Pilot bezprzewodowy
Pilot bezprzewodowy
Witam. Czy ktoś się orientuje jak zrobić bezprzewodowe sterowanie wyciągarki elektrycznej????
- Discotheque
- Discotheque
Memory...
Find...
Siara...
I wszystko jasne
http://www.amt-alarmy.pl/zdalne%20stero ... owania.htm
~80zl na allegro
Find...
Siara...
I wszystko jasne
~80zl na allegro
Re: Pilot bezprzewodowy
Ja zrobiłem w suzi.Maciej 1 pisze:Witam. Czy ktoś się orientuje jak zrobić bezprzewodowe sterowanie wyciągarki elektrycznej????
Działa ok, tylko musze wymyśleć większe i wodoodporne obudowy na piloty - te standardowe w zabłoconych rękawicach są nie do obsłużenia.
Dodatkowo jest sterowanie z "kablowego" pilota i guzikami z kabiny.
Żeby nie było konfliktu, czyli kierowca chce poluzować linę a pilot (ten żywy) chce nawijać linę, trzeba zrobić zabezpieczenie - u mnie dwa dodatkowe przekaźniki.
Sam masz za duże zwłokiPeter pisze:JA mogę odsprzedąc zdalne do Ramseya albo zamienić na ręczne![]()
To zdalne do dupy jest, zwłoke ma za dużą...
Wyciągarka włącza/wyłącza się tak samo szybko jak na kablu. Przecież sygnał nie leci przez satelitę...
Nie wiem jak innym, ale mi kilka razy prawie nawinął się kabel od pilota na bęben z liną
A pilot antenowy "made by Ramsey" czy robiony?CzarnySJ pisze:dwie takie same wyciągarki i dwa piloty (jeden zwykły na kablu, drugi nowoelektroniczny na antenie) - na bezprzewodowym działa z wyraźnie widzialnym opóźnieniem![]()
PS
weź i zapodziej gdzieś pilocika w nocy od takiego nowomodnego sterowania
Może to był taki do wyciągarek służących do pokazywania pod dyskoteką w remizie
ps
Dlatego mam jeszcze pilota na kablu i dodatkowo guziki w samochodzie
- Discotheque
i chyba bezpieczniejszy bo to ty siedzisz w syfie a nie pilot, i zdenerwuj teraz takiego jak to on ma pilota od łincza a wisisz w syfie nad przepaścią a on stoi z bokuBocian pisze:Pytanie czy pilot na kablu jest potrzebny?
Nie wystarczy sterowanie wyciagarka z miejsca kierowcy? To optymalny chyba sposob.
- Discotheque
Dokladnieleszek pisze:i chyba bezpieczniejszy bo to ty siedzisz w syfie a nie pilot, i zdenerwuj teraz takiego jak to on ma pilota od łincza a wisisz w syfie nad przepaścią a on stoi z bokuBocian pisze:Pytanie czy pilot na kablu jest potrzebny?
Do tego kwestia uzgodnienia paru zasad, sposobu komunikacji recami + PMR-ki. Kierowca wie ze dopoki mnie nie ma w polu widzenia to nie wolno mu nacisnac przycisku
Kierowca przy winchu pod gore moze lepiej kontrolowac napedem kol prace wyciagarki i caly proces. To samo przy rzezbie w bagienku.
No i kabelek sie nie wkreca
