Wyciągarka przenośna.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt sty 25, 2011 6:45 pm
Witam!
Wielu ma wyciągarki mechaniczne, do tego po dwie elektryczne za kilka zylionów. :lol: A czy jest wersja dla ubogich, rzadko się wklejających? Chodzi mianowicie o to że jeżdżąc na ryby i nie mam parcia na przejechanie. W przypadku wyjazdu na ryby jak wtopię się to wyciągam się do tyłu i szukam innej drogi, czasami przydarzy się też wtopa przy powrocie wtedy muszę ciągnąć do przodu (60% tył 40% przód).
Obecnie ratuję się triforem, ale on sam za słabo ciągnie a na zbloczu to już trzeba się porządnie namachać. Tak sobie ostatnio teoryzuje co by zrobić wyciągarkę przenośnią, która leżała by sobie w bagażniku i wedle potrzeby używał bym jej na przodzie lub tyle. Z gotowych rozwiązań znalazłem to: http://www.przedrajdem.pl/dragon-winch- ... 25f4ab863a ale ma uciąg jak trifor więc za słaba, może ktoś produkuje większe? Może można standardową jakoś zaadaptować do przenośnej roli? Widzę to tak wyciągarka zamocowana do płyty z zaczepami, jeden podczepiam do zaczepów w aucie (najlepiej na czymś sztywnym mocowanym do ramy) drugi ewentualnie do zaczepienia haka w przypadku użycia zblocza. Prąd dostarczał bym solidnymi kablami rozruchowymi. Było by to dość upierdliwe rozwiązanie, ale ratujące moje dupsko, bo przeważnie grzęznę gdzieś w jakiś chaszczach, gdzie do najbliższych zabudowań z traktorem mam 5~15km często bez zasięgu GSM. Od razu dodam że nie topię się po lusterka, tylko zaliczam zwiechy na mostach, montowanie 2 wyciągarek raczej nie wchodzi w rachubę, przeciągania liny przez rurę jakoś nie widzę. Co myślicie o takim pomyśle ma on szansę powodzenia? ile waży wyciągarka z podstawą? jak w okolicy 50-60kg to podołam kilka razy w roku ją przyciągnąć na przód lub tył auta.
ps. To obecnie czysta teoria bo najpierw, opony felgi, wał, sprzęgiełka a dopiero potem wyciągarka.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Zibi
Re: Wyciągarka przenośna.
Post autor: Zibi » wt sty 25, 2011 6:55 pm
To do czego dałeś linka to wyciągarka montowana na hak aby wciągała na przyczepkę łódź. Raczej nie do zastosowania w terenie nawet jeśli zawiśniesz na mostach. Chcesz mieć wybór przód tył i wycagarka w bagażniku to zrób to profecjonalnie. W ramie z przodu i z tyłu zamontuj sobie profil o wewntrznej średnicy 2 cale na 2 cale, przeprowadz instalację elektryczną zakończoną szybkozłączką
http://wyciagarki.pl/sklep/product_info ... cts_id/563
i kup płyte przenośną
http://wyciagarki.pl/sklep/product_info ... ucts_id/60
Wincha zamontujesz jakiego chcesz, jak ma cię z krzaków wyciągnać to nawet 8500 wystarczy.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt sty 25, 2011 8:30 pm
Prosto miło i przyjemnie, właśnie o taki cwancyk mi chodziło.
Małe pytanie pomocnicze, czy liny syntetyczne daje się ze względu na wagę czy z innych powodów? Jaka jest różnica w masie (przy przenośnej ma znaczenie).
Zibi
Post autor: Zibi » wt sty 25, 2011 8:37 pm
Waga to raz, bo i lina lżejsza i ślizg aluminiowy waży niewiele w porównaniu do prowadnicy rolkowej. W sumie uzbiera się około 10 kg różnicy w wadze. Dwa - bezpieczeństwo. Syntetyk zerwana opada na ziemię. Stalówka ma tendencje do lotów koszących. Ale różnica w cenie jest dość znaczna więc trzeba to sobie wszystko dokładnie w głowie ( i kieszeni :D ) policzyć.
A patent z takim 2 calowym wyjsciem ma większośc dostępnych na rynku zderzaków wschodnioazjatyckich i amerykańskich. Częśc amerykanów zresztą ma to fabrycznie.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt sty 25, 2011 8:51 pm
Ino amerykańce mają 2", a w europejskich (głównie skandynawia) i azjatyckich jest 50 mm. Niby nie wiele, 0,8 mm różnicy, ale amerykańskiego haka w europejski profil nie wsadzi ... :)21
Tak czy siak - przy zakupie płyty pod taką przenośną windę warto se dokładnie zmierzyć, do jakiego konkretnie gniazda jest robiona.
ps. to samo dotyczy kulek do holowania przyczep - 2" vs. 50 mm ... :)21
Zibi
Post autor: Zibi » wt sty 25, 2011 9:26 pm
No tak ale to przecież wszystko dalekowschodni import. Tak więc wszystko jest 2 calowe.
ogolny
Post autor: ogolny » sob sty 29, 2011 9:00 am
oko_demona ta specyfikacja która podałeś do przenośnej wyciągarki jest z modelu LBS 3500, model LBS 5000 ma uciąg 2250kg.
http://www.dragonwinch.com/sklep//index ... prod_id=31
Adampio
Post autor: Adampio » wt lut 01, 2011 12:52 pm
Panowie ktoś miał w ręku takiego Smoka? Bo do celów wątkotfurcy MSZ absolutnie wystarczająca.
Wyglada to na jakąs chinszczyznę "brandowaną" na rynek polski bo Wujek Gugle zwraca tylko polskie strony
Wróć do „Wyciągarki”
