Viking Trail zużycie
Mam na starze Vikinga Trail 13mm no i po pierwszej edycji Pucharu Polski na pierwszych 15m jest poszarpana dosłownie i tu moje pytanie czy jest jakaś osłona na line, jakiś oplot czy coś, aby się tak nie niszczyła albo czy macie jakieś inne propozycje tylko proszę bez tekstów w stylu "kup stalówkę" pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
GMS Team Chełm
www.gmsteam.pl
www.gmsteam.pl
Re: Viking Trail zużycie
poslij jakies zdjecia stanu liny, prowadzenia jej w aucie (przelotki - ilosc, katy prowadzenia, powierzchnia, material), wyciagarki - bo ile by sie nie wyciagac, nawet caly czas w blocie, takie rzeczy sie nie powinny dziac.
flor przejezdzil caly sezon, a zniszczyla sie dopiero wtedy, kiedy zostala zaklaszczona poza bebnem.
Mistrzow uprasza sie o spokoj
osłona standardowa jest z cieńszymi linami ,możesz kupić taśmę typu rękaw (jak osłona z Vikinga) w supermarketach budowlanych i naciągnąć na dowolną część liny
a przede wszystkim trzeba pamiętać że jak się przeciągasz przez górkę i lina zagłębia się w ziemi to się niszczy
No to mam fotkę:
Stan jak widać chyba cienki, lina jest prowadzona pod autem przez 2 przelotki ze stali kwasoodpornej wypolerowanej i kielicha przez który wychodzi także z polerowanej kwasówki, wiec to nie wina przelotek tarcia żadnego nie powinno być.
GMS Team Chełm
www.gmsteam.pl
www.gmsteam.pl
stan jest jeszcze spokoStanley16 pisze: Stan jak widać chyba cienki, lina jest prowadzona pod autem przez 2 przelotki ze stali kwasoodpornej wypolerowanej i kielicha przez który wychodzi także z polerowanej kwasówki, wiec to nie wina przelotek tarcia żadnego nie powinno być.
no slabo to wyglada jak na uzycie na jednej imprezie.
cos tu musi byc nie tak...
tak wyglada tylko pierwsze 15m od haka?
ile metrow liny odwijaliscie przy wyciaganiu?
Broń Boże nie kupuj stalówki....
Ale czy nie byłaby lepsza?
Zobacz na czym jeździ czołówka polski w extremie.....
Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj, żelazo nie klęka!!! V8
No najczęściej gdzieś z tyle sporadycznie więcej.tybero pisze:no slabo to wyglada jak na uzycie na jednej imprezie.
GMS Team Chełm
www.gmsteam.pl
www.gmsteam.pl
O ile porozrywane są pojedyncze włoski to jest ok, ale u ciebie widać miejscami, że są cięcia kilkunastu-kilkudziesięciu włosków w jedym miejscu czyli raczej coś nie tak.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
u mnie zrobiło się kiedyś coś podobnego po nieprawidłowym nawinięciu liny
lina nawinęła się po jednej stronie nadmiernie trąc o mocowania wyciągarki
my od zeszłego roku używamy syntetyka na który naciągnęliśmy oplot zakupiony w sklepie żeglarskim. Podobno jest to oplot używany na liny alpinistyczne. Nie pamiętam jak dokładnie się nazywa, ale syntetyka doskonale zabezpieczaStanley16 pisze:...czy jest jakaś osłona na line, jakiś oplot czy coś, aby się tak nie niszczyła albo czy macie jakieś inne propozycje tylko proszę bez tekstów w stylu "kup stalówkę" pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
"Gonzo" is DEAD
http://www.kominkioffroadteam.pl.tl/Samoch%F3d-4x4.htm
http://www.alpintech.pl/index.php?p803, ... beal-26-mm takie cuśmargod pisze:my od zeszłego roku używamy syntetyka na który naciągnęliśmy oplot zakupiony w sklepie żeglarskim. Podobno jest to oplot używany na liny alpinistyczne. Nie pamiętam jak dokładnie się nazywa, ale syntetyka doskonale zabezpieczaStanley16 pisze:...czy jest jakaś osłona na line, jakiś oplot czy coś, aby się tak nie niszczyła albo czy macie jakieś inne propozycje tylko proszę bez tekstów w stylu "kup stalówkę" pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
to akurat jest zwykla tasma rurowa, a nie oplot do liny, ale moze o to wlasnie chodzilo margodowi?
Ciekawe co to za szczyt w nagłówku i co to za iglica na nim?
Każda lina bez oplotu się tak niszczy, nie poradzisz
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 9:26 pm przez Liroz, łącznie zmieniany 1 raz.
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
niby ma w zastosowaniach osłonę linytybero pisze:to akurat jest zwykla tasma rurowa, a nie oplot do liny, ale moze o to wlasnie chodzilo margodowi?
do prac na wysokościch i wspinaczce do zakładania stanowisk
- żeglarstwie do osłony olinowania stalowego
- w transporcie jako hol, czy mocowanie towarów
- sadownictwie i ogrodnictwie
- gospodarstwie domowym
- w kaletnictwie np do torb, torebek
Nie sposób wymienić wszystkie zastosowania.
no tylko teraz tak sobie mysle, ze gdyby to mialo fajnie pracowac to trzeba by to miec dosc obcisle, a naciagnac to na 30 czy 60 m liny?
no właśnie chyba musi być luźne aby naciągnąć
a potrzeba w zasadzie jakieś 10 m na początek liny od haka
no może 15m
tyle że zdecydowanie zmniejszy to ilość liny na bębnie
no i jest jeszcze problem jak to płukać jeżeli do środka napakuje się syfu
i czasami jest problem jak oslona dochodzi do prowadnicy - przynajmniej w elektrykach - nie probowalem w mechaniku z kilkoma przelotkami.
no i to tez jest problem, nie maly - dlatego nie ma idealnych rozwiazan...Flor pisze:no i jest jeszcze problem jak to płukać jeżeli do środka napakuje się syfu
można by przymocować koniec od strony bębna na 10m od haka np,oplotem a pozostałą część pozostawić luźną aby lina w środku mogła pracować
przy cenie około 3zł za metr mamy za 30zł osłonę na dwie trzy imprezy
potem wywalić osłonę ,linę uprać i założyć nową osłonę
chyba przetestuje na nowej asekuracji
Coś podobnego jak pokazał Flor. Na linę 12 naciągnąłem taśmę śr.13mm - na całą długość liny - 50mb. Trochę roboty przy tym było, ale da radę. Flor Ty nie widziałeś tego u mnie
W zeszłym roku już w Dynowie to miałem. U nas w Czeladzi jest sklep żeglarski, jak będę w okolicy to dokładnie dowiem się jak nazywa się ta taśma.
"Gonzo" is DEAD
W tym przypadku nie robi za dobrze. Gdy ciągniesz się w bok pod ostrym kątem taśma marszczy się i przerywa. Przetestowane na ostatniej KalenicyFlor pisze:można by przymocować koniec od strony bębna na 10m od haka np,oplotem a pozostałą część pozostawić luźną aby lina w środku mogła pracowaćprzy cenie około 3zł za metr mamy za 30zł osłonę na dwie trzy imprezy
"Gonzo" is DEAD
Jakbyś mógł kolego to się dowiedz jak się ta taśma nazywa, bo by się przydało coś z tą liną zrobić, bo wydawać 4k co 2-3 rajdy to się nie kalkuluje trochę :/margod pisze:my od zeszłego roku używamy syntetyka na który naciągnęliśmy oplot zakupiony w sklepie żeglarskim. Podobno jest to oplot używany na liny alpinistyczne. Nie pamiętam jak dokładnie się nazywa, ale syntetyka doskonale zabezpiecza
A i chciałbym zobaczyć jak to wygląda na linie, bo na PP nie zwróciłem na to uwagi...
GMS Team Chełm
www.gmsteam.pl
www.gmsteam.pl
