urwane mocowanie liny
- qbarudeboy
hej.
mam następujący problem. urwałem końcówkę liny tzn. to oczka i to akurat nie jest problemem. Problemem jest raczej to, że zostało również ścięte mocowanie tego oczka od strony bębna.
Dziwne to troszkę. Lina była nawinięta pod bęben, po lekkim obciążeniem itd. Oczywiście została odpowiednia ilość zwoi na bębnie. Lina się troszkę poplątała i wygląda na to, że wtedy ścięła końcówkę liny razem z mocowaniem...
Jak mogę teraz sensownie przymocować końcówkę liny do bębna? czy można po prostru delikatnie przyspawać tą końcówkę (mówię tu o naprawdę lekkim cyknięciu migomatem?)
z góry wielkie dzięki..
Re: urwane mocowanie liny
w patrolowych mechanikach to jest normalny patent nissana, bęben na wylot pod kątem i lina blokowana po zewnętrznej stronie bębna 2 śrubamiFlor pisze:możesz po prostu przewiercić bęben
- qbarudeboy
spoko spoko.
w tym elektryku nie da się zrobić otworu pod kątem i z drugiej strony przykręcić bo nie ma miejsca za bardzo.
co do przewiercenia bębna. przewiercić i co? i skręcić? no właśnie obawiam się, że nic nie wejdzie pomiędzy bęben a obudowę....
a co on ma w tym bębnie że się go nie da przewiercićqbarudeboy pisze:spoko spoko.
możesz normalnie nawiercić z boku bębna i nagwintować pamiętając, ze śruba nie może wyjść poza kołnierz bebna w stronę silnika. Możesz też spokojnie cyknąć sobie migomatem krótką śrubę albo np szpilkę i po założeniu liny skontrujesz nakrętką. A na linę załóż po prostu końcówkę energetyczną fi 10 i zaklep. Koszt 60 groszy.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Kup sobie hak z klinowym mocowaniem liny. Już parę razy zrywałem linę (zwykle z własnej głupoty) i operacja usprawniająca trwa zwykle 10 min.
W innym przypadku masz wyciągarkę i tyle - dalej stoisz w czarnej dupie.
Y60 TD42T+PTO high-roof
Y60 TD42T+PTOx3 Pick-up, LWB+42cm
Kolega zerwał mocowanie liny do bębna a nie na końcu ! Do bebna to mozna nawet sznurkiem przywiązać, i tak zawsze trzeba zostawić 5 zwojów
tel. 509700949
Sorki. Przeczytałem, że zerwał obie strony. A teraz doczytałem co jest problemem a co nie.
