Gdzie kupić olej do wyciągarki mechanicznej ??
LSD
Post autor: LSD » pt kwie 02, 2010 9:55 pm
Potrzebny jest ole o oznaczeniu SEA 140. Jest to gęsty olej stosowany również do skrzyń biegów, ale w warunkach tropikalnych :(
W sklepach można znaleźć tylko 75W140 a to nie to samo.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
tybero
Re: Gdzie kupić olej do wyciągarki mechanicznej ??
Post autor: tybero » sob kwie 03, 2010 12:13 am
SEA 140 to cholera wie gdzie kupic, moze Afryka :)
ale SAE 140 to juz w dobrym sklepie da sie zamowic, kupowalem jakis czas temu, ale nie moge sobie marki przypomniec - na pewno biale opakowanie.
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Post autor: klucz13 » sob kwie 03, 2010 12:15 am
LSD pisze:Potrzebny jest ole o oznaczeniu SEA 140. Jest to gęsty olej stosowany również do skrzyń biegów, ale w warunkach tropikalnych :(
Zmień orientację lub zaopatrzeniowca
LSD
Post autor: LSD » sob kwie 03, 2010 12:51 am
tybero pisze:SEA 140 to cholera wie gdzie kupic, moze Afryka :)
Chodziło oczywiście o SAE 140 ;)
Może Ci się przypomni co to było? No i jaki to dobry sklep?
Safari "Gucio" 4,2D
Post autor: klucz13 » sob kwie 03, 2010 1:30 am
LSD pisze:
Gówno prawda :wink: kici łój z kota złapanegoo po półnony jest dwa razy lepszy+
tylko marzec
tybero
Post autor: tybero » sob kwie 03, 2010 1:39 am
LSD pisze:
sklep to byl olejowy w zielonce pod warszawa, a marki za cholere nie moge sobie przypomniec.
aha, to bylo to ze 3-4 lata temu...
Post autor: klucz13 » sob kwie 03, 2010 1:47 am
tybero pisze:[
Żeś się sprężył :D
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » sob kwie 03, 2010 6:22 am
a czemu nie może być 85w140 ??
zobacz RED LINE Heavy Shockproof
LSD
Post autor: LSD » sob kwie 03, 2010 8:57 am
klucz13 pisze: Gówno prawda :wink: kici łój z kota złapanegoo po półnony jest dwa razy lepszy+
tylko marzec
Żeś się czegoś nawąchał, czy co ?? :o
Safari "Gucio" 4,2D
LSD
Post autor: LSD » sob kwie 03, 2010 8:59 am
pinc6x6 pisze:a czemu nie może być 85w140 ??
Wiesz, teoretycznie to i 80w90 można nalać i będzie robił. Jednak producent zaleca SAE 200 lub ew. SAE 140. Jak się da, to wolę kupić właśnie taki.
Safari "Gucio" 4,2D
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » sob kwie 03, 2010 3:05 pm
RED LINE Heavy Shockproof a ten sprawdziłeś ?? to jest super olej ale drogi :(
gebels
Post autor: gebels » ndz kwie 04, 2010 8:16 pm
zwykły przekładniowy się w przekładni wyciągarki zagotuje
potrzebujesz olej o tej gęstości ale taki który ma dużo dodatków EP
będziesz miał problem z kupnem takiego oleju w małym opakowaniu
ja bym poszukał w pobliżu firmy która ma dźwigi na stanie (w przekładniach dźwigów jest stosowany taki olej)
może ci odleją z beczki ten 1L :roll:
Czwarte serce :cry:
LSD
Post autor: LSD » ndz kwie 04, 2010 9:30 pm
Safari "Gucio" 4,2D
gebels
Post autor: gebels » pn kwie 05, 2010 8:43 am
ten będzie ok, choć dalej jest to opakowanie 5L a ty chyba coś ok 1L potrzebujesz
Czwarte serce :cry:
LSD
Post autor: LSD » pn kwie 05, 2010 12:26 pm
gebels pisze:ten będzie ok, choć dalej jest to opakowanie 5L a ty chyba coś ok 1L potrzebujesz
Przyda się te 5L. Jak porządnie utopię auto, to w wyciągarce też pewnie będzie woda :)
Jak się tak dobrze znasz na olejach to może mi doradzisz, bo są 3 rodzaje tego oleju:
1. Tarnsol http://www.orlenoil.pl/oferta/oleje_prz ... 15,36.html
2. Transol CLP http://www.orlenoil.pl/oferta/oleje_prz ... 15,31.html
3. Transol SP http://www.orlenoil.pl/oferta/oleje_prz ... 15,33.html
Czytam, czytam i nie zabardzo wiem, czym się różnią ;)
Safari "Gucio" 4,2D
gebels
Post autor: gebels » pn kwie 05, 2010 2:48 pm
popatrz w tabelkę na dole strony i porównaj sobie temp. płynięcia i zapłonu(w niskiej temp. kiedy jeszcze jest olejem a kiedy prawie smarem, i temp. zapłonu) będziesz wiedział który jest najlepszy im wyższe te parametry tym lepszy olej ale i droższy, można to przełożyć np. na to jak długo przy ostrym katowaniu olej zachowa parametry
Czwarte serce :cry:
Post autor: lbl78 » pn kwie 05, 2010 4:26 pm
@LSD próbowałem przekładniówek HD 85W140 :)21 Stefan może powiedzieć jak ładnie się mechanik gotował w Biesach :)3
za radą niejakiego człowieka "znającego się na olejach" :)21 mam w przekładni smar molibdenowy z odrobiną oleju, działa dobrze, od roku nic się nie zagotowało, wyciągarka chodzi ciszej, nie ma takiego zużycia na przekładni ślimakowej.
gebels
Post autor: gebels » pn kwie 05, 2010 4:37 pm
@LSD a ja ci jeszcze powiem że jak dobrze poszukasz tego oleju to znajdziesz go o parametrach o ponad 20% lepszych niż ten najlepszy z twojego linku i w cenie niekoniecznie wyższej a nawet niższej
powiem ci jeszcze że np. jest olej pewnej firmy (hydrauliczny który ma norme HLP), i ma parametry wyższe niż oleje innych firm które mają norme HVLP (czyli o stopień wyższą) a cena taka sama a nawet od innych niższa :)21
to samo tyczy się oleju który szukasz :)21 (podobnie się sprawa przedstawiam co do przekładniówki i silnikowych)
ps. poszukaj sobie karte katalogową oleju Gulf a potem np. mobila przeczytaj obudwie uważnie i napisz mi co myślisz
Czwarte serce :cry:
Wróć do „Wyciągarki”
