Wyciągarka do LR Defender 110...
Witam,
Jaką polecacie wyciągarkę do LR Defender 110?
Mam zamontowany zderzak firmy UP.
http://farm3.static.flickr.com/2621/423 ... 49a2_b.jpg
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Re: Wyciągarka do LR Defender 110...
mam taki sam bamper
warn ladnie w nim wyglada
tą , która została stworzona do tego żelaza czyli superwinch h14 , od wielkiej biedy może być grzechotnik ale to tylko jest elektryczna zabawka. proste chyba.
trzyseta jedna , dwa mechaniki
Dzięki za podpowiedzi.
Co do Superwinch H14 to, z tego co znalazłem, do jej napędu wykorzystuje się (PTO - power take off) moc silnika auta poprzez skrzynię biegów... Czy takie rozwiązanie jest najlepsze? Może system jest bardziej niezawodny? Co z instalacją sprzętu?
Który model producenta Warn byłby odpowiedni:
- WARN 9.5 XP
- WARN 9.5 ti
- WARN XD9000i
- WARN X8000i
LR Defender jest naszym pierwszym samochodem terenowym - jestem laikiem...
Pozdrawiam,
- WARN 9.5 XP
- WARN 9.5 ti
- WARN XD9000i
- WARN X8000i
Pozdrawiam,
moze byc Warn, moze byc Superwinch, moze byc Ramsey - do wyboru do koloru.
Mistrzow uprasza sie o spokoj
na pewno jest to wodoodporneThorgal10 pisze:Dzięki za podpowiedzi.
montaż jest prosty, ujemna strona medalu -oprócz samej wyciagarki potrzebna przystawka PTO,
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Jak dobrać siłę uciągu?
W dowodzie rejestracyjnym (LR Defeneder 110) jest napisane, że waga pojazdu wynosi: 2050 kg (nie wliczone są zderzaki, progi, osłony...).
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
masa pojazdu - jak dobrze wkleisz w błocie ma tu mniejsze znaczenie, łatwiej ruszyć TIR-a na równym niż wklejonego syfa...
teoretycznie wystarczy uciąg 2,5 T, ale... patrz wyżej, warto przyjąć masa x2 czyli 4T
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
ooo, to jednak musisz sporo doczytac o wyciagarkachThorgal10 pisze:Jak dobrać siłę uciągu?
Pozdrawiam,
w twoim przypadku bardziej chodzi o zastosowanie wyciagarki i sposob uzytkowania, bo co do uciagu to wyboru wielkiego nie ma: gdzies z zakresu 9500-12000 funtow.
napisz co chcesz z ta wciagarka robic, to bedzie latwiej cos podpowiedziec, ale mysle ze pierwsza wyciagarka moze byc nietrafiona
aaa, no i napisz ile masz kasy na to przeznaczone bo rozpietosc bedzie od 1500 do 10000, czyli od chinola do wypasionego Warna z dobra lina syntetyczna.
- Jaaareeek !
do 110 winda 9,5 to trochę maławo, a do tego zderzaka nie każda winda 12000 wejdzie.
no i juz jest cenna uwaga
a co do 9500 lbs to zalezy do czego ta wyciagarka ma byc, bo jesli po to zeby byla, no i awaryjnie, to i z bloczkiem mozna sie pomeczyc...
no a poza tym, mysle ze 9500 lbs Warna w porownaniu do 12000 chinskich smoczych funtow, to moze byc jednak wiecej
tak mi się skromnie wydaje, że umowne 8000 lbs czy jak kto woli 3,6 t w wydaniu h14 może mieć dużo większą wartość w momencie próby niż 12000 lbs prasowanego ryżu. z ciekawości dokonałem organoleptycznego porównania bebechów jednego i drugiego - tam nie ma porównania.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi i wyjaśnienia.
Jak kupię i zamontuję to dam znać.
Pozdrawiam z deszczowego
Krosna,
