Silnik do Warna 8274-50
miastek
Post autor: miastek » wt sty 27, 2009 3:57 pm
Problem jest taki:
Jest grzechotnik na 24V i trzeba go zrobic na 12V.
Czy silnik 12V bedzie pasowal? Gdzie mozna taki silnik kupic?
Czy sa jakies dodatkowe roznice poza silnikiem w wyciagarce na 24V a na 12V?
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Adam.Ż
Re: Silnik do Warna 8274-50
Post autor: Adam.Ż » wt sty 27, 2009 4:15 pm
lepiej kup sobie od razu z Warna 9,5XP ma 6KM.
Nie wiem jak z przekaźnikami, ale do reszty(jeśli rzeczywiście masz -50) pasuje wyjmij/włóż
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Namdan
Post autor: Namdan » wt sty 27, 2009 4:47 pm
1. 6 KM od warn xp cena 220-260 funtów jakość dobra. W końcu to Bosch.
2. 5.6KM CHAMPION cena ok 160 f jakość dobra ale nowy warto rozebrać i złożyć z dbałością o docisk szczotek. Cichszy w pracy od Warna. na wolnych obrotach nieco wolniejszy ale pod obciążeniem nie ma różnicy. Przy montażu trzeba wymienić śruby (rozwiercić?)
3. 5.6 KM BOWMotor cena nawet 80 f jakość dobra.
Jak masz starego warna, to trzeba założyć jeszcze adapterek na wałek silnika. No ale piszesz, że -50ka.
Jest też firma pt. Iskra - chyba chorwacka ale motorki takie sobie.
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 1:50 pm przez Namdan, łącznie zmieniany 1 raz.
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
miastek
Post autor: miastek » wt sty 27, 2009 8:53 pm
Adam.Ż pisze:(jeśli rzeczywiście masz -50) pasuje wyjmij/włóż
No własnie tego jeszcze nie wiem, ale podobno jesli jest starszy egzemplarz to mozna to jakos zmotac.
W USA silnik od 9.5XP to jakies 270$ a "zwykly" od 85$ do 115$ w zaleznosci od walka.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt sty 27, 2009 9:17 pm
po prostu wtedy dokupujesz taką jedną zębatkę.
W 8274 ta zębatka jest na jeden klin, a w 8274-50 jest na frez.
Silnik od XP-ka ma frez(tak jak i od nowych 8274-50)
U siebie miałem właśnie taki na frez i nic nie trzeba przerabiać żeby założyć od XP-ka(czeka na założenie)
miastek
Post autor: miastek » wt sty 27, 2009 9:38 pm
No to juz wzystko wiem 8)
Dzieki wielkie za pomoc :)2
miastek
Post autor: miastek » śr sty 28, 2009 9:54 am
Jeszcze tylko jakby ktos wiedzial ile mniej wiecej kosztuje to zebatka gdybym musial ja wymienic?
Namdan
Post autor: Namdan » śr sty 28, 2009 12:42 pm
miastek pisze:Jeszcze tylko jakby ktos wiedzial ile mniej wiecej kosztuje to zebatka gdybym musial ja wymienic?
w stanach: part number 15879 1 Motor Pinion Gear = $11.45
Liroz
Post autor: Liroz » śr sty 28, 2009 2:09 pm
Silnik na falowniku i śmiać się z tego. :)
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 28, 2009 11:30 pm
wal do Stanga, On ściągał bo miał właśnie na klin...
tylko ile ta cała aparatura będzie ważyć i jak będzie skomplikowana w stosunku do zwykłego silnika??
Liroz
Post autor: Liroz » czw sty 29, 2009 1:13 pm
Ważyć ze 20 kilo silnik z falownikiem a skomplikowane wogóle nie. Jeśli falownik nazwiemy blekbox, to dociągamy plus i minus do blekboxa i 3 fazy z blekboxa do silnika. Sterowanie radiowe może być zamontowane w blekboxie.
L E D for off-road
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw sty 29, 2009 2:13 pm
no to całość będzie ważyć z 65kg...
Liroz
Post autor: Liroz » czw sty 29, 2009 7:49 pm
Ta wyciągarka waży 45kg bez silnika? tradycyjny silnik też 10-15 tak na rękę i do tego przekaźniki. Wychodzi 5-10 kilo mniej ale cóż to za dziadostwo :)16
L E D for off-road
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw sty 29, 2009 8:55 pm
szybki jest ciężki. Waży ok 50kg
silnik ok 8kg...
tylko do falownika dodaj jeszcze mocowanie które musi go utrzymać, a przekaźniki nie są ciężkie. Poza tym ile to zajmuje(patrząc po Twoim aucie :wink: )
Namdan
Post autor: Namdan » czw sty 29, 2009 11:07 pm
No ale o czym mowa? Silnik prądu zmiennego chcecie zapodac? A widzieliście jakiś zgrabny i odporny na wodę?
Liroz
Post autor: Liroz » pt sty 30, 2009 10:35 am
Silnik o którym mówię z powodzeniem zastępuje tłajn motor więc raczej z tym trzeba by wagowo i wymiarowo porównywać. Mocowanie falownika: 4 śrubki a jak nie ma powierzchni to jeszcze 2 kątowniczki.
@Namdan, tak jest, dokładnie taki jak w betoniarce :) a teraz wyobraź sobie orginalny silnik od wyciągarki w betoniarce, 1 dzień by przeżył? wątpię.
L E D for off-road
margod
Post autor: margod » pt sty 30, 2009 11:16 am
Liroz pisze:Silnik o którym mówię z powodzeniem zastępuje tłajn motor więc raczej z tym trzeba by wagowo i wymiarowo porównywać. Mocowanie falownika: 4 śrubki a jak nie ma powierzchni to jeszcze 2 kątowniczki.
Nie jestem specem od elektryki, ale chyba 220/380 V to już nie żarty w przypadku porażenia. Topić auto z takim silnikiem bałbym się, bo o ile pamiętam to woda dosyć dobrym przewodnikiem jest :-?
gebels
Post autor: gebels » pt sty 30, 2009 11:24 am
margod pisze:
liroz gdzieś już pisał ze na silnik idzie 24V (przy falowniku silnik bez problemu osiąga dużo więcej niż przy tradycyjnym zasilaniu np. obroty o 20% wieksze, płynne sterowanie obrotami - przy stałym momencie itp, nie wiem na czym falownik robi liroz ale sam falownik to wagowo może i bez problemu w 20 deko się zmieścić, jedynie waga którą trzeba brać pod uwagę to jakiś IGBT na wyjściu czy coś innego)
liroz napisz - czy uzywasz silnika klatkowego ?? bo jeśli tak no to sprzet nie do wykończenia, ponadto można zamówić np. w tamelu wykonanie silnika o odpowiedniejsz szczelności (zresztą samemu uszczelnić taki silnik to nie problem)
Czwarte serce :cry:
Liroz
Post autor: Liroz » pt sty 30, 2009 12:37 pm
Zgadza się to zwykły silnik klatkowy ale nawinięty na niskie napięcie, więc żadne porażenie nie grozi. I naprawdę jest nie do zajechania nie tylko dla tego że nie ma komutatora i jest szczelny ale również o dziwo prawie wogóle się nie grzeje. Wykonanie flanszowe myślę że dałoby się fajnie przypasować do grzechotnika. Obroty można przyśpieszyć bez problemu do ponad 2x znamionowe, czyli ponad 6tys. Falownik waży ze 3 kilo i ma taką przepustowość że nawet potężne zwarcie mu nic nie robi (mimowolnie wypróbowane :)
L E D for off-road
gebels
Post autor: gebels » pt sty 30, 2009 2:25 pm
Liroz pomysł niezły :)2 falownik jak ktos che zabezpieczyć jak okręt podwodny to mozna go czymś zalać (np jakaś żywice czy cóś)
a co do silnika to trzeba by przejrzeć katalog np. tamela i wybrać obudowe i mocowanie jakie najbardziej pasuje, dodam tylko że za silnik do XP kupi 2 albo trzy klatkowe (już z uzwojeniami na 24V)
mysle że to dobra alternatywa jak ktoś nie ma PTO a chciałby BigStara zamontować (wystarczy tylko dobrać silnik)
Czwarte serce :cry:
Liroz
Post autor: Liroz » pt sty 30, 2009 4:55 pm
Falownik jest w szczelnej obudowie alu, z tym że do Stara nie będzie to rozwiązanie pasowało bo nie to przełożenie, no i za masywny jest Star. Najlepiej jednak do czegoś w rodzaju grzechotnika.
L E D for off-road
Maciek 100
Post autor: Maciek 100 » sob sty 31, 2009 12:41 pm
Panowie, a zna ktoś może nr katalogowy tej zebatki na silnik z klinem, do 8274 starego typu ?
Kupiłem zapasowy silnik w stanach i jest wlasnie wałek na klina.
DEFENDER 90
SPEED TRIPLE
był: XJ 4.0
SAMURAI EXTRENE
itd.
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob sty 31, 2009 12:43 pm
Maciek 100 pisze:Panowie, a zna ktoś może nr katalogowy tej zebatki na silnik z klinem, do 8274 starego typu ?
15879
aczkolwiek nie pisze, że to do ośki z klinem a nie frezami...
MaxLux
Post autor: MaxLux » sob sty 31, 2009 3:47 pm
Liroz pisze:Zgadza się to zwykły silnik klatkowy ale nawinięty na niskie napięcie, więc żadne porażenie nie grozi. I naprawdę jest nie do zajechania nie tylko dla tego że nie ma komutatora i jest szczelny ale również o dziwo prawie wogóle się nie grzeje. Wykonanie flanszowe myślę że dałoby się fajnie przypasować do grzechotnika. Obroty można przyśpieszyć bez problemu do ponad 2x znamionowe, czyli ponad 6tys. Falownik waży ze 3 kilo i ma taką przepustowość że nawet potężne zwarcie mu nic nie robi (mimowolnie wypróbowane :)
Ludzie :)9
Co za glupoty wypisujecie - silnik klatowy sie nie nadaje do wincha !!
Juz kiedys pisalem, ze do wincha TYLKO szeregowy
Liroz
Post autor: Liroz » sob sty 31, 2009 6:49 pm
:D a to czemu? w moim winchu świetnie się sprawuje :) a wyciągałem się Gelą na nie jeden stromy stok. Odwrotnie, szeregowy jest do d.
L E D for off-road
Wróć do „Wyciągarki”
