t-max nie działa
uadam
t-max nie działa
Post autor: uadam » wt lip 06, 2010 12:45 pm
Po pewnym okresie nieużywania próbowałem uruchomić t-maxa i głucha cisza. Wcześniej działał, nic się nie działo. Od czego zacząć sprawdzanie? Dodam, że ostatnio spawałem ramę, do której przyczepiona jest wyciągarka - może to mogło mieć wpływ (akumulator był zdemontowany).
rybak
szerokimost
Re: t-max nie działa
Post autor: szerokimost » wt lip 06, 2010 2:00 pm
uadam pisze:Po pewnym okresie nieużywania próbowałem uruchomić t-maxa i głucha cisza. Wcześniej działał, nic się nie działo. Od czego zacząć sprawdzanie? Dodam, że ostatnio spawałem ramę, do której przyczepiona jest wyciągarka - może to mogło mieć wpływ (akumulator był zdemontowany).
podepnij na krótko do akumulatora omijając przekaźniki ale najpierw poruszaj(przeczyść) wtyczkę od pilota może styki zaśniedziały.
Samiec
Adamo
Post autor: Adamo » wt lip 06, 2010 3:33 pm
Przeczyść wszystkie połączenia na kabelkach przy przekaźnikach :)21
poreb
Post autor: poreb » wt lip 06, 2010 7:53 pm
i sruby na silniku
pod tymi oslonkami lubi sie czaic woda
biedny inżynier :)21
kedek
Post autor: kedek » śr lip 07, 2010 8:34 am
jak czytam takie posty, to utwierdzam się w przekonaniu, że kocham swojego starowskiego mechanika.
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
Adamo
Post autor: Adamo » śr lip 07, 2010 8:53 am
kedek pisze:jak czytam takie posty, to utwierdzam się w przekonaniu, że kocham swojego starowskiego mechanika.
"kocham" to za dużo powiedziane ale też lubię mechanika :)21
protetyk
Post autor: protetyk » śr lip 07, 2010 9:13 am
Adamo pisze:
Do momentu aż zdechnie motor w największym lagrze :)21
kedek
Post autor: kedek » śr lip 07, 2010 9:32 am
protetyk pisze:
Adamo pisze:
jak mi w największym lagrze zdechnie to zapewniam Cię że taki T-max nic a nic mi nie pomoże...
Adamo, a Ty masz w tej chwili mechanika?
protetyk
Post autor: protetyk » śr lip 07, 2010 10:13 am
kedek pisze: jak mi w największym lagrze zdechnie to zapewniam Cię że taki T-max nic a nic mi nie pomoże...
To jest oczywista oczywistość.
margod
Post autor: margod » śr lip 07, 2010 11:04 am
Stawiam na zawieszone szczotki na komutatorze. Standard w T-maxie.
Trzeba szczotkotrzymacz odkręcić i wyczyścić tam wszystko, łącznie z komutatorem i na przyszłość windę trzeba użyć przynajmniej raz na tydzień. Wiem bo miałem podobne problemy z tym chinolem. :)3
Adamo
Post autor: Adamo » śr lip 07, 2010 12:35 pm
kedek pisze: Adamo, a Ty masz w tej chwili mechanika?
W Suzuce mam :)21
Wróć do „Wyciągarki”
