ROZBIERAMY SILNIK WYCIĄGARKI - INSTRUKCJA OBRAZKOWA
Zibi
Post autor: Zibi » pn lut 15, 2010 7:09 pm
Kolejna część poradnika konserwacji - silnik wyciągarki.
http://www.magazyn4x4.pl/forum/index.ph ... =viewtopic
Kostuch
Re: ROZBIERAMY SILNIK WYCIĄGARKI - INSTRUKCJA OBRAZKOWA
Post autor: Kostuch » czw lut 18, 2010 10:14 am
Szacunek generalnie, że ci się chciało.
Mała uwaga:
"Series Wound" oznacza po prostu uzwojenie szeregowe, a wszyscy (ty też :D ) piszą o jakiejś serii silników...
Łożyska zastosowane w silnikach serii Wound są typowe...
Zibi
Post autor: Zibi » czw lut 18, 2010 3:16 pm
:D :D pewnie masz rację, ale wszyscy producenci podają - "silnik taki a taki wound series" co przetlumaczyłem sobie jako serii wound. Jak widać człowiek całe życie się uczy.
Post autor: Mroczny » czw lut 18, 2010 7:47 pm
Dzięks Zibi
wisi
Liroz
Post autor: Liroz » śr kwie 28, 2010 9:20 pm
A po co rozbieramy, bo się zepsuł? :)21
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
witson
Post autor: witson » wt cze 01, 2010 4:23 pm
To może mi ktoś pomoże jak rozebrać tą obudowę silnika wyciągarki http://img185.imageshack.us/i/01062010024.jpg/ widok drugi http://img710.imageshack.us/i/01062010025.jpg/
Zibi
Post autor: Zibi » pt cze 04, 2010 8:10 am
No ale że niby jaki masz problem? to stalo magnesowy silnik, tył już masz odkręcony więc zdejmjesz po prostu teraz obudowę z magnesami i wirnik masz na miejscu. Tyle że ten silnik jeśli już pzrestaje działąć nadaje się przeważnie na złom.
Adas
Post autor: Adas » ndz wrz 25, 2011 6:00 pm
ma może ktoś schemat podłączenie przekaźników Warn 9,5 xp , obsługują chińskiego wincha, rozłączyłem pół roku temu a teraz nie pamiętam jak były podłączone :( , szczególnie chodzi mi o kabelki od gniazda pilota, jest tam czerwony, biały, czarny, zielony i brązowy kabelek, gdzie jest podłączony czerwony ?
Uploaded with ImageShack.us
Post autor: PiRoman » ndz wrz 25, 2011 6:34 pm
Za dużo ich masz. U mnie są 3 i też hula, windę mam taka samą, tylko oryginalne, debeściarskie, markowe, chińskie przekaźniki... :)12
A tak poważnie, to ja bym przedzwonił pilota co z czym łączy i doszło by się. Tak chyba najprościej.
Adas
Post autor: Adas » ndz wrz 25, 2011 7:02 pm
to żeś mi pomógł :)11 :)21
rozsądek wskazuje, że ten czerwony to +
Zibi
Post autor: Zibi » pn wrz 26, 2011 7:47 am
Rany! - kolory nie są ważne
W gnieździe pilota masz 5 kabli. 3 o boku trójkąta róznobocznego sa do sterowania kierunkami - czyli jeden idzie do plusa a dwa do przekażników. Pozostałe dwa wejścia to jest masa - łaczona jest pprzez pilot. Albo weź miernik albo zrób dokłądne zdjecia.
Post autor: PiRoman » pn wrz 26, 2011 8:13 am
Adas pisze:to żeś mi pomógł :)11 :)21
Polecam się... :)21 mi rozsądek nic nie wskazuje, nie posiadam takiego parametru... :roll:
No właśnie, zdjęcia zrób porządne.
rafco
Post autor: rafco » ndz maja 06, 2012 10:09 am
Koledzy dostalem nowego elektryka i po jednym wyciagniecie z duzego bagna przestal dzialac. Po rozkreceniu okazalo sie ze "puscil" zgrzew od elktromagnesu ten co idzie do pina. Czy wy to jakos przerabiacie?przewiercacie moze czy mocno lutujecie? Jak to zrobic?dziekuje za ew.pomoc
Zibi
Post autor: Zibi » ndz maja 06, 2012 10:17 am
raczej nie "puścił" tylko pewnie jak 99% mechaników przykręcałeś kable jednym kluczem bez kontry. mIgiem to spawnij i od razu do wody żeby schłodzić.
Post autor: czesław&jarząbek » ndz maja 06, 2012 10:20 am
:o
najdroższa kombinacja z możliwych.
do chińskiego wincza cztery przekazniki z warana i ten osrany pięcioprzewodowy pilot.
zazwyczaj się odwrotnie robi...warany na chińszczyźnie.
bo tanio i łatwo dostępne.
Zibi
Post autor: Zibi » ndz maja 06, 2012 10:32 am
Czesław - zgadza się, ale tamten post jest z września 2011. :)21
a chińczycy poszli już krok dalej- robią już przekaźniki 500 amperowe które naprawdę dają kopa tym silnikom.
Post autor: czesław&jarząbek » ndz maja 06, 2012 10:51 am
nie "paczyłem" na daty :)21
te zintegrowane przekazniki znam. są spoko.
Zibi
Post autor: Zibi » ndz maja 06, 2012 10:53 am
ee - tych chyba nie znasz. Do tej pory na rynku dostępne były 350 i 400 amper. 500 jest o wiele większa i wymaga innej puszki- krótka partia była w tamtym roku a teraz już produkcja idzie pełną parą.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz maja 06, 2012 11:37 am
Przydatna rzecz :)2
Post autor: czesław&jarząbek » ndz maja 06, 2012 11:50 am
no, 500A jeszcze nie montowaliśmy.
Igor V8 pisze:Przydatna rzecz :)2
dały rade te twoje...w dzikim kraju?
Ostatnio zmieniony ndz maja 06, 2012 1:39 pm przez czesław&jarząbek, łącznie zmieniany 1 raz.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz maja 06, 2012 12:03 pm
czesław&jarząbek pisze:
dały rade te twoje w dzikim kraju?
Ta ... powracali :roll:
w jednym lekko sączyła się ropa z ostatniego wtrysku z powrotu ale wrócił bez problemu ( spalanie w normie )
W drugim już w Rzeszowie padł alternator gdyż albowiem go ugotował 100 A a pobory 150 A
Lodówki , grzałki , vebasto , lampy itd
230 zł załatwiło sprawę :wink:
Ostatnio zmieniony ndz maja 06, 2012 12:12 pm przez Igor V8, łącznie zmieniany 1 raz.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz maja 06, 2012 12:09 pm
Oni crosowcy ... uczą się Patroli
Ogólnie są bardzo zadowoleni ... nawet jak w Rumuni padł altek to nie gasząc silnika bez prądu dojechali do Rzeszowa
Chcą dużo jeździć , teraz w lipcu jadą gdzieś pod Władywostok
dałem im jakieś części które mogą się spier.dolić , czyli pompkę wstępną , filtr paliwa , przekaźnik świec , pasek itp
No altka nie przewidziałem :)21
Adas
Post autor: Adas » ndz maja 06, 2012 1:28 pm
czesław&jarząbek pisze::o
zanabyłem ten http://allegro.pl/show_item.php?item=2302177502 prostszy w podłączeniu :)21
Post autor: czesław&jarząbek » ndz maja 06, 2012 1:42 pm
no.
zintegrowany.
bardzo dobre rozwiązanie.
generalnie...
tak z perspektywy kilku lat serwisowania różnych wyciągarek to najwięcej przekazników, silników, wirników zmieniamy w waranach.
superwinche sporadycznie, chinole sporadycznie, ramsey to egzotyka.
Wróć do „Wyciągarki”
