Podnośnik warsztatowy 2 T
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » pn lut 22, 2010 9:43 am
Witam.
Co myslicie o tego typu podnośnikach ? W przydomowym warsztacie nada się ? Czy jednak jakość jest "chińska " ?
Pzdr
miastek
Re: Podnośnik warsztatowy 2 T
Post autor: miastek » pn lut 22, 2010 10:46 am
2 TON to on na pewno nie szarpnie.
Mam taki tylko nie made in china i udźwig na najkrótszym ramieniu ma 500kg.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt lut 23, 2010 6:08 pm
500kg max, a i tak nie wiem czy te kółeczka tyle wytrzymają.
U mojego taty w warsztacie są sporo grubsze kółka, nie od jakiejś zabaweczki, nie ma filigranowych płaskowników i max udźwig 500kg.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Zibi
Post autor: Zibi » wt lut 23, 2010 6:36 pm
10 mint temu rozmawiałem z importerem, 2 tony to przy całkowicie złożonym ramieniu i pprzy zastosowaniu się do zaleceń producenta tzn. bez kółek i zamocowany do podłoża. Ale tego chyba w polskiej instrukcji nie ma. :D
kubbaas
Post autor: kubbaas » czw lut 25, 2010 1:03 pm
generalnie to podnośnik pomocny przy wyciąganiu silnika... a w "zwykłych" wozach nie ważą więcej niż 500 kilo wiec raczej do domowego garażu się nada...
samochodu się tym nie podnosi...
Wdupiemamto 4x4 Team
Disco 300 zielony taki...
www.momitransport.pl
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » czw lut 25, 2010 1:20 pm
No dokładnie, 500 - 700 kg jak podnosi to spokojnie wystarczy w przydomowym warsztacie. A te 2 tony to wiadomo, że w ekstremalnych warunkach.
Pzdr
emkg
Post autor: emkg » czw lut 25, 2010 1:34 pm
zasada działania dźwigni się kłania - fizyka, panowie, fizyka :)21
jak się przyjrzycie ramieniu - ma 4 otwory do regulacji, opisane zresztą - przy siłowniku ma 2 T, potem kolejne - po 0,5 T mniej - ostatni to ma 500 kG :roll: - ale w te 2T to niespecjalnie wierzę ... siłownik wyda, ale ramię ... ? :)21
potwierdzam, żyrafa jest przydatna :D
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » czw lut 25, 2010 5:26 pm
emkg pisze: potwierdzam, żyrafa jest przydatna :D
I o takie stwierdzenie mi chodziło.
Pzdr
emkg
Post autor: emkg » czw lut 25, 2010 8:18 pm
Adam.Ż pisze:500kg max, a i tak nie wiem czy te kółeczka tyle wytrzymają.
500 kg pewnie będzie nadto :)21 ale rozpatrując tę konstrukcję wszystkie istotne obciążenia przenoszone są przez elementy z profilu (te czarne) i oczywiście siłownik - 'filigranowe płaskowniki' stanowią tylko odciągi - a na rozciąganie stal ma dość dużą wytrzymałość- te dwa na pewno więcej niż 2 T. kółeczek jest 6 więc poniżej 100 kg na kółko - pewnie przeżyje - ale oczywiście to nie jest reklama ww podnośnika - to tak, jak z wiertarkami : można kupić za 600 pln i używać latami a można kupić za 30 pln - raz na miesiąc :)21
jeżeli kółka są łożyskowane są ślizgowo, można by podmienić je na inne - z łożyskami - tworzywa made in PRC nie są najlepszym materiałem na panewki ...
używaj, pod motór nie właź, nie daj się zabić :D
chera
Post autor: chera » czw lut 25, 2010 8:40 pm
Patrząc na konstrukcję tego podnośnika jakoś nie wierzę w 2 tony....
Mam w garażu dźwig o bardzo podobnej konstrukcji, ale wyprodukowany przez firmę Förch w czasach kiedy nie wszystko było chińskie..
Jest cechowany na 600 kg przy najkrótszym ramieniu a później stopniowo 450kg i 300...
Konstrukcja mojego jest znacznie solidniejsza, grubsze rozpórki i lepsze kółka. Na równej powierzchni bez problemu przepychałem zespół napędowy z Mercedesa 560 :)2
No chyba, że Chińczycy użyli tytanu albo jakiś kompozytów z NASA.. :)21
BENGI
Post autor: BENGI » pt lut 26, 2010 8:54 pm
emkg pisze:
ja miałem szlifierkę kontową na tarcze 125mm BOSCHa dwa lata żyła a teraz mam z castoramy za 70zł i w ramach reklamacji wymieniają 3 razy na nową i spokojnie wytrzymują do pół roku codziennej eksploatacji :)21
pzdr Mati ;)
reeb
Post autor: reeb » pt lut 26, 2010 9:49 pm
Jakub_AK77 pisze:...
mam taki, ale niebieski... niebieskie lepiej robia :)21
nada sie jak najbardziej, wozilem tym klamoty ok 1T, 2T jakos nie bylo okazji zreszta chyba bym sie nie odwazyl,
za kase ca 700pln brutto czy jakos tak to zajebiszczo robi :)... calego unimoga 404 tym rozebralem, co rzeklbym w pojedynke w garazu nawet na 2 afta, jest calkiem sporym wyzwaniem :)21 ...
po zlozeniu zajmuje malo miejsca, wiec spox
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
Wróć do „Wyciągarki”
