Wyciągarka w wodzie
- kastor80
Wyciągarka w wodzie
Może to błahe pytanie ale zastanawia mnie czy elektryczna wyciągarka będzie działa pod wodą? Może ktoś z was miał sytuację kiedy podtopił autko i musiał użyć wyciągarki.
Pajero I 2.5 tdi - krótka buda
Re: Wyciągarka w wodzie
Będzie działała ale wczesniej trzeba o nią zadbać. Silnk rozebrać i zasilikonować. Do przekłądni naładować dośc dużo smaru. Przekazniki uszczelnić lub przenieść wyżej. Szczególnie dobrze zabezpieczyć sterownik pilota bezprzewodowego. Koniecznie zamontować wyłacznik główny. Pamiętać o zasadach - sprzęgło wyciągarki ZAWSZE powinno być rozpięte. Trzeba sobie wyrobić ten nawyk. Jesli zostawisz wyciągarkę pod prądem ( właczoną na wyłaczniku głownym) i zapiętym sprzegle po wjeżdzie do wody a często także dużo pózniej moze nastąpić jakieś zwarcie i silnik sam się uruchomi. Jeśli sprzęgło będzie rozpete nic się nie stanie, jak będzie zasprzeglone najpierw zwinie ci zderzak a pózniej unieruchomiony silnik po prostu się spali. Po pierwszych topieniach po slkonowaniu trzeba koniecznie odkręcić śrubę masową - w 99% od dołu silnika i sprawdzić, czy w silniku nie ma wody. Po każdym większym topieniu jeśli silnik jest suchu trzeba rozsprzeglona wyciagarkę uruchomić na parę minut aby silnik się dogrzał ( odparował) a przekłądnia przemieszała smar i wyrzuciła wodę do środka bębna. Inaczej po kilku dniach woda w przekłądni będzie przyczyną korozji.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
- kastor80
Dzięki za "soczystą" odpowiedź. Co rozumiesz przez zasylikonowanie silnika? Mam wyciągarkę XTR 12 SPEED 12000 LBS Escapa, czy takie zabiegi przy niej też są niezbędne?
teoretycznie nie. Praktycznie jeśli nie zlecałeś przeglądu wyciągarki przy zakupie ( to jest usługa gratis dla forumowiczów) to jednak radzę rozebrać silnik albo chociaz sprawdzić otwory montażowe od strony bebna. Niestety w niektórych modelach stosowane są podstawy silnika z podwójnymi otworami na śruby i mimo, że silnik ma dobre uszczelnienie to przez te otwory przedostaje się woda. Odkreć więc tylko dwie śruby od pretów od strony silnika i wysuń slnik z bebna. Zobaczysz 4 otwory w podstawie silnika obok hamulca. W dwóch powinny być śruby od dekla a dwa powinny być zaslepione. Jeśli nie są zapchaj je slikonem.
tel. 509700949
