :)21
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » śr gru 03, 2008 2:02 pm
benes pisze:
Nawet nie strasz....
Z drugiej strony licze się z takim wypadkiem i dlatego główny wyłącznik prądu będzie już bardziej profesionalny 8)
m.wilk
Post autor: m.wilk » śr gru 03, 2008 4:37 pm
Zetor - agroma - najlepszy :)2
Xtreme Off Road Team
692 490 694
Post autor: Eskapada » śr gru 03, 2008 5:42 pm
Adamo pisze:Hebel od Liaza jest dobry i tani :)21
zapewne masz racje. Nie mniej jednak pod maska Twego auta drzemie potężny V8 i ....
m.wilk pisze:Zetor - agroma - najlepszy :)2
ZETOR :)21
57 zł
Post autor: Eskapada » śr gru 03, 2008 5:44 pm
Mały Staś pisze:
benes pisze:
nie ma być profesjonalny z logo WARN tylko ma mieć odpowiedni amperaż
m.wilk
Post autor: m.wilk » śr gru 03, 2008 6:58 pm
Eskapada pisze:
ZETOR :)21
57 zł
Ja kupiłem za 48 chyba :wink:
692 490 694
Unix
Post autor: Unix » śr gru 03, 2008 7:02 pm
Macie może zdjęcia jak on wygląda ?
EDIT
Już znalazłem :)
http://www.allegro.pl/item454194113_wyl ... zetor.html
Pozdr
Toyota LJ73
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » czw gru 04, 2008 9:23 am
Eskapada pisze: nie ma być profesjonalny z logo WARN tylko ma mieć odpowiedni amperaż
Pisząc profesjonalny miałem właśnie na myśli odpowiednie parametry a nie odpowiednią firme , choć często jedno z drugim się łączy :wink:
Adamo
Post autor: Adamo » czw gru 04, 2008 9:55 am
Eskapada pisze:
ZETOR :)21
57 zł
Ciiiii..., bo jest niekoszerny :)21
Zibi
Post autor: Zibi » pt gru 05, 2008 9:54 am
od zetora to kicha
Adamo
Post autor: Adamo » pt gru 05, 2008 10:12 am
Zibi pisze:od zetora to kicha
Jakieś uzasadnienie ?? :roll:
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pt gru 05, 2008 10:26 am
Adamo pisze:
Wlacznik pradu na jeden obwod do rajdowek kosztuje okolo 50 zlotych. Czy warto wiec kombinowac z zukami i innymi wynalazkami ?
Piotr
zmota sie mota :)
Długie pagiero osobówka :)
Unix
Post autor: Unix » pt gru 05, 2008 10:32 am
Rajdówki nie mają wyciągarek i zapewne aż takiego poboru prądu ...
Toyota LJ73
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pt gru 05, 2008 11:03 am
Unix pisze:Rajdówki nie mają wyciągarek i zapewne aż takiego poboru prądu ...
Ale prad rozrusznika przez to idzie w rajdowce. Nie rozlaczasz tego zazwyczaj pod obciazeniem, wiec styki raczej sie nie wypalaja.
U mnie na razie dziala, nie widze roznicy miedzy tym, zukiem, i innymi podobnymi przelacznikami.
Piotr
zmota sie mota :)
Wróć do „Wyciągarki”
