Czy elektryk dałby rady?
- jarekstryszawa
Po dzisiejszej wtopie http://jarekstryszawa13.w.interia.pl/wtopa.htm podczas oczekiwania na pomoc, przyszedł mi do głowy pomysł zamontowania elektrycznej wyciągarki na przodzie ciągnika. Ciągnik waży ok 2,8 tony, przyczepa z ładunkiem jakieś drugie tyle.
Co wspomogłoby ewentualnie wygrzebywanie się w razie "W" za jakieś rozsądne pieniądze? Czy elektryk do takiej masy to dobry pomysł?
Re: Czy elektryk dałby rady?
5 tonowa winda na dwóch zbloczach powinna dać radę... tylko dobrze by było tam pod tym kółkiem podkopać i coś trapowatego podłożyć...
- jarekstryszawa
Bałbym się podkopywać... Gdyby pas transportowy puścił to nie chciałbym tam stać z łopatą. Macie jakieś wskazania na konkretnego elektryka?
To MOŻE by dała radę na 2 zblocza...
Nie chciałbym się chwalić, ale jak szukasz elektryka, to ja mam papiery...
Bębny przykręcane do koła i na to lina, powinno wystarczyć.
- jarekstryszawa
Wyciągarka na ramie ochronnej z przodu będzie dodatkowym obciążeniem lekkiej osi, poprawi jej sterowalność, trochę zabezpieczy maskę przed uszkodzeniami. Czasem aby wyjechać braknie dosłownie paru metrów, możnaby także wyciągnąć jakieś drzewo czy inny pojazd. Do lasu nigdy nie jadę sam, tak, że pilot do obsługi byłby pod ręką. Instalację będzie łatwo poprowadzić, akumulator ma siakieś 120 Ah, silnik diesla podczas wyciągania może pracować bez ograniczeń, prąd dostarcza alternator.
a może coś napędzane od womu i lina pod ciągnikiem. Jakby dobrze pomyśleć, to zamknął by to w większej walizce. Dodatkową zaletą, była by możliwość ciągnięcia się do tyłu...
- jarekstryszawa
Są takie patenty na mechaniku od stara- nawet dosyć tanio do kupienia. Wada zasadnicza: jak się jedzie po drewno to zwykle ma się zapiętą przyczepę i nie ma już jak założyć ciężkiego ustrojstwa na belkę i podpiąć wałek. Podczas dzisiejszej wtopy odpięcie dwukołówki równałoby się konieczności przeładowania ładunku bo ponowne zapięcie nie byłoby już możliwe. W zimie raczej zamontuję jednak wyciągarkę elektryczną na przodzie.
No to została Ci najmocniejsza z dostępnych za chrześcijańskie pieniądze. Moim zdaniem dolna granica to 5,5 tony.
- jarekstryszawa
Udam się zatem z pielgrzymką do Wadowic obadać dostępne chinole. Markowy produkt w tej kategorii wagowej pewnie sponiewiera ceną...
Ostatnio mi mignęło na wozie energetyki chyba 20ileśtam lbs, ale to było szybko i nie jestem pewien, czy nie hydrauliczne. Na jakimś 8-10 tonowym wozie z podnośnikiem koszowym. A może hydrauliczna? Montaż pompy banalny wciągniku...
I cena jakiejś używki może być znośna w porównaniu do nowego, mocnego elektryka...
C360 i wyciągarka z przodu?
Powodzenia.
Powodzenia.
Heh... w sumie to możesz mieć rację...N2O pisze:C360 i wyciągarka z przodu?
Powodzenia.
- jarekstryszawa
Montaż samej pompy faktycznie prosty, ale dopasować z różnych używek sprawnie działający układ już niekoniecznie łatwe zadanie. Poza tym dochodzi zbiornik oleju, sterowanie. Jeszcze jedna rzecz- kusi mnie ciągnik o mocy 60-70 KM z napędzanym przodem, jak kiedyś taki kupię to elektryka bezproblemowo przełożę.
@N2O- masz jakieś doświadczenia z takim zestawieniem? Użytkuję taki sprzęt tylko amatorsko jako hobby, wiele o nim nie wiem.
Chyba chodzi im o montaż tej wyciągarki na przodzie...
Zielony Autobus 2,7TDi
Gdzie on ma akumulatory?
- cordoba_2004
a w czym to przeszkadza że wyciągarka z przodu ?
konstrukcja C-360 jest taka żę często przód mu podnosi i wystarczy drugi nawet malutki ciągnik który przytrzyma obciąży przód i już pojedzie
Inna sprawa to wywrotność tej konstrukcji jest duża
http://www.youtube.com/watch?v=LciNqoqFgRo
- jarekstryszawa
Mniej więcej pod nogami- w podeście, 1 sztuka 12V.
Tak myślę czemu z montażem na przodzie byłby problem. Zaczep jest mocny, właśnie za niego się ciągnęliśmy. Chłodzenie jest bardzo wydajne, można spokojnie zasłonić nawet cały wlot powietrza. Na długość i tak najdalej wystaje komplet obciążników, można ewentualnie część ich zdjąć, ubytek masy skompensuje waga wyciągarki. Wspornik osi przedniej ma różne otwory technologiczne (np. do montażu tura) i jest bardzo solidny. Można spokojnie poprowadzić grube kable bo jest na to dosyć miejsca.
Fakt, że całość będzie wyglądać dosyć egzotycznie
Ja bym nie ryzykował rozerwania ciągnika - przód z tyłem trzyma się tylko na kilku śrubach na łączeniu silnika ze skrzynią.
W ciągnikach ciężkich(C-385 itp) jest już rama pomocnicza i taki trudniej popsuć.
Ciągnik ma blokadę tylnego dyfra, to do wyciągania się wystarczy bęben przykręcany do tylnego koła(może być do obydwu kół) i do tego lina stalowa na ten bęben nawijana.
Problem jest w czymś innym... Musiałbyś w takim razie przewidzieć baaaaardzo długie kable... Bo jak już rozerwiesz traktor mocną wyciągarką to żeby do tych akumulatorów kabli starczyło.
A tak poważnie, to właśnie 60 i 11cośtam słynęły z tego, że dawało się je rozerwać. Ona mają powiedzmy konstrukcję samonośną i całość trzyma się na korpusie osłony sprzęgła... przy dużym obciążeniu, a już na pewno mocnym szarpaniu robi trrrach... I kierownica wymyka się z rąk stangreta...
Zostaje wom i lina pod spodem...
- cordoba_2004
taa jasne urwiesz od razu
szarpanie na stalowej linie nie urywa z dopiętą przyczepą z obornikiem
zamontowane tury nie urywają
stawianie dęba ciągnika nie urywa a urwie lina wyciągarki działająca w sumie nieskokowo
- jarekstryszawa
@Cordoba2004: Polskie zagłębie C 360 z przodem od robura to okolice Jordanowa, po sąsiedzku. Akurat takiej przeróbki bym nie robił: pozbawia się ciągnik biegów terenowych, trzeba jeszcze dołożyć wspomaganie kierownicy, zawsze to rzeźba. Lepiej te pieniądze oszczędzić i kupić oryginalnego zetora z napędzanym przodem w standardzie.
Zamontowana możliwie nisko wyciągarka akurat powinna dodatkowo obniżyć środek ciężkości i poprawić stabilność sprzętu.
Co do ryzyka rozerwania sprzętu. Wszystko trzeba robić z głową. Dzisiaj mnie wyciągnął akurat znajomy Deutzem stukilkudziesięciokonym i przecież zapiął się do zaczepu z przodu ciągnika. Ja najpierw na blokadzie i jedynce podniosłem przód w moim ciągniku, on wtedy delikatnie pociągnął mnie i przyczepa wyszła z błota jak szesnastka na bal. Bardziej obawiałem o możliwość urwania osi w przyczepie, jeśli nie poszłoby w przód, myślałem wyciągać się po śladach w tył.
Wyciągarka też musiałaby iść z ciągnikiem podciągającym się na niskim biegu terenowym. Trach robi się podczas szarpania na ostro przez ciśnieniowców.
Urywa, podjadę w weekend do kolegi. U niego na podwórku walały się chyba dwa takie korpusy to foty zrobię. Jeśli nie poszły na przelew, takie czasy...
Kiedyś Ojciec mi opowiadał, ze w jakimś pegieerze przy każdych wykopkach ze dwa rozerwali... Faktem jest, że za tamtych czasów w pgerach przeważnie się na podwójnej dawce jeździło, to mogły się dziać różne ponadnormatywne historie...
- cordoba_2004
Dokładnie tak jak piszesz i zgadzam się ze wszystkimjarekstryszawa pisze:@Cordoba2004: Polskie zagłębie C 360 z przodem od robura to okolice Jordanowa, po sąsiedzku. Akurat takiej przeróbki bym nie robił: pozbawia się ciągnik biegów terenowych, trzeba jeszcze dołożyć wspomaganie kierownicy, zawsze to rzeźba. Lepiej te pieniądze oszczędzić i kupić oryginalnego zetora z napędzanym przodem w standardzie.
zerwanie jest możliwe ale przy ostrym szarpaniu jak w dawnych pgrach wóda i ogień i zawsze coś pękało
A wyciągarka miała by jeszcze jeden plus... np przy zrywce drewna lub przeciąganiu czegoś ...
Jestem za a poza tym z tego co piszesz to masz wszystko w pełni przemyślane
ps.
śliczny ciągnik
