Szczotki do Warna M8000.
Trzeba oryginalne zamawiać, czy coś w zastępstwie występuje?
Re: Szczotki do Warna M8000.
Pasują od tmaxa. Nawet cały szczotkotrzymacz pasuje plug&play.protetyk pisze:Trzeba oryginalne zamawiać, czy coś w zastępstwie występuje?
Jak od T-maxa pasują to możesz Piotrek przyjechać, pożyczyć i sprawdzić. T-max 12500 LBS leży u mnie z nowymi szczotkami i nowym szczotko-trzymaczem. Robił u mnie tak samo jak Twój Warn ( czyli jak był potrzebny to przestawał działać)
"Gonzo" is DEAD
http://www.kominkioffroadteam.pl.tl/Samoch%F3d-4x4.htm
Dzięki za informację.Kostuch pisze:Pasują od tmaxa. Nawet cały szczotkotrzymacz pasuje plug&play.
Wczoraj Adam rozebrał silnik i się okazało że przetarte są kable ze szczotek.margod pisze:Robił u mnie tak samo jak Twój Warn ( czyli jak był potrzebny to przestawał działać)
ps
Całość pasuje ale szczotkotrzymacz jest strasznie tandetny w porównaniu do warnowskiego.
Przełożyłem same szczotki.
