warn a woda
bonzo74
warn a woda
Post autor: bonzo74 » śr gru 17, 2008 10:05 pm
ludziska jakie macie doświadczenia z wodowaniem takiej wyciągarki ,robić jakiś przegląd czy nie??
Flor
Re: warn a woda
Post autor: Flor » śr gru 17, 2008 10:24 pm
bonzo74 pisze:Witam
że co odpłyneła czy dopiero odpłynie :)21 a tak w ogóle to jaka :-?
bonzo74
Post autor: bonzo74 » śr gru 17, 2008 10:38 pm
pływała !! warn 9,5ti
Flor
Post autor: Flor » śr gru 17, 2008 10:51 pm
bonzo74 pisze:pływała !! warn 9,5ti
długo ?? na jakiej głębokości ?? ciągnąłeś się w tej wodzie lub wjechałeś z gorącą :wink:
bonzo74
Post autor: bonzo74 » śr gru 17, 2008 10:59 pm
jezu ale męczysz
no z 20 centów pod wodą moze przez 5 min byla zimna ale ciągła
Flor
Post autor: Flor » śr gru 17, 2008 11:23 pm
bonzo74 pisze:jezu ale męczysz
masz czas to rozbieraj :D przed przyszłym sezonem to nie zaszkodzi :)21
bonzo74
Post autor: bonzo74 » śr gru 17, 2008 11:28 pm
no to mnie letko załamałeś żebym warna rozbierał ale jak mus to mus :lol:
Flor
Post autor: Flor » śr gru 17, 2008 11:30 pm
bonzo74 pisze:no to mnie letko załamałeś żebym warna rozbierał ale jak mus to mus :lol:
nie :D to dobrowolne jest :wink: ale jak chcesz mieć pewność działania to lepiej sprawdzić :D
bonzo74
Post autor: bonzo74 » śr gru 17, 2008 11:36 pm
generalnie piszą że ten model ma zwiększona odporność na wodę ,ale i tak zajrzę
Flor
Post autor: Flor » śr gru 17, 2008 11:39 pm
bonzo74 pisze:generalnie piszą że ten model ma zwiększona odporność na wodę ,ale i tak zajrzę
zrób jej prezent na święta :D a sobie na nowy rok :)21
Jureq
Post autor: Jureq » śr gru 17, 2008 11:40 pm
każda ma zwiększoną, ale tylko w jednym kierunku, jak syfu napier... do środka to sam nie wyleci a to powoduje skutki nie tylko uboczne
posłuchaj dłużej błocących i zdemontuj ustrojstwo celem weryfikacji 8)
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
bonzo74
Post autor: bonzo74 » śr gru 17, 2008 11:43 pm
czyli tak jak zegarkiem wodoszczelnym woda wleci ale nie wyleci :lol:
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw gru 18, 2008 9:08 am
I na takiej samej zasadzie jak zegarki, dyfry itp. :wink:
Jak się ustrojstwo zagrzeje, a potem gwałtownie ostudzi pod wodą, to wytwarza się podciśnienie zasysające do środka to, co aktualnie na zewnątrz, czyli wodę i błoto.
W drugą stronę tak nie działa, czyli samo wylecieć po nagrzaniy nie chce ... :)21
Jak często taplasz sie w błocku, to może warto rozważyć napowietrzanie tego typu mechanizmów.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn gru 22, 2008 10:45 pm
rokfor32 pisze:W drugą stronę tak nie działa, czyli samo wylecieć po nagrzaniy nie chce ... :)21
e tam, tylko musisz zalać do pełna i wtedy wyleci część :lol:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
m.wilk
Post autor: m.wilk » wt gru 23, 2008 6:32 pm
Bonzo pamiętaj - nalepka WARN nie oznacza ,że to coś jest niezniszczalne i niezatapialne !!
Xtreme Off Road Team
692 490 694
m.wilk
Post autor: m.wilk » wt gru 23, 2008 6:40 pm
A jakby napisali ,że moze zastapić kobietę , to co ??
692 490 694
mariuszfila
Post autor: mariuszfila » wt gru 23, 2008 7:51 pm
m.wilk pisze:
To bym swoją z domu wygonił :lol:
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 2:33 pm przez mariuszfila, łącznie zmieniany 1 raz.
Y61
bonzo74
Post autor: bonzo74 » śr gru 24, 2008 7:55 am
m.wilk pisze:
zgadza się ale nie po to się kupuje warna żeby go rozbierać po każdym przejeździe przez wode
m.wilk pisze:
to to juz abstrakcja :lol:
rafi 109
Post autor: rafi 109 » śr gru 24, 2008 12:01 pm
Zwiększona odporność - nie znaczy wodoszczelna , ani odporna na wodę,
a syf z wody to już koniec, czyba że woda była destylowana, to możesz spać spokojnie
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » pn gru 29, 2008 2:17 pm
po każdym topieniu nie trzeba, ale ja tak dwa razy w sezonie rozbieram małpę i czyszczę a syfu tam tyle że szkoda gadać. jak by ją tak zostawic to zgniła by od środka.
bonzo74
Re: warn a woda
Post autor: bonzo74 » pn sty 05, 2009 9:08 am
Zrobiłem mały przegląd i okazało się że ślady wody były w całej wyciągarce :)3 nie tego sie spodziewałem :o ale ok poczyszczone nasmarowane uszczelnione i skrecone
Generalnie w silniku od dołu miedzy suportem a silnikiem jest otwór 0,5x0,5 cm którym woda sobie wpłynęła i wypłynęła
W tej chwili postykałem wszystko na silikon i w/w też zalepiłem
Flor
Re: warn a woda
Post autor: Flor » pn sty 05, 2009 9:47 am
bonzo74 pisze: Generalnie w silniku od dołu miedzy suportem a silnikiem jest otwór 0,5x0,5 cm którym woda sobie wpłynęła i wypłynęła
teraz jak ci woda wejdzie to już na zawsze :)21
rafi 109
Re: warn a woda
Post autor: rafi 109 » pn sty 05, 2009 4:51 pm
bonzo74 pisze:Zrobiłem mały przegląd i okazało się że ślady wody były w całej wyciągarce :)3 nie tego sie spodziewałem :o ale ok poczyszczone nasmarowane uszczelnione i skrecone
:)3
Raczej zły pomysł, w czasi pracy wyciągarka się grzeje, a po ostygnięciu na bebechach będzie się skraplać woda, i tera już nie wypłynie - zaklejenie otworu ODPŁYWOWEGO to zły pomysł na poprawianie fabryki :D
LR Disco 3 2,7 TDI
bonzo74
Re: warn a woda
Post autor: bonzo74 » pn sty 05, 2009 9:43 pm
rafi 109 pisze: :)3
No może masz racje generalnie w woda była tylko w smarze skrzyni a silnik tam gdzie jest otwór był suchy może rzeczywiście odetkam
rafi 109
Re: warn a woda
Post autor: rafi 109 » pn sty 05, 2009 9:57 pm
albo zamontuj zawór spustowy - coś na wzór montowanych w sprężarkach i co jakiś czas profilaktycznie go odkręcaj aby spóścić to co się skropli, lub ewen. naleci :)
LR Disco 3 2,7 TDI
Wróć do „Wyciągarki”
