BRDM - dwa pytania
: sob mar 07, 2009 6:48 pm
1/ Czy można obrócić wyjście żeby było z drugiej strony? (nie wiem czy były 2 typy, ale jeżeli jeden to na zdjęciach np. Luberdy jest odwrócone). Jeżeli można to czy obraca się tylko ślimak, czy też zębatkę? - to chyba zalezy od rodzaju zębów (czy są proste itp.). Chyba że jakimś cudem sam wałek od ślimaka, ale chyba jest ona jakoś "zintegrowany ze ślimakiem" więc raczej całość.
ewent.
2/ Czy może pracować "do góry nogami" tzn. ślimak jest nie na dole ale u góry, zakładam że można zalać tak olejem żeby mimo to pracował w oleju cały (czy w tej pozcji olej nie będzie wyciekał, np. przy wałku głownym? itp.)
ewent.
