No i jest :-)
grzes
No i jest :-)
Post autor: grzes » śr mar 04, 2009 10:38 pm
W koncu jest :) winch - moj pierwszy :)
More4x4 (Monthana) 12000lbs, mam nadzieje ze bede zadowolony z uzywania, teraz tylko wsadzic ja w Tyrana i bedzie ok.
Pewnie niedlugo zaczne miec pierwsze pytania (znaczy sie juz mam)
1. Montowac zasilanie na kablach oryg. czy wymieniac na grubsze ?
2. Puszka z przekaznikiem pod maska czy na zewn ?
3. Hebel bedzie pod maska na plusie... (to nie pytanie) chyba ze cos nie bardzo pisze... to sprostujcie.
Flor
Re: No i jest :-)
Post autor: Flor » śr mar 04, 2009 10:48 pm
grzes pisze:W koncu jest :) winch - moj pierwszy :)
kable 35 lub grubsze ,przekaźniki pod maską ,hebel pod ręką :)21
Patry
Re: No i jest :-)
Post autor: Patry » śr mar 04, 2009 10:51 pm
Puszka może być na zewnątrz, tylko musi być dobrze zabezpieczona przed uderzeniami, może być pod maską, ja bym tam ją wsadził i jak będę winde do J6 montował to będzie pod maską
Hebel-musi być dobry, szybki dostęp, możesz zamontować go w atrapie, w ostateczności pod maską, ale to raczej nie za dobre miejsce pod względem szybkości dostępu
no
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i :)21
Patry
Re: No i jest :-)
Post autor: Patry » śr mar 04, 2009 10:52 pm
Flor ubiegłeś mnie :)21
co do kabli to jak Flor prawi, daj je jeszcze w dodatkowych peszlach :)2
Flor
Re: No i jest :-)
Post autor: Flor » śr mar 04, 2009 10:55 pm
Patry pisze:Flor ubiegłeś mnie :)21
margod
Re: No i jest :-)
Post autor: margod » śr mar 04, 2009 11:16 pm
i już nie będzie tak jak dawniej :)3 Będziesz z nostalgią wspomniał jazdę bez windy. Teraz jak wtopisz to się po prostu wyciągniesz, a bez wicha to była niezła adrenalina i radość z przejazdu w najprostszych miejscach. :)25
Adam.Ż
Re: No i jest :-)
Post autor: Adam.Ż » śr mar 04, 2009 11:26 pm
Teoretycznie fabryczne kable są liczone dla danego prądu i danej długości przewodu czyli można spokojnie montować fabryczne.
Z przekaźnikami - miałem wcześniej przekaźniki superwincha między atrapą a grillem, teraz Warna i nie było żadnych problemów.
Hebel gdzieś na wierzchu - żeby w razie W szybko można było odpiąć zasilanie(może się nigdy nie zdarzyć że będzie potrzebny, a może być taki jeden wypadek na 4 lata że będziesz potrzebował szybko wypiąć i wtedy będzie cienko jeśli będziesz musiał otwierać maskę itd...)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
trawers
Re: No i jest :-)
Post autor: trawers » czw mar 05, 2009 7:34 am
Mam w patrolu identyczną od półtorej roku. Daje radę. :)2 Tylko wymień od razu linę na bardziej "giętką". Oryginał to porażka. Sztywna jak pręt stalowy.
Miłego użytkowania :lol:
Uaz and GR Y61
A.F.
Re: No i jest :-)
Post autor: A.F. » czw mar 05, 2009 8:43 am
Proponuję sprawdzić jak wszystko w puszce przekaźników jest poskręcane.
Bo moją jakiś słabowity Chińczyk skręcał - nakrętki palcami dało się odkręcić :)21
Po dokręceniu jest OK.
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
grzes
Re: No i jest :-)
Post autor: grzes » czw mar 05, 2009 8:40 pm
ktory hebel bedzie lepszy ?
czy
ten pierwszy podobno do 500A
do wrzucenie gdzies w okolice wyciagarki to jeszcze musze dokladnie obejrzec :)
Re: No i jest :-)
Post autor: czesław&jarząbek » czw mar 05, 2009 8:50 pm
grzes pisze:ktory hebel bedzie lepszy ?
ten.
oryginalnie to główny wyłącznik prądu z liaza.
jest tak dobry, że chinole zaczęły go podrabiać. ostatnio skądś mam wyłączniki z liaza made in china :)21
Mag69
Re: No i jest :-)
Post autor: Mag69 » czw mar 05, 2009 9:36 pm
wszystko podrabiają :lol:
znajomy kupił pompę wody do kamaza :)3 , nie wytrzymała jednego wyjazdu na hałdę
LJ 70
Patry
Re: No i jest :-)
Post autor: Patry » czw mar 05, 2009 10:05 pm
Jaaareeek !
Re: No i jest :-)
Post autor: Jaaareeek ! » czw mar 05, 2009 11:03 pm
czesław&jarząbek pisze:
ten.
na pewno nie, ten drugi zamontował mi JLR, a dokładnie rajdy.
ten drugi jest z pewnością lepszy, trwalszy i droższy.
nie jestem w stanie uwierzyć, że JLR poskąpiło parę zyli i zamontwało mi gorszy.
nie znasz się wcale
grzes
Re: No i jest :-)
Post autor: grzes » pt mar 06, 2009 6:16 am
zakupiony taki w koncu
i powinno byc ok :)
Re: No i jest :-)
Post autor: Mroczny » pt mar 06, 2009 7:30 am
będziesz zadowolony
tylko nie zapominaj często uzywac.. żeby sie nie zastała :)21
seburaj
Re: No i jest :-)
Post autor: seburaj » pt mar 06, 2009 10:42 am
i nie irytuj sie za bardzo przy jego montażu :)21
pod tą czarną czapeczką na srodku jest taka mala nakręteczka na sprężynce, cholernie cieżko ja po odkręceniu nadziać spowrotem :)11
(oczywiscie zakładam, że nie pójdziesz na łatwiznę i będzisz montował tak, ze tylko czerwona wajcha bedzie wystawac :lol: )
robok rzępoli w harapuciu
grzes
Re: No i jest :-)
Post autor: grzes » pt mar 06, 2009 10:54 am
ja tu musze pokombinowac jak wincha w zderzak wsadzic, bo przynajmniej z instrukcji montazu i naocznie stwierdzilem ze zderzak dosc mocno obudowuje winde, wrecz tak "na oko" uniemozliwia dostep do sprzegla, musze to dokladnie obejrzec zeby zamontowac to z glowa, ew. dzwignie sprzegla dac na zderzak (po przedluzeniu jesli bedzie taka potrzeba).
Hebel pojdzie pod maske ew, okolice zderzaka, a przekazniki za atrape, do przodu od chlodnicy...
ale to na razie plany, a co wyjdzie w realizacji to sie jeszcze okaze...
A.F.
Re: No i jest :-)
Post autor: A.F. » pt mar 06, 2009 11:02 am
Taki hebel to moim skromniutkim zdaniem powinien być łatwo dostępny, a nie pod maską.
Chyba że maska przy wyciąganiu będzie podniesiona dla ochrony szyby, jak uczą w szkole LR w sąsiednim kraju :wink:
busz
Re: No i jest :-)
Post autor: busz » pt mar 06, 2009 8:40 pm
grzes pisze:stwierdzilem ze zderzak dosc mocno obudowuje winde
Jak Ci się lina zakleszczy albo zablokuje między prętami głęboko wbudowanego wincha, to będziesz miał bardzo upierdliwe zajęcie. Lepiej od razu pomyśl nad jakąś patentową klapką odsłaniającą bęben albo nad syntetykiem.
GG 2626465
kjablonski
Re: No i jest :-)
Post autor: kjablonski » pt mar 06, 2009 11:04 pm
stary typ zderzaka miał otwór na sprzęgiełko, w nowym musisz wyciąć otwór . Nie wiem jaki to metal , ale dość łatwo się w nim wierci. Zderzak znosi wiele, nawet potrójne pierd... nięcie przez plaskatego, ale przy ryciu ziemi wygięły się blachy karoserii po bokach a najpiekniejsze są kontrole policyjne i przeglądy ... bez problemu :)
kjablonski
Re: No i jest :-)
Post autor: kjablonski » pt mar 06, 2009 11:13 pm
a i jeszcze jedna rzecz, na dole po bokach są takie kwadratowe osłony ( 15x15) i u mnie były dwie lewe ale da się je przykręcic. Gdybyś miał dwie prawe możemy się wymienić :)21
whisky_snake
Re: No i jest :-)
Post autor: whisky_snake » ndz mar 08, 2009 10:18 pm
odnosnie hebli z papiurem fia to pamietajcie ze nie sa one budowane do naszych potrzeb (inne prady) takie tez sie moga zespawac i nie rozlaczyc ....
a co do umiejscowienia jak wspomniano im latwiej dosiegnac tym lepiej mi sie sprawdza pod kierownica pozatym caly prad odlacza ... juz nie mowiac o sytuacji w ... ze to nie kierownik taksowki ma pilota w lapie bo ktos nie ma wciagnietego sterowania do wewnatrz zawsze mozna prad wylaczyc nie tylok gdy sie przekaznik zaspawa a np ktos sie w line zawinie ...
Adam.Ż
Re: No i jest :-)
Post autor: Adam.Ż » pn mar 09, 2009 10:43 pm
busz pisze:
mówisz że syntetyk się nie zakleszcza??
Zakleszcza się :wink: i trudniej go później wyciągnąć niż stalówkę :roll: ...
grzes
Re: No i jest :-)
Post autor: grzes » pn mar 09, 2009 10:46 pm
pracuje juz umyslowo nad oslona :)
jest watek o czysto technicznym zagadnieniach i pierwszych przymiarkach do montazu :)
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=65082&p=2278558
Wróć do „Wyciągarki”
