odchudzony bęben w starze
Postanowiłem zrobic mniejszy i lżejszy beben do stara, więc tokarz wyciął rure ze środka bębna, i dorobił mi nową średnicy 103mm o ściance 5mm.Boki stare.Czy wyciągarka tego nie ukręci?
Zastanawiam się czy spawac to do kupy, czy szukac rury w grubszej ściance.
Bo zastanawia mnie czy najpierw urwie się lina(np fi14) , czy ukręci się zwykła rura fi 103 w ściance 5mm.
Nie wiem jak to policzyc.
Ma ktoś doświadczenia w tym temacie?
Re: odchudzony bęben w starze
stawiam na linę , lub ...ujowy spaw rura sie raczej nie ukreci
co będziesz targał tym mechanikiem że lina 14? u mnie przy 2,5t w lagrze po szybe się jeszcze nigdy 11 nie urwała
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i
- luceklucky
To ja nie zazdroszczę temu pilotowi targania tej liny
Nie chcę miec liny 14, ale 12 lub 10 z rdzeniem stalowym, ale nie chodzi mi o linę, a o wytrzymałośc bębna.
Fi 103 w ściance 5mm wygląda licho przy mechaniku starowskim, nie wiem jak policzyc wytrzymałośc zwykłej rury hydraulicznej na skręcanie.
Stąd to pytanie.
Przerabiał ktoś bęben?
Stąd to pytanie.
ja?
wielokrotnie . uwież 5mm da rade , wczesniej lina pęknie
da rade, wez pod uwage że krótki odcinek rury jest duzo mnie mniej podatny na obciązenia skrętne niż dajmy na to taki 2 metrowy
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
to o to pytałem,anatol pisze:ja?
szkoda że nie napisałeś tego wcześniej,
bo teraz będzie w ściance 8mm o średnicy 108mm - ale też jest sporo lzejsze niż oryginalny odlew stalowy.
