WARN - pomoc w indentyfikacji
Witam, potrzebuję pomocy w identyfikacji modelu mojego łincza. Wyciągarkę kupiłem z autem, wyremontowałem ją, ale nie wiem który to jest dokładnie model (napewno z przed kilku lat). Silnik ma oznaczenie MR-V B5 a na obudowie przekładni zostały tylko takie numery; 15389, LB6.
Re: WARN - pomoc w indentyfikacji
M12000 na pierwszy rzut oka
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
lub M10000
Salata123 pisze:dokładnie tak...![]()
dokładnie tak powiedzieli w Warnie ale żadne częsci nie pasowały Ani od 12000 10000 ani 15000
No tak ale to mówi o wielkości wciągarki (siła uciągu) i jednoznacznie jej nie identyfikuje. Byliśmy właśnie z obudową w polmocie (przedstawiciel warna w PL) żeby dobrać panewki na bęben i nie pasowały od żadnej z tych linczów które są obecnie w sprzedaży i stąd moje pytanie, oprócz tego że jest to 12000 to jeszcze musi być z jakiej to jest serii czy coś podobnego, jak bym np. potrzebował jakieś części zamówić itp.
W polmocie nie za bardzo jest z kim gadać.
Trzeba jeszcze sprawdzić długośc bębna czy jest to 23 cm czy krótszy. Jak krótszy to była wersja do hummerów. Ale generalnie panewki powinny pasować.
tel. 509700949
Długość wnęki na linę rozumiem ? - bo chyba nie całości razem z czopami mocującymi w obudowie??
Od kołnierza do kołnierza. albo prościej - długośc prętów.
tel. 509700949
Od kołnierza do kołnierza 21cm, a dł pręta 22,3cm (ponieważ w obudowie mocowanie pręta jest odsunięte trochę głębiej)
dokłądnie 223,52 więc jest to warn M12000
tel. 509700949
