Zengal
Post
autor: Zengal » ndz lut 15, 2009 9:23 pm
nic nie znalazłem na ten temat więc moze ktos pomoże
mam zamiar zakupić mechanika od stara i tu słysze jakieś opinie ze są mechaniki samohamowne i jakies bez hamowania ale ponoć dużo szybsze......
może mi ktos naswietlic o co chodzi....
i dodatkowe pytanie : na allegro sa wyciagarki strowskie z linami 13,5mm i bez , warto kupić z tą liną czy lepiej bez ? ma to byc zmotane w GR.
z góry dzięki
Genitalia-to nie są włoskie linie lotnicze!!!!!!
rafi 109
Post
autor: rafi 109 » ndz lut 15, 2009 9:45 pm
lina 13,5 jest nie do zerwania, ale to jest obliczone na stara, tutaj wystarczy 10-12 mm, a korzyść taka, że więcej wejdzie na bęben, co do pytania o samochamowność -to jest to kwestia typu przekładni, starowska to przekładnia ślimakowa - czyli
samochamowna, są jeszcze przekładnie czołowe i planetarne - te ostatnie stosowane w elektrykach - i te nie są samochamowne
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
Zengal
Post
autor: Zengal » ndz lut 15, 2009 10:09 pm
czyli wszystkie starowskie są samohamowne i innych nie ma?
czy jakies specjalne pytania do sprzedającego takie wyciagaarki trzeba zadawać?
N2O
Post
autor: N2O » ndz lut 15, 2009 10:10 pm
musi być przełożenie chyba 22:1 (łatwo policzyć)
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » ndz lut 15, 2009 10:11 pm
rafi 109 pisze:są jeszcze przekładnie czołowe
Mógłbyś rozwinąć jak to wygląda ?
Mag69
Post
autor: Mag69 » ndz lut 15, 2009 10:15 pm
tylko 22:1 jest samohamowna,
choć znane są przypadki, że w nie sprzyjających warunkach może też popuścić
LJ 70
Post
autor: lbl78 » pn lut 16, 2009 12:39 pm
hmm gdzieś tam sobie kiedyś czytałęm w bardzo mądrej książce, że samochamowność zależy od masy przykłądanej do przekładni i 100% występuje od przełożenia 1:25 dopiero
co prawda w porównaniu masy Star vs GR raczej prolemu przy przełożeniu 1:22 nie bedzie
moja (nie starowska) ma przełożenie 1:30 i zdaza sie jej delikarnie popuścić
Piotrek__ARO_243D
Post
autor: Piotrek__ARO_243D » pn lut 16, 2009 7:57 pm
Samohamowność przekładni ślimakowych nie ma nic wspólnego z ich przełożeniem, zależy bowiem od kąta pochylenia linii zębów ślimaka, oraz od współczynnika tarcia. Parametry te przekładają się bezpośrednio na sprawność przekładni, przekładnie samohamowne mają sprawność mniejszą od 0,5. W przypadku rozważań dotyczących naszego Stara, przekładnia ta jest samohamowna. Znane są jednak przypadki luzowania się bębna w przypadku znacznego przekroczenia uciągu nominalnego
ARO 243D 3.0TD OM603
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn lut 16, 2009 10:37 pm
hmm dziwne...
a mi dr inż który wykłada na politechnice mówił że samohamowność głównie z przełożenia wypada... ważny też jest moduł zęba, ilość uzwojenia(np. podwójne na ślimacznicy itp)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
AdAm
Post
autor: AdAm » wt lut 17, 2009 12:20 am
Magu dobrze gada. Polać mu
Liroz
Post
autor: Liroz » wt lut 17, 2009 1:10 am
Zengal pisze:nic nie znalazłem na ten temat więc moze ktos pomoże
z góry dzięki
Jeśli chcesz się bawić w Stara to weź lepiej jak najszybszą, nie będzie wybuchała, rwała liny a co do samohamowności, jeśli nie będziesz się zatrzymywał i wysprzęglał na jakimś urwisku to będzie ok.
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
Adamo
Post
autor: Adamo » wt lut 17, 2009 9:50 am
Jak winda nie chce sama utrzymać auta w określonym miejscu to wystarczy zgasić silnik
Post
autor: lbl78 » wt lut 17, 2009 7:01 pm
Adamo pisze:Jak winda nie chce sama utrzymać auta w określonym miejscu to wystarczy zgasić silnik
a jak potem odpalisz?? bo sprzęgła chyba nie nie wciśniesz
no chyba że automat
Piotrek__ARO_243D
Post
autor: Piotrek__ARO_243D » wt lut 17, 2009 8:21 pm
Być może że kończyłem inna politechnikę
, ale pozostanę przy swojej wersji. Owszem moduł zęba, krotność ślimaka, jak najbardziej wpływa na kąt pochylenia linii zębów ślimaka, a tym samym na wałkowaną przez nas samohamowność przekładni. Przełożeniem jednak trudno z tym powiązać w sposób racjonalny.
Liroz
Post
autor: Liroz » wt lut 17, 2009 8:58 pm
Ja na jesieni używałem wyciagarki bez hamulca, również na stromych stokach i doszedłem do wniosku że tak jest fajnie. Można robic parę trików które z tradycyjną/samohamowną by nie wyszły. Wogóle samohamowność jest psu na budę....
L E D for off-road
Adamo
Post
autor: Adamo » śr lut 18, 2009 9:53 am
lbl78 pisze:Adamo pisze:Jak winda nie chce sama utrzymać auta w określonym miejscu to wystarczy zgasić silnik
no chyba że automat
Są dwie możliwe drogi:
1. Używasz sprzęgła jak hamulca do windy (bez odpalania się opuszczasz regulując szybkość sprzęgłem)
2. Dołączasz napędy, wciskasz hamulec, wtedy spokojnie zmieniasz bieg na wsteczny, wypinasz napędy, odpalasz na wstecznym bez sprzęgła i powoli syf zaczyna się opuszczać w dół
Robię tak kilka lat i metoda się sprawdza idealnie
Twardy
Post
autor: Twardy » śr lut 18, 2009 4:13 pm
Ja spotkałem się z czterema przełożeniami wyciągarek starowskich:
1:10 ; 1:16 ; 1:21 ; 1:22
tą ostatnią można nazwać samohamowną choć zdarza się czasem że odpuści ok metra.
Mag69
Post
autor: Mag69 » śr lut 18, 2009 5:26 pm
miałeś w łapach ? czy tylko słyszałeś ?
bo ja osobiście sprawdzałem (liczyłem obroty ) i wyszło 1:11,1:15, 1:22
LJ 70
Twardy
Post
autor: Twardy » śr lut 18, 2009 5:44 pm
W łapach i liczyłem, jak nie miałem to mówię że podobno
z tego wynika że jest ich więcej, albo że się pomyliłeś
mudder
Post
autor: mudder » czw lut 19, 2009 5:28 pm
Twardy pisze:Ja spotkałem się z czterema przełożeniami wyciągarek starowskich:
koło metra, albo całą górkę jak w naszym przypadku
w sumie 1353 KM
Adamo
Post
autor: Adamo » pt lut 20, 2009 10:02 am
mudder pisze:Twardy pisze:Ja spotkałem się z czterema przełożeniami wyciągarek starowskich:
Fajne uczucie
Kiedyś mi się tak elektryk rozwinął. Jak zaczął byłem prawie na szczycie ściany wąwozu
mudder
Post
autor: mudder » sob lut 21, 2009 3:23 pm
całe szczęście rozwija się powoli...w miarę powoli
w sumie 1353 KM
