początki winchowania - abc użytkownika
jako początkujący z wyciągarką mam pytanka:
- czy po wysprzęgleniu (do rozwiniecia) obowiązkowo musi ją zasprzęglić przed zwijaniem?
- co jaki czas powinno się wincha przesmarować?
- i kiedy posmarować linę olejem?
z góry dzięki
z góry dzięki
NP300 & Y61
Re: początki winchowania
a jak będziesz chciał zwinąć linę bez zasprzęglenia12RAEL pisze:jako początkujący z wyciągarką mam pytanka:
z góry dzięki
jak najczęściej, najlepiej po każdym wodowaniu
linę też co jakiś czas
Jimny
problem w tym że przy pierwszej próbie po wyciągnieciu liny ,włączyłem wyciągarkę i zaczęła zwijać (KINGONE 12000 HD),
robi toto automatycznie, czy jednak trzeba przełączyc?
NP300 & Y61
1. Jeśli nie masz windy z sprzęgłem atomatycznym to oczywiście musisz zasprzęglić. Z automatycznym sprzegłem jest tylko kilka modeli i rozpoznasz to bardzo szybko - suwak sprzęgła działa w pionie, a po rozsprzegleniu wraz z bębnem kręci się obudowa przekładni.
2. Windę powinieneś posmarować na poczatku i później po pierwszym większym topieniu rozebrać i sprawdzić. Jeśli woda się nie dostała to zostaje ci sprawdzać windę i smarować z 2 razy do roku.
3. Linę nalezy polać olejem jak najszybciej żeby nie robiła się twarda - wchłonie około 1-1,5 litra, ja używam starego przepalonego oleju silnikowego, po kilku dniach lina nie brudzi nawet rąk.
4. Pamiętaj o stykach. Najważniejsze to przyłaczenie kabla masowego bezpośrednio do aku a nie do ramy, przy przykręcaniu kabli używaj zawsze dwóch kluczy - jednym trzymasz pierwszą nakretkę a drugim dokręcasz. Końcówki trzeba zabezpieczyć przed korozją.
5. Na plusowym kablu zamontuj wyłacznik główny (hebel). Ale pamietaj, ze to powinien być hebel o odpowiedniej mocy.
6. Sprawdz uciągi wyciągarki na poszczególnych zwojach. Pamiętaj, że czym więcej rozwiniętej liny to wyciagarka mocniejsza.
7. Zawsze używaj pasa - nigdy nie owijaj lini wokól drzewa, haka itp. Nie zapinaj nigdy haka o linę tylko o szeklę.
8. Wybieraj odpowiednie drzewa do wyciągania - o ile drzewo jest solidne dobrze osadzone w gruncie mocuj pas jak najwyżej, aby podczas wyciągania auto wyrywalo się z błota a nie dociskało do powierzchni.
Uff, upisałem się, jak coś jeszcze będziesz chciał wiedzieć pisz.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
dzięki bardzo
tylko takie odpowiedzi powinno się na tym forum czytać
NP300 & Y61
Moze to przyczepic jako ABC uzywania wyciagarki...
Y61 GU4
http://airman.org.pl
o witam @grzes ,kolejny nietoyotowy z TLC...
to chyba bdb pomysł tak dla raczkujących...
NP300 & Y61
Re: początki winchowania - abc użytkownika
porzadnie i z sensem napisane...
Y61 GU4
dzięks Zibi
temat wisi i juz nie kasztanimy
A nie jest na odwrót , im więcej liny rozwiniętej , to mniej zwojów czyli mniejsza średnica bębna i siła uciągu spada....Zibi pisze: 6. Sprawdz uciągi wyciągarki na poszczególnych zwojach. Pamiętaj, że czym więcej rozwiniętej liny to wyciagarka mocniejsza.
KTM SX 520 2002 rok , Suzuki Samurai 1.6 16 V , Simex 31"
- apede
Nie. Zakladajac niezmienny moment obrotowy, wieksza sila jest rozwijana na mniejszym ramieniu. Obrazowo, z tych samych "Nm" bedzie wiecej "N" gdy jest mniej "m"
Bareja wieszczem narodowym...
pytanie techniczne:
aby zwiększyć moc wyciągania należy zastosować zblocze - tylko czy można bezpiecznie podpiąć koniec liny przełożonej przez zblocze do wyciąganego samochodu z wyciągarką?
TAKolowis pisze:pytanie techniczne:
http://www.warn.com/corporate/images/65 ... 4_read.pdf
Dżip z lebiodką
wielkie dzięki
! pozdrawiam!
- SzczesnyLR
i naumiec się linę układać
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
Czy dobry to pomysł aby line stsalową z wyciagary zalać 0,5 l oleju
hm.....
Ja nigdy nie smarowałem liny z wyciągarki....
Stosuję liny ocynkowane i nigdy nie było problemu.
A z tym olejem to myślę że jak rozwiniesz w terenie taką linę to zwiniesz ją oklejoną 2 kilogramami piasku i ziemi ...
Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj, żelazo nie klęka!!! V8
Też tego nie robiłem, ale po przeczytaniu tego wątku, zaryzykowałm i.....Mikołaj pisze:hm.....
i olej to nie towot
Polecam to działa !
Lepiej mieć spokój niż rację.
Parchol Y61 LONG 2,8TDi
trzeba będzie sprawdzić......
lina ma tzw duszę
w tym wypadku jest to śnurek - i to on właśnie wchłania wspomniany olej... korzyści z tego co niemiara - ale do takiego zabiegu najlepiej byłoby linę zdjąć z bębna i zostawić na noc w wiaderku z oliwą
robok rzępoli w harapuciu
Można połączyć punkt 2 z listy czyli smarowanie windy z punktem 3cim czyli smarowanie liny - całość włożyć do wiaderkaseburaj pisze:....ale do takiego zabiegu najlepiej byłoby linę zdjąć z bębna i zostawić na noc w wiaderku z oliwą
ja na nową linę wylałem 1,5 litra oleju i z zewnątrz jest sucha, a przy nawijaniu po wyciąganiu zauważyłem że jest wyraźniej elastyczniejsza.
NP300 & Y61
z tego co piszecie to po prostu lejecie olej przepalony na line stalową w nawijarce- tak..
Ale z tym jakoś zgodzić się nie moge nawet z poprzednim wyjaśnieniem. Mam w użytku trochę wieksze urządzenie/nawijarkę ze stalową lina zakończoną szeklą ( srednica liny nie ma znaczenia bo rozmawiamy o udzwigu) i w jej instrukcji jest napisane (w skrucie ),że czym dalej od bebna tym mniejsza siła. Największy uciąg ma na rozwinięciu do 8 m potem spada i to znacząco.
12RAEL pisze:6. Sprawdz uciągi wyciągarki na poszczególnych zwojach. Pamiętaj, że czym więcej rozwiniętej liny to wyciagarka mocniejsza
Fotki
Fotki
To coś wbrew prawom fizyki. Ale może chodzi o to, że lina też ma swój ciężar, który należy dodać do masy podnoszonego przedmiotu.NUREK MAV pisze:z tego co piszecie to po prostu lejecie olej przepalony na line stalową w nawijarce- tak..![]()
A przypadkiem zmieniajacy się "uciąg" w zależnosci od ilosci liny nawiniętej na bęben wyciagarki nie ma zwiazku z promieniem na jakim pracuje lina na bebnie?
Ostatnio zmieniony czw sie 26, 2010 10:26 pm przez Nahen, łącznie zmieniany 1 raz.
mam Trooperka 2,6i i 3.0 DTi (problemy "nowego" się skończyły zobaczymy na jak długo
