winda24V instalacja 12V ??
raba
Post autor: raba » pn kwie 27, 2009 9:52 am
Uszanowanko!
zmieniłem tytuł
z lina juz wszystko wiem ale teraz jast powazniejszy prolem.
"Udało mi się zakupić wyciągareczkę warn 12000 nie nowa lecz w dobrym stanie"
Oglądam sprzęta a tu na tabliczce 24V nogi sie ugieły no ale spróbuje powalczyc.Najprościej sprzedac i zakupic nowa 12V ale chyba nie pójdę na łatwiznę strasznie sie przywiazałem do tego sprzeta no i taka ładna amerykancka
- Ale co dalej drugi aku ??
- ale co z ładowaniem??
sam na pewno tego nie zamotam lecz trochę pomocy nie zaszkodzi może elektryk mi tak mocno rogów nie wyprostuje i zostanie kilka zydli na piwo.
jestem zielony jak wiosenna trawa ale lubie wyzwznia.
Sprzęt bedzie torgał Y61
A teraz kilka słów do ojca prowadzącego (A .... ci w ....) text bardzo przydatny ne forum
GR Y61
Liroz
Re: winda24V instalacja 12V ??
Post autor: Liroz » śr kwie 29, 2009 12:51 pm
Jest do zrobienia (poszukaj w tym dziale było nie tak dawno), tylko będziesz miał problem znaleźć kogoś kto Ci to porządnie zrobi.
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
raba
Post autor: raba » śr kwie 29, 2009 7:25 pm
Dzięki za podpowiedz temacik(Tytuł: wyciągarki z 2 aku i 2 alternatorów?) mnie trochę zmylił więc nie analizowałem,ale już jestem po lekturce.
Moja panika okazała się całkiem niepotrzebna po wizycie u mojego doktorka od prądu i okazaniu tematu - mój wierny człowiek od napięć 12V stwierdził ,ze to nie problem i tylko dwa aku. są potrzebne i jeszcze coś tam coś tam.................. i zrobi tak ,ze będzie furczało i brykało(bez żadnej nowej inst na 24V i dodatkowego alternatora"normalnie cudotwórca")
Zrobię płytę zamontuję sprzęta i lete do zbawiciela elektryka na zasilanie a po imprezie dokładnie opisze jakich fetyszy użył do wskrzeszenia mojej pięknej amerykanckiej warn12000(może moja skromna wiedza pomoże kiedyś potomnym) koniec poezji konkrety za dwa tygodnie a czy wymysł będzie działał w warunkach bojowych zweryfikuje natura ale to na inna bajkę
GR Y61
Liroz
Post autor: Liroz » czw kwie 30, 2009 3:47 pm
Lipa, drugi alternator powinien jednak być bo inaczej ten dodatkowy akumulator nie będzie porządnie ładowany. Jeśli chcesz tylko okazyjnie się wyciągnąć z głębokiej koleiny to OK ale na rajdy nigdy.
L E D for off-road
raba
Post autor: raba » czw kwie 30, 2009 6:43 pm
Winda ma służyć tylko do ciężkiego targania. Prąd dla mnie to + i - reszta to magia te wszystkie kabelki,napięcia,natężenia,volty. A tak na serio to wytłumaczył mi po troszkę co tam zamota(brzmiało logicznie) ale ja mam za małą wiedzę żeby na forum bzdury pisać więc jak już zainstaluje i załączę sprzęta to opisze z detalami. NO I O ILE BĘDZIE CHODZIĆ TAK JAK JA SOBIE WYMARZYŁEM - A JAK NIE TO BĘDĄ KOREKTY DO SKUTKU.
Pozdrowionka
P.S
Proletariusze wszystkich krajów łączcie się! 1-go Maja na święto pracy a parówkowym skrytożercą mówimy DOŚĆ
GR Y61
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » czw kwie 30, 2009 10:32 pm
raba pisze: Moja panika okazała się całkiem niepotrzebna po wizycie u mojego doktorka od prądu i okazaniu tematu - mój wierny człowiek od napięć 12V stwierdził ,ze to nie problem i tylko dwa aku. są potrzebne i jeszcze coś tam coś tam.................. i zrobi tak ,ze będzie furczało i brykało(bez żadnej nowej inst na 24V i dodatkowego alternatora"normalnie cudotwórca")
Zmien elektryka ten nie ma pojecia i brednie gada .. robic to to nie bedzie
jesli chcesz by to robilo musisz miec dwa aku pod instalacje 24V i alternator 24V oraz aku i alternator pod 12 V ...
Oba aku do instalacji 24V tez musisz miec takiej samej pojemnosci ..
Liroz
Post autor: Liroz » czw kwie 30, 2009 11:51 pm
Niekoniecznie, mogą być 2 aku różnej wielkości i drugi alternator taki sam jak orginalny, ale zamontowany na izolatorze. Mam to rozpracowane w G, proste i świetnie działa.
L E D for off-road
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt maja 01, 2009 8:24 pm
Bez drugiego alternatora nie ma możliwości wykorzystania wspomagania alternatorem pracy wyciągarki - ciągnięcie będzie wyłącznie na akumulatorach (pomimo że podstawowy aku będzie doładowywany). Jak dodatkowa bateria się wyczerpie, to koniec wyciągania.
Niemniej, do sporadycznego użycia nie jest to najgorsze rozwiązanie, choćby dlatego, że winda na 24V ciągnie znacznie mniej prądu niż taka na 12V, więc i na tych bateriach bez wspomagania może pracować znacznie dłużej :wink:
A i dodatkowy aku w terenówce na pewno nie zaszkodzi.
Zibi
Post autor: Zibi » sob cze 25, 2011 9:57 am
A próbował ktoś tak podłączyć windę w HDJ80? tam rozruch jest na 24v
Zibi
Post autor: Zibi » sob cze 25, 2011 12:33 pm
po zastanowieniu stwoerdziłem, ze chyba jednak się nie da.
janusz k160
Post autor: janusz k160 » czw cze 30, 2011 12:03 am
No... :)21
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » czw cze 30, 2011 7:09 am
A nie łatwiej wymienić silnik na 12V?
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Zibi
Post autor: Zibi » czw cze 30, 2011 2:32 pm
z tym nie mam probelemu ale generalnie instalacja 24v jest o wiele zdrowsza i dla windy i dla samochodu.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » czw cze 30, 2011 2:47 pm
sorki, że się wtrącam ale przy okazji :wink:
potrzebuję schemat do takiego przekaźnika
Zibi
Post autor: Zibi » pt lip 01, 2011 5:03 pm
Czekaj, bo nie chytam. Przecież tu wszystko widać. Jaki schemat chcesz?
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » pt lip 01, 2011 6:45 pm
jak się ktoś zna to widać :)21
Zibi
Post autor: Zibi » pt lip 01, 2011 7:33 pm
No niby tak, ale że co - mam rozpisać gdzie jakie przyłaczenia zrobić? taką dziwotę pierwsze widzę ale F1 i F2 to masz kierunki. Chcesz całośc rozpiski?
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » pt lip 01, 2011 7:43 pm
było by miło :D
gdzie+,- z aku
gdzie wyciągarka
no i jak sterowanie 3 kabelki
Zibi
Post autor: Zibi » pt lip 01, 2011 8:17 pm
Jeśli silnik szeregowy to tak na silniku masz 3 przyłąćza od góry - dwa bliżej bębna to F1 i F2, dalej od bebna to A1
F1 - pierwszy bieg w silniku czyli w chińczykach kolor zółty, w warnach ( także chińskich :D ) F1
F2 - drugi bieg w silniku czyli czarny
A1 - to czerwony w silniku ( ten najdalej od bebna)
masa oczywiście pod silnikiem u dołu śruba
Ten przekaznik u dołu służy jako elektryczny hebel. Z jednej ze stron podepnij głownego plusa. Dwa cienkie wyjscia do góry służą do jego uruchomienia - do jednego minus, do drugiego plus.
Teraz sterowanie kierunkami - te górne przekażniki są ramseyowskie - starszy typ. Mase mają na obudowie wiec z tego dolnego przekaznika wyprowadz minus pod nóżkę tych górnych. Wyjścia cienkie to sterowanie - podpinasz do nich kabelki z gniazda pilota. Podanie plusa na ten cienki powoduje załączenie wyciągarki. Zaraz postaram się to narysować.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » pt lip 01, 2011 8:23 pm
silnik ma 2 przyłącza te F-y i A to nie moje takie zdjęcie znalazłem
no i wielkie dzięki za instrukcję :)2
Zibi
Post autor: Zibi » pt lip 01, 2011 8:39 pm
Uploaded with ImageShack.us
Cienki jestem w rysowaniu zwłaszcza po rozładunku 7 ton nowych modeli escape evo i tyluż prawie drinkach ale coś tam spłodziłem.
Jak silnik ma oznaczenia F to warnowski
Post autor: PiRoman » sob lip 02, 2011 10:23 am
A zapalnik gdzie sie wkręca?
Tego modelu nie znam... :roll:
PiRoman :)21
Rad-T
Post autor: Rad-T » sob lip 02, 2011 11:32 am
Zibi pisze:7 ton nowych modeli escape evo
a co tam nowego się pojawiło w stosunku do obecnego modelu ?
Autobus czerwony...
http://www.explopedia.net
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » sob lip 02, 2011 11:43 am
Rad-T pisze:
no i kiedy ślimaki nadejdą :)21
Zibi
Post autor: Zibi » sob lip 02, 2011 2:40 pm
bardzo dużo nowości, mniejsze modele 6000 i 8000, dwa modele 12000 w tym jeden dwubiegowy (opatentowany - to nie jest przeróbka typu stara przekładnia z przełącznikiem - jak niektóre firmy sprowadziły ale faktyczna dwubiegówka) i dwa modele hydraulika w tym jeden 6 tonowy w dobrej cenie ( poniżej 3 tyś). Jutro nowości powinny być na stronie.
Wróć do „Wyciągarki”
