Electric Winch
Electric Winch
Electric Winch - kto to serwisuje lub gdzie mozna kupic do tego klamury, wie ktos moze ?
Model lub partia: DF 070306831
Pzdr
Norbert J. Zbróg
Pzdr
Norbert J. Zbróg
Re: Electric Winch
tos se marke kupil....
pewnie takie same jak inne chinczyki, to cos dopasujesz.
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Re: Electric Winch
bert pisze:jak by sie dalo dopasowac z innych to bym tu nie pytal, a klamot kupiony byl na aucie i robil do czasu wyciagania pewnej dychoteki utopionej pod lodem w jeziorze, potem juz nie robil. Polegl w sluzbie ku chale chin, poddajac sie pierdola ktorej szukam, bom jako krakauer z pochodzenia chytrym i oszczednym jest i wyrzucac prawie nowej winds nie chcetybero pisze:tos se marke kupil....
Norbert J. Zbróg
PS
Re: Electric Winch
aleście się wypowiedzieli znawcy. Co tam z tego potrzebujesz? daj lepiej na priv żeby nie zaśmiecać.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Re: Electric Winch
No, Electric Winch to przecież Escape
i wcale nie sa takie złe, jedną próbowałem zarżnąć na jesieni i nie udało się
(mam taką z tyłu)
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Re: Electric Winch
Electric winch to po prostu elektryczna wyciągarka a czy to Escape decyduje duużo róznych czynników.
tel. 509700949
Re: Electric Winch
Dobra plećmy koszyki i dojmy krowy bo wyciągarki to za wysoko dla nas
od tego są Chińczycy Angole i Amerykany
L E D for off-road
Re: Electric Winch
ZIBI dzieki, klamur dotarl, i winda sie sklada
Dzieki za pomoc
Norbert J. Zbróg
Dzieki za pomoc
Norbert J. Zbróg
Re: Electric Winch
Dostalem z autem gratis taka wyciagarke o nazwie "electric winch 16800lbs"Nowa zapakowana w pudełku dziś ja rozpakowałem podłączyłem zablokowalem do podłoza solidnie i chcialem sprawdzic jak to chodzi.Ciagnie dobrze ale gdy lina jest napięta i chce popuścic czyli rozwinąć line (pod obciażeniem) cos zaczelo strzelac.Kiedy lina byla juz luzna zwija i rozwija bez problemu.Rozebrałem czesc wyciagarki z przeładniami planetarnymi i na samym koncu był mały trybik ktory z jednej strony wchodził w łożysko znajdujące sie w obudowie a z drugiej strony w tryby przekładni.Tryb ten wyglada ok nic mu nie dolega natomiast przekłądnia od strony z ktorej wchodzi w nią ten trybik jest lekko porysowana i widac na niej odbite zeby tego tryba nie mialem pojecia co z tym zrobic wiec złozyłem do kupy.Odpaliłem i działa ale kiedy ją znowu naprezylem i chcialem poluzowac zaczelo cos napier.... tak samo jak poprzednio.Teraz zwija dalej i rozwija dobrze z tym ze kiedy puszcze przycisk od rozwijania i winch ma sie juz zatrzymac cos w nim lekko gruchotnie.Natomiast zwijanie ok .Teraz pytanie- ja cos spier....em czy to cos nie halo z wyciagarka??Podkreslam ze dostalem ją gratis do auta wiec nie marudziłem
gg:4188774
Pan sie nie martwi to sie dosztukuje...
Re: Electric Winch
Najprawdopodobniej odgłos pochodzi z hamulca. Takie zgrzytnięcie może wskazywać na krzywą płytą pod wyciągarką. Obejrzyj dokłądnie bęben wyciagarki - powinien wystawać około 1 mm z z podstaw od strony silnika i przekładni. POwinien być idealnie z jednej i drugiej strony. Jesli nie jest - znalazłeś przyczynę.
tel. 509700949
Re: Electric Winch
Nie sprawdzalem dokladnie aurat tego ale wydaje mi sie ze beben minimalnie wystaje.Płyta pod wyciagarke jest uniwersalna chyba taka sama jak w sklepie rajdy 4x4 i sruby pasowaly bez problemu.....Zibi pisze:Najprawdopodobniej odgłos pochodzi z hamulca. Takie zgrzytnięcie może wskazywać na krzywą płytą pod wyciągarką. Obejrzyj dokłądnie bęben wyciagarki - powinien wystawać około 1 mm z z podstaw od strony silnika i przekładni. POwinien być idealnie z jednej i drugiej strony. Jesli nie jest - znalazłeś przyczynę.
Jeszcze takie pytanie czy ta wyciagarka jest wogle cos warta ? po zwinieciu liny calej bez obciążenia silnik był gorący
gg:4188774
Re: Electric Winch
Jeśli silnik był gorący to raczej nie jest to wina wyciagarki. Powodem może być zablokowany hamulec, złe podłaczenie albo słaby akumulator.
tel. 509700949
Re: Electric Winch
stawiam na akumulator jednak bo podlaczylem wyciagarke pod sam akumulator a akumulator pod prostownik
gg:4188774
