Strona 1 z 3
Hamulec w WARN 8274-50
: sob sty 03, 2009 9:07 pm
autor: RadekR
Witajcie. Mam drobny dylemat z hamulcem w "grzechotniku" - chodzi jako tylna i trawersówka . Jak zatrzymuje go na pełnym obciążeniu (stromy zjazd itp) wszystko jest gitara - staje jak wryty.
ALE jeśli równowaga jest chwiejna (np. trawersie) lub przy rozwijaniu silnikiem po zatrzymaniu silnika bęben wywija "siłą rozpędu" jeszcze kilka zwojów.
Czy to normalne , czy coś jest nie tak ??
Re: Hamulec w WARN 8274-50
: ndz sty 04, 2009 4:04 pm
autor: Zibi
No nie wiem czy to najlepszy wybór na tylną wyciagarkę - z tego co wiem to grzechotnik się do tego nie nadaje i będziesz musiał ten hamulec wymieniać bardzo czesto.
: ndz sty 04, 2009 4:46 pm
autor: Flor
RadekR pisze:Witajcie. Mam drobny dylemat z hamulcem w "grzechotniku" - chodzi jako tylna i trawersówka . Jak zatrzymuje go na pełnym obciążeniu (stromy zjazd itp) wszystko jest gitara - staje jak wryty.
nie jest to precyzyjnie działający hamulec a i winda średnia do tego celu :)21 lepiej coś z przekładnią ślimakową samohamowalną :)2
: ndz sty 04, 2009 7:05 pm
autor: Liroz
Pewny hamulec to jest tarczowy na bębnie. Wszystkie inne są ŚREDNIO niezawodne.
: ndz sty 04, 2009 10:26 pm
autor: syll
podłącze się do tematu
gdzie można kupić cały nowy hamulec kpl i ilo kosztuje?
: ndz sty 04, 2009 10:38 pm
autor: Flor
syll pisze:podłącze się do tematu
znaczy co ?? tarcze kulki ,obudowa :-?
: ndz sty 04, 2009 10:46 pm
autor: syll
Flor pisze:
cały to cały czyli wszystko razerm bo jak sobie pomyśle ze mam wisieć na tym na jakiejś skarpie to się nie będe zastanawiał czy to przepuści czy nie
: ndz sty 04, 2009 10:53 pm
autor: Flor
syll pisze:
Flor pisze:
bierz Giglepina :)2 tarcze są dwa razy szersze :wink:
: ndz sty 04, 2009 10:59 pm
autor: syll
Flor pisze: bierz Giglepina :)2 tarcze są dwa razy szersze :wink:
a co to jest, gdzie i za ile bom zielony w tej materii
: ndz sty 04, 2009 11:04 pm
autor: Flor
syll pisze:
http://www.gigglepin4x4.net/8274/brake.htm :wink:
: ndz sty 04, 2009 11:34 pm
autor: syll
wolał bym cały hamulec kupić ta wyciagarka służy mi tylko do asekuracji (dach) i raz już ją próbowaliśmy naprawić po przez wymiane tarczek hamulcowych (podobno pasowały od trabanta) i mimo wszystko potrafi się rozblokować pod obciążeniem
no chyba że orginalne tarczki tę wade wyleczą
: ndz sty 04, 2009 11:46 pm
autor: Flor
syll pisze:
jak wyżej :wink: kup inną :)21
: pn sty 05, 2009 1:04 pm
autor: RadekR
Dzięki wszystkim za wypowiedzi i tylko pogłębiliście moją wątpliwość co do słuszności zamontowania grzechotnika jako tylnej, ale dalej nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie czy Wy też tak macie , że przy rozwijaniu bez obciążenia po wyłączeniu silnika bęben się wywija jeszcze kilka obrotów ??
: pn sty 05, 2009 1:07 pm
autor: Flor
RadekR pisze:Dzięki wszystkim za wypowiedzi i tylko pogłębiliście moją wątpliwość co do słuszności zamontowania grzechotnika jako tylnej, ale dalej nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie czy Wy też tak macie , że przy rozwijaniu bez obciążenia po wyłączeniu silnika bęben się wywija jeszcze kilka obrotów ??
tak macie :)21
: pn sty 05, 2009 1:29 pm
autor: Namdan
: pn sty 05, 2009 5:49 pm
autor: Dafit
w mojej tez tak jest.
: pn sty 05, 2009 6:12 pm
autor: heniu
I ja tak mam
: pn sty 05, 2009 6:54 pm
autor: Kostuch
W każdym grzechotniku tak jest, że jak sie wyłączy silnik, to jeszcze (bez dużego obciążenia) zwija/rozwija.
Kompletny hamulec można teoretycznie kupić w polmot trading. Teoretycznie, bo ceny są niemałe.
: pn sty 05, 2009 11:40 pm
autor: syll
Kostuch pisze:W każdym grzechotniku tak jest, że jak sie wyłączy silnik, to jeszcze (bez dużego obciążenia) zwija/rozwija.
dzięx za podpowiedzi
Syll
: wt sty 06, 2009 3:16 pm
autor: Adam.Ż
Kostuch a nie wiesz czy w komplecie do hamulca mają tą mosiężną tulejkę w której jest osadzony wałek hamulca??
Czy jest ona oddzielnie do kupienia??
BTW masz może jakiś katalog części zamiennych do tego Warna??
: wt sty 06, 2009 3:54 pm
autor: Namdan
A na stronie producenta. na ten przykład http://www.warn.com/truck/ReplacementPa ... l85-86.pdf
albo http://www.warn.com/truck/ReplacementPa ... l83-84.pdf
albo tu http://www.warn.com/truck/ReplacementPa ... l81-82.pdf
to było dla m8274 a jak masz m8274-50ce to sobie już sam znajdź, też są.
: wt sty 06, 2009 4:19 pm
autor: Adam.Ż
u mnie jest niesprecyzowane :roll:
z zewnątrz wygląda jak 8274, ale silnik i jedna z zębatek wskazuje że to jest 8274-50
: wt sty 06, 2009 6:09 pm
autor: Kostuch
Chyba to nie występuje jako osobna część :roll:
Mam katalog/cennik z polmottrading jak chcesz. Co prawda z 2006r ale daje pewien pogląd na poziom cen :)21
: wt sty 06, 2009 6:33 pm
autor: Adam.Ż
jakbyś mógł przesłać...
na adres adamzak2@poczta.fm
chyba że forma inna niż elektroniczna
: wt sty 06, 2009 6:34 pm
autor: syll
Kostuch pisze:Chyba to nie występuje jako osobna część :roll:
a możesz mi to podesłać na meila
syll1@o2.pl
