Przekładnia w starowskiej wyciągarce
: pn cze 14, 2010 9:28 am
autor: bulas
Większość naszych mechaników (chyba) zwija line na górę bębna.
Pytanie jest takie czy jeśli będę miał przystawkę która będzie się kręcić w drugą stronę to ślimakowi w starze wszystko jedno?
Jak dla mnie działa to w dwie strony, bo na wstecznym też można się opuszczać, ale ja tam mało wiem
Spotkałem się z opinią że po zmianie na zwijanie pod bęben wyrwało śruby trzymające i ślimak wyjechał z wyciągarki
ale mój mały rozumek tego nie ogarnia
Re: Przekładnia w starowskiej wyciągarce
: pn cze 14, 2010 12:10 pm
autor: Zibi
Zasadą jest zwijanie liny jak najblizej śrub mocujących czyli jeśli star stoi na ramie to zwijanie od dołu bębna a jeśli jest przykręcony od dołu to na beben. Wtedy nie będzie ci się robła dzwignia na śruby.
: pn cze 14, 2010 1:25 pm
autor: bulas
W opowieści jest mowa że nie tyle urwała się cała wyciągarka, tylko przy zmianie obrotów na takie przy których lina zwija się pod bęben zadziałała siła która wyrwała przekładnie ślimakową.
Czy to możliwe nie mam pojęcia, pytam bo mogąc kupić przystawkę o zmienionych obrotach wolałbym nie dostać przekładnią w plecy
: pt cze 18, 2010 7:18 pm
autor: Patryk 160
bulas pisze:W opowieści jest mowa że nie tyle urwała się cała wyciągarka, tylko przy zmianie obrotów na takie przy których lina zwija się pod bęben zadziałała siła która wyrwała przekładnie ślimakową.
sprawa jest oczywista
wiadomo że ślimacznica działa na ślimak w obie strony
i trzeba pomyślec tak aby wte gorsze przypadki były mniej stosowane
przecież wyciągarką najczęściej sie wyciąga w górę czyli ślimak jest dopychany w gniazdo
jeśli wszystko idzie w swoim kierunku
jeśli odwrotnie to ślimak jest wypychany z gniazda
ja bym tak nie robił
: śr cze 23, 2010 9:55 pm
autor: Patryk 160
może zmiana kieruku nawijania pod bęben
czy na bęben w przypadku zmiany kerunku kulania ślimaka
będzie miała wpływ taki że siły działające na ślimak wyjdą tak że będzie to samo co bez odwracania kierunku ..............
: czw cze 24, 2010 5:08 pm
autor: N2O
Trzeba dbać o to aby wyciągarka miała sprawne łożyska i luzy były dobrze ustawione i nic nie ma prawa się dziać.
: czw cze 24, 2010 8:48 pm
autor: Patryk 160
N2O pisze:Trzeba dbać o to aby wyciągarka miała sprawne łożyska i luzy były dobrze ustawione i nic nie ma prawa się dziać.
a jeeeest o co dbaaać
wczoraj rozerbrałem to się podnieciłem jaka to zaje...sta robota
ehhhh,gdzie ci ludzie,gdzie te czasy
: czw cze 24, 2010 9:21 pm
autor: N2O
Fakt, że ślimacznica wygląda jakby była zrobiona przez Japończyków.
: czw cze 24, 2010 9:31 pm
autor: BENGI
przekładnia staroska jest "debiloodporna"
: czw cze 24, 2010 9:46 pm
autor: Patryk 160
BENGI pisze:przekładnia staroska jest "debiloodporna"
nieprawda !
jest porządnie zrobiona
a debil to wszystko zepsuje
: czw cze 24, 2010 10:07 pm
autor: Adam.Ż
nieprawda
wystarczy że w serwisie w którym było robione auto zapomną nalać oleju do przekładni
: pt cze 25, 2010 8:45 am
autor: BENGI
: pn wrz 27, 2010 10:05 pm
autor: Krzysio
ślimak jest osadzony na łożyskach stożkowych, ale obsady łożyskowe moją różne mocowania
Ta na którą działa siła przy zwijaniu ,trzyma się na sześciu śrubkach M12
a ta na którą przy odwijaniu na czterechM10
Więc to co kolega słyszał to nie mit.
: wt wrz 28, 2010 7:22 am
autor: Adam.Ż
generalnie chyba w starze lina sie od dołu nawija na bęben...
: sob paź 02, 2010 7:42 am
autor: pilmar
Krzysio pisze:
w mojej są cztery M12 przy flanszy od strony krzyżaka
i sześc M10 od strony fabrycznego hamulca.
: pn paź 04, 2010 9:20 pm
autor: Patryk 160
tak czy srak można przecie odwrócić slimacznice na wale (lub jak kto woli zrozumieć wał w ślimacz) a reszte zostawić jak jest
: wt paź 05, 2010 10:07 am
autor: Piter69A
dla porównania w windzie z BRDM-a obudowa jest symetryczna z obu stron co daje mozliwosc dowolnej konfiguracji slimaka. Pracowac tez moze w obie strony jednakowo bo oba łozyska są trzymane jednakowo przez 6 śrub M12.
: wt paź 05, 2010 7:09 pm
autor: pilmar
moja starowska odwrotnie nawija linę,
wszysto OK.
