Wyciagarka Smittybilt XRC-8 Winch
waldi00
Post autor: waldi00 » pn maja 04, 2009 9:53 am
Kupiłem ww. wyciągarkę i chciałbym poznać opinię forumowiczów na jej temat. Czy ktoś ją miał i użytkował i w ogóle wszystko na temat firmy i wyciągarki. Wyciągarka ma być zamontowana w Suzuki Sj413. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
http://images49.fotosik.pl/117/ce9c623c094179f4med.jpg
http://images49.fotosik.pl/117/7dbcac18ea15795dmed.jpg
miastek
Re: Wyciagarka Smittybilt XRC-8 Winch
Post autor: miastek » pn maja 04, 2009 1:40 pm
Mi to wygląda na zwykłego chinola.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn maja 04, 2009 1:58 pm
Proponuje zamontować i puki działa targać,targać i jeszcze raz targać nią sj-ta ile się da a jak padnie to dopiero wnikać :D :wink:
Samiec
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn maja 04, 2009 4:49 pm
chińczyk jak każdy...
Do samuraia i do zabawy wystarczy chyba że się rozpadnie przy pierwszych użyciach.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Zibi
Post autor: Zibi » pn maja 04, 2009 6:52 pm
To zlepek kilku wind, przekładnia lianda właściwie już nie robiona, silnik seryjny wounda ale zastanawiam się ile ma przewodów - tylko dwa do silnika czy jest tam więcej? przy tej wadze zwykle były na stałych magnesach ( 2 przewody - 4KM) na naklejce jest niby 5,5 KM ale jak przypuszczam to ściema. Jeśli na stałych magnesach to trzeba pamiętać aby nie używać powyżej 2-3 minut bo to jest plastikowy szczotkotrzymacz. Zasilanie jak widzę chyba juz nowszy solenoid. Przekładnia i inne elementy pełna stal bez stopów stąd waga pewnie powyżej 40 kg. Rolki starego typu z zegerami z obu stron - jedno uderzenie i jak spadnie zeger to rolka wypadnie - lepiej od razu spawnij od góry zeger lub wymień na śroby od zawieszenia z żuka.
m.wilk
Post autor: m.wilk » pn maja 04, 2009 7:35 pm
Pytanie jest jedno - ile za nią zaplaciłeś ? Bo w tym jest cały wic - jak tanio , to nic złego się nie stało ....
Co do siły uciągu - 8000 lbs , to tak trochę na granicy ryzyka jest , szczególnie jak wkleisz się po klamki .
Przewiń sie pod jakąś skarpę ze dwa razy długości liny raz za razem, sprawdzaj temp silnika i przekazników , jak nie poparzysz ręki i nie zauważysz gwałtownego spadku napięcia na aku , to nie będzie tak źle ...
Co do nazwy , to pierwszy raz chyba to widzę .
Xtreme Off Road Team
692 490 694
Wróć do „Wyciągarki”
