Plyta pod wyciagarke - grubosc
jak gruba powinna byc blacha na plyte po wyciagarke ?
opcje sa dwie 6mm i 8mm
ma byc wsadzona do jeep'a szerokiego..
Y61 GU4
http://airman.org.pl
Re: Plyta pod wyciagarke - grubosc
Dałbym 10-12 mm
a co se będziesz żałował
grzes pisze:jak gruba powinna byc blacha na plyte po wyciagarke ?
Ja mam 10 [mm]
Patrol GRY303
Powstałem z zabanowania, zawsze będę tu Nowy
Fenix Ty masz pacernego parcha wiec jakbys mi napisal ze 15mm to tez bym sie nie zdziwil.
W jeepie bedzie 8mm, i powinno byc ok...
Y61 GU4
ja mam we wranglerze 10mm. Teoretycznie powinno wystarczyc 8mm, ale stwierdzilem, ze 2mm wiecej nie zaszkodzi
auto dość spore, powinna być 8 mm.(oczywiście zawsze może być ,,pancerna''
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Miałem 6 mm i się wygięła przy chińczyku. Bierz 8 mm.grzes pisze:opcje sa dwie 6mm i 8mm
GG 2626465
jeśli płyta będzie gięta na kształt orginalnej wystarczy 6 mm. Jesli ma być tylko przypręcony kawał blachy bez wsporników radzę dac conajmniej 8 mm.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
http://www.allegro.pl/item741810493_ply ... 440kg.html
Brać?
Do Pajero 2 z dieslem dla chińczyka 12000 lb...
Ponoć ma 5 mm grubości...
Brać?
mi to wygląda na 5 mm ale razem z lakierem, a wtedy blacha ma 4 - może być kicha jak dobrze wkleisz auto, sam decydujesz (do lekkiego terenu może wystarczyć)
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
A jaki mamy inny pomysła... jak nie inny gotowiec to rzeźba? Nie bardzo mi sie chce... na do lepszej jeszcze z dwie dychy dołożę... ale juz mi na wino brakuje...rafi 109 pisze:mi to wygląda na 5 mm ale razem z lakierem, a wtedy blacha ma 4 - może być kicha jak dobrze wkleisz auto, sam decydujesz (do lekkiego terenu może wystarczyć)
Ta płyta raczej ma zastosowanie w lawetach, w pajero bedziesz musiał ją mocno pociąć co raczej wydaje się zbędnym wydatkiem. 130+ koszt przesyłki a i tak będziesz musiał ciąć wszystko od nowa. Lepiej podjedź do ślusarza i zrobi ci płytę 8 mm porządnie osadzoną na ramie.
tel. 509700949
na trzeźwo to piszesz czy po tym winie na zeszyt wziętym w osiedlowym sklepiePiRoman pisze: A jaki mamy inny pomysła... jak nie inny gotowiec to rzeźba? Nie bardzo mi sie chce... na do lepszej jeszcze z dwie dychy dołożę... ale juz mi na wino brakuje...
Dżip z lebiodką
Kuźwa wiedziałem...Zibi pisze:...podjedź ... ślusarza ... zrobi ... 8 mm ... porządnie...
Oczekuje pomocy merytorycznej kolegów w tym trudnym i spędzajacym mi sen z powiek problemie, a nie na podśmiechujki...Eskapada pisze:na trzeźwo to piszesz czy po tym winie na zeszyt wziętym w osiedlowym sklepiePiRoman pisze: A jaki mamy inny pomysła... jak nie inny gotowiec to rzeźba? Nie bardzo mi sie chce... na do lepszej jeszcze z dwie dychy dołożę... ale juz mi na wino brakuje...
A w sklepie juz mi nie daja na zeszyt...
zderzaku Ci trzeba zderzaku a nie płyt . Zimą mojego ARB sklonujemy - będzie szpanersko i bogato wyglądaćPiRoman pisze:Oczekuje pomocy merytorycznej kolegów w tym trudnym i spędzajacym mi sen z powiek problemie, a nie na podśmiechujki...Eskapada pisze:na trzeźwo to piszesz czy po tym winie na zeszyt wziętym w osiedlowym sklepiePiRoman pisze: A jaki mamy inny pomysła... jak nie inny gotowiec to rzeźba? Nie bardzo mi sie chce... na do lepszej jeszcze z dwie dychy dołożę... ale juz mi na wino brakuje...
Dżip z lebiodką
No bogato to niekoniecznie... ja skromny chłopiec jestem... a windę bym jeszcze jesienia poćwiczył...Eskapada pisze:
Szpanersko może być...
