12-24V
hydraulik
12-24V
Post autor: hydraulik » wt wrz 07, 2004 9:44 pm
kupiłem okazyjnie od goscia wyciągarkę tabliczka znamionowa była tak starta że doczytałem się tylko że to warn 8000 jak sprawdzić czy jest na 12 czy na24V.
robert raffik
Post autor: robert raffik » śr wrz 08, 2004 6:50 am
napewno cóś bedzie pisać na przekażnikach
pozatym bezpieczniej podpiąć na próbę 12V niż 24V
różnica polega na tym że przy 12V będzie sie wolniej kręcic
hydraulik
Post autor: hydraulik » śr wrz 08, 2004 7:01 am
przekazniki są 4 co mnie dziwi bo kumpel miał kiedyś powerwincha na 12V i miał 2 przekażniki a teraz ma dużego warna na 24 V i ma 4 przekażniki w sumie identyczne jak moje.
AdAm
Post autor: AdAm » śr wrz 08, 2004 8:20 am
hydraulik pisze:przekazniki są 4 co mnie dziwi bo kumpel miał kiedyś powerwincha na 12V i miał 2 przekażniki a teraz ma dużego warna na 24 V i ma 4 przekażniki w sumie identyczne jak moje.
Ta ilosc przekaznikow zalezy raczej od typu silnika wyciagarki a nie od napiecia. Zeby sprawdzic czy masz wyciagarke na 12 czy 24 V podaj 12V na przekaznik i zobacz czy zadziala (ew. czy nie jakos tak malo zdecydowanie). Jak nie zadziala lub slabo to znaczy ze albo przekaznik popsuty albo wyciagarka na 24V ;-)
hydraulik
Post autor: hydraulik » śr wrz 08, 2004 9:45 pm
Ta ilosc przekaznikow zalezy raczej od typu silnika wyciagarki a nie od napiecia. Zeby sprawdzic czy masz wyciagarke na 12 czy 24 V podaj 12V na przekaznik i zobacz czy zadziala (ew. czy nie jakos tak malo zdecydowanie). Jak nie zadziala lub slabo to znaczy ze albo przekaznik popsuty albo wyciagarka na 24V ;-)[/quote] wyciągarka działa na 12V ale jest zdeka słaba nawet przez bloczek jest problem wyciągnąć furęz błota.
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » czw wrz 09, 2004 12:38 pm
hydraulik pisze:Ta ilosc przekaznikow zalezy raczej od typu silnika wyciagarki a nie od napiecia
Ilosc przekaznikow zalezy bardziej od ich typu i podlaczen. Moga byc 2, moga byc cztery. Zarowno na 24 [V] jak i 12 [V]
Wróć do „Wyciągarki”
