Samoróbka
- Łukasz Żak
Samoróbka
Koledzy ostatnio naszła mnie myśl zrobić wyciągarkę mechaniczną do samuraja i czy z tej przekładni można by coś zrobić . 1;25 i 1;30 która lepsza czy wytrzyma napięcie??
http://www.allegro.pl/item603224985_prz ... _1_25.html
http://www.allegro.pl/item603801455_prz ... _1_30.html
PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZĄ ODPOWIEDŹ
Re: Samoróbka
napięcia to nie wiem bo nie będziesz jej raczej do prądu podłączał.
Jeśli już to 1:25
A czy wytrzyma naprężenia i momenty - tego nie wiadomo bo nie jest napisane...
Jeśli już to 1:25
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Re: Samoróbka
W Warszawie na ulicy Próżnej jest sklep Silpomp. Oni specjalizują się w takich przekładniach. Po za tym jest internet. Znajdź najpierw karty katalogowe producenta takiej przekładni-reduktora. Musisz znać wytrzymałość takiej przekładni na działanie momentów skręcających. Musisz też wyliczyć sobie maksymalne momenty jakie mogą się pojawić i pomnożyć to raz współczynnik 1,5... Roboty tyle, co przy moim ostatnim projekcie.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Re: Samoróbka
suma sumarum jak dodasz bęben, mocowania i ślizg bębna lepiej kupić stara
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Re: Samoróbka
tylko że starowska jest 15tyś razy przewymiarowana i ma swoją wagę około 50kg a tu są przekłądnie rzędy 20 kg przenoszące moment rzędu 200-250Nm co w moim przypadku wystarcza
ps kolego KSikorski z jakim momentem masz zastosowaną przekładnie???
- Łukasz Żak
Re: Samoróbka
Dzieki wszystkim jak cos bede mial to wkleje jakies foto z motanin pozdrawiam
Re: Samoróbka
bbasia pisze:tylko że starowska jest 15tyś razy przewymiarowana i ma swoją wagę około 50kg a tu są przekłądnie rzędy 20 kg przenoszące moment rzędu 200-250Nm co w moim przypadku wystarcza
Projekt to był na uczelnię, a nie do samochodu. Projektowałem taki sobie napęd liniowy, gabaryty kilkanaście razy mniejsze, ale teoria taka sama...
Jimny M16A
- Piotrek__ARO_243D
Re: Samoróbka
O jakich 250 Nm kolega mówi? Zakładając uciąg rzędu 2000 kg, co by dawało w przybliżeniu około 20000 N, średnicę bębna rzędu 12 cm. Mamy zatem moment potrzebny do obrócenia bębna równy 20000 N * 0,06 m = 1200 Nm. Na tej podstawie można zacząć szukać odpowiedniej przekładni, spełniającej zadane oczekiwania.
ARO 243D 3.0TD OM603
Re: Samoróbka
taaaaa ale dla przekładni moment podawany jest na wyjąciu osi a nie na bębnie bo na bębnie będzie o wiele większy niż na osi....
i taka CHM o75 lub chm 090 o przełożniu 1-25 lub 1-30 powinna styknąć
- Piotrek__ARO_243D
Re: Samoróbka
W większości przypadków, podawane są właśnie parametry na wale wyjściowym, bez wnikania w moment obrotowy silnika, oraz sprawność reduktora. O choćby tu: http://www.phumargo.pl/reduktory/katalogi/rmi_umi.pdf , motoreduktory o które kolega pytał w poprzednim wątku. Wspomniany CHM 090: http://www.zeltech.pl/katalogi/Przekladnie%20CHM.pdf , moment na wale wyjściowym i=25 >> T2= 417 Nm, i=30 >> T2=478 Nm. Stanowczo mało do napędu wyciągarki, przynajmniej teoretycznie. Oczywiście takie reduktory zostały zaprojektowane do pracy ciągłej, w naszym przypadku nie musimy się do końca liczyć z trwałością kilku tysięcy godzin pracy, zatem na pewno można w jakimś stopniu mieć na uwadze jego przeciążenie. Jak pisałem wyżej, minimum to 1200 Nm, zatem niemal trzykrotnie za mało.
Re: Samoróbka
to jak ktoś jest zainteresowany zobaczeniem tego co ja miałem w aucie zamontowanego to poproszę o adres mail to prześlę zdjęcia bo wklejać na forum nie potrafię
wyciągarka była z najmniejszych z przełożeniem 1-18 i chulała w aucie przez około 4lata do ostatniego rajdu zatem zakładając wyciągarkę o 30-50% większą auto będzie chlało jak się patrzy:)
ps autko waży 1450kg w pełnym obciążeniu:) bez obsługujących kierowcy i pilota
Re: Samoróbka
Tu macie ciekawostkę samoróbkę elektryka
Silnik to rozrusznik jak dobrze pamiętam Żuk przekładnia przemysłowa osobiście byłem pod wrażeniem sprawności z Uazem nie miała co robić tak ładnie szło
Re: Samoróbka
mam pytanko a nie lepiej poszukać lekkiego mechanika od Patrola bądź LRa
sama wyciągarka nie zabija kosztem patrolowska ma przełożenie 1:30 i spokojnie daje rade z 2 tonowym syfem
wiec samiego też ruszy
zaletą jest waga jest leciutka bo w parchu zamontowana jest na zderzaku
- miastek
Re: Samoróbka
To czy z patrola daje rade to troche na wyrost powiedziane bo niedawno widziałem jak taka wybuchła.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Re: Samoróbka
w samuraju??miastek pisze:To czy z patrola daje rade to troche na wyrost powiedziane bo niedawno widziałem jak taka wybuchła.
wiadomo że do 2,5 tonowego syfa do extremu nadaje się tylko star
Re: Samoróbka
odchudzony star kolegi Stanga waży 35kg bez liny
- miastek
Re: Samoróbka
Wybuchła w patrolu i nic nie bylo przy niej motane full oryginal.lbl78 pisze:w samuraju??miastek pisze:To czy z patrola daje rade to troche na wyrost powiedziane bo niedawno widziałem jak taka wybuchła.poza tym jak zamiast bezpiecznika jest śruba a sprzęgło jest "na stałe" to coś w końcu wybuchnie
wiadomo że do 2,5 tonowego syfa do extremu nadaje się tylko starale do normalnego użytkowania
Fakt jebla przy próbie szarpniecia longa y61 zdrowo wklejonego ale w swoim zyciu raczej extremu nie widziala.
Re: Samoróbka
ona w teorii ma uciąg 1,6t ale spokojnie wyciągnąłem stara z rowumiastek pisze:
