samurai +mechanik star = montaż ?
Witam !
Zanabyłem wyciagarke staroska i prosze o wskazowki jak zamontowac aby to działało . Chodzi mi o odległosci od reduktora , czy skracac beben jesli tak to o ile ? . Dodam ze mocowanie amortyzatorow jest standardowe , zawiecha na piorach , bak seryjny pewnie trzeba bedze wywalic ..
Re: samurai +mechanik star = montaż ?
a ja dalej mysle nad montazem mechanika
- BENGI
a pto masz
pzdr Mati
pzdr Mati
- Misiek Cypr
Lepiej wsadz do Suki ze dwie trelinki, efekt podobny osiagniesz
Najwieksza zaleta Samiego jest ciezar, niewielki. Ta wyciagarka, podniesie ci mase auta lekko liczac jedna piata.
Po części kolego masz na pewno racje, ale jeśli koledze znudziło się jeżdżenie w wyczynie czytaj machanie tirforem to wrzuca sobie mechanika i jedzie w extreme, co kosztuje go przypuszczalnie ze 3500zl jeśli dał za Stara 1000zł + przystawka ze 2000zł + nowy bęben zelżony wał i reszta bzdetów związanych z montażem i w 3,5k się zamknie. Natomiast jeżeli chciałby wrzucić pewnego w sensie niezawodnego elektryka i powalczyć w adventure to standardem jest Warn8274 za 8000zł, więc to się w ogóle nie kalkuluje, tak ja to rozumuje... Chociaż może jednak się trochę zagalopowałem najpierw może powinieneś kolego zmotać springi bo jakoś jednak nie widzę stara przy resorach samurai'aMisiek Cypr pisze:Lepiej wsadz do Suki ze dwie trelinki, efekt podobny osiagniesz![]()
GMS Team Chełm
www.gmsteam.pl
www.gmsteam.pl
- Misiek Cypr
Moze, ale szukalbym lzejszego rozwiazania, a rozumiem po co on to robi.
Wiem, jaki to klamot i tyle. Nawet w Uazie montuja to z tylu raczej, niz z przodu. Ta wyciagarka jest ciezsza niz zespol napedowy Samiego.
bęben nie więcej niż 15cm szer bo więcej to zbędny klamot, a w takiej odległości żeby Ci sie zmieścił nie zawadzając o most...
co do elektryka to mając innego niż 8274 też idzie wygrywać.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Wyciągarka starowska wcale nie jest taka ciężka - waży mniej więcej tyle co zderzak + elektryk.
Najcięższy ze wszystkich części jest wałek z tym wielkim złocistym kołem.
Adam.Ż pisze:bęben nie więcej niż 15cm szer bo więcej to zbędny klamot, a w takiej odległości żeby Ci sie zmieścił nie zawadzając o most...
Ok jakas odległos mysi byc zachowana od reduktora ?
taka żeby Ci sie zmieścił w ramie i żeby zmieścił sie wał i przystawka. Nie ma powiedziane że to jest konkretnie np. 500mm
