jaka wyciagarke o sile 16800 lbs'ow ?
OldAdler
Post autor: OldAdler » wt lut 08, 2011 1:35 pm
mam teraz starego warna serii 9 wound, lub cos podobnego
i mojego parcha o wadze ok. 2 tony nie moze wyciagnac z blota
ten warn ma 9000 lbs, z tego co dowiedzialem sie, zatem, gdybym kupil cos o uciagu 16800 lbs, bylbym bardziej samodzielny w niektorych krytycznych sytuacjach?
tego warna uzywalem wraz ze zbloczem - i nic... jedynie ciensze drzewa uginaly sie ;)
wiec prosze o porade - na co zwrocic uwage przy zakupie wyciagarki: moc, przelozenia, cena?
Igor V8
Re: jaka wyciagarke o sile 16800 lbs'ow ?
Post autor: Igor V8 » wt lut 08, 2011 1:49 pm
Warn 16.5 Ti
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lut 08, 2011 1:55 pm
tojato pisze: ten warn ma 9000 lbs,
No to miałeś uciąg circa 18000 lbs
Myślisz że 16800 > 18000 ? :)21
No chyba że też przez zblocze, ale wtedy może nie być wystarczająco grubych drzew :lol:
Adamo
Post autor: Adamo » wt lut 08, 2011 2:18 pm
tojato pisze: wiec prosze o porade - na co zwrocic uwage przy zakupie wyciagarki: moc, przelozenia, cena?
Na instrukcję użytkowania :roll:
Jak nie idzie przez zblocze to trzeba pomysleć...podkopać, unieść przód hi-liftem i coś podłożyć itp.
Jak się zaczepi w bagnie o jakiś korzeń to i mechanik nie wyciągnie...albo wyciągnie bez mostu :)21
OldAdler
Post autor: OldAdler » wt lut 08, 2011 4:22 pm
ja mysle, ze ta stara wyciagarka jest stara i silnik tez nie jest pierwszej mlodosci
fakt, ze moglem wspomoc sie hi-liftem...
mimo wszystko chce zmienic wyciagarke...
w doradztwie liczy sie cena i moc... to jakie macie jeszcze propozycje?
Adamo
Post autor: Adamo » wt lut 08, 2011 4:36 pm
tojato pisze:ja mysle, ze ta stara wyciagarka jest stara i silnik tez nie jest pierwszej mlodosci
To nie spalinowy...elektryk działa albo nie...
Wyciągarki powyżej 12000 są staaaaaasznie wolne, duże i ciężkie...nadają sie do pomocy drogowej, a nie do off-roadu :)21
Tatuś
Post autor: Tatuś » wt lut 08, 2011 8:26 pm
12000lbs wystarczy,lecz nie chińskie bo chinole nie umieją liczyć.
SKYTROL-RB25DET,37'',2xdiff lock,Warn+Superwinch
Zibi
Post autor: Zibi » wt lut 08, 2011 8:49 pm
Nie rozumiem jak ze zbloczem nie mogła ruszyć. Czyli albo wyciągarka coś nie funguje albo nie masz prądu. Dopóki jest prąd powinna iść. W 16800 się nie pakuj bo to typ przemijający ze starego typu hamulcem. Zerwiesz hamulec i juz nie pojedziesz. Weź sobie albo 13,5 albo 15 z serii xtr. Niezniszczalne !.
OldAdler
Post autor: OldAdler » wt lut 08, 2011 9:20 pm
Zibi pisze: 13,5 albo 15 z serii xtr. !.
czy mowa caly czas o Warnie, czy wchodza w gre inne marki Dragony... i jakies tam, bo firm produkujacych jest kilka lub kolo dziesieciu, a moze wiecej...
Zibi
Post autor: Zibi » wt lut 08, 2011 9:23 pm
Jak masz na Warna kupuj warna, ja pisze o escape xtr http://wyciagarki.pl/sklep/index.php/cPath/85 z hamulcem na silniku. Naweyt jak w szale wyciągania uszkodzisz hamulec w dalszym ciagu mozesz sie wyciagać.
OldAdler
Post autor: OldAdler » wt lut 08, 2011 9:36 pm
fajnie, ze mozna tu liczyc na fachowa pomoc, a przy okazji zapytam - czy tam w Wadowicach ktos nie sprzedaje sprzetu off roadowego?
jeszcze innym problemem, ktory zauwazylem, to zle zamontowana wyciagarka, niestety sam sobie kombinowalem i umiescilem ja na wysokosci atrapy auta, i auto bylo dociskane w dol - gdybym zamontowal pod atrapa, zderzakiem, byloby zdaje sie inaczej - lepiej (?)
moze myle sie... ?
Zibi
Post autor: Zibi » wt lut 08, 2011 9:57 pm
Nie rozumiem Twojego rozumowania. Linę zaczepiacz do drzewa zawsze najwyżej jak się da aby auto wychodzilo na powierzchnię.
OldAdler
Post autor: OldAdler » wt lut 08, 2011 10:03 pm
nie bylo wiele takich drzew w okolicy i balem sie "zniszczyc" (czyli powalic) kolejne cienkie drzewo, zatem zaczepialem pas u dolu pnia
jak rozumiem nie ma znaczenie gdzie umieszczona jest wyciagarka?
nie wstyd przyznac sie, ze dwa razy uzywalem wyciagarki - jestem poczatkujacy - w tym raz w blocie
Zibi
Post autor: Zibi » wt lut 08, 2011 10:10 pm
Oczywiście, że ma znaczenie ale jesli dałes ja na wysokości zderzaka to jeszcze tragedii nie ma. Jak drzewo tylko wytrzyma to daje się linę jak najwyżej.
Adamo
Post autor: Adamo » śr lut 09, 2011 9:50 am
tojato pisze:a przy okazji zapytam - czy tam w Wadowicach ktos nie sprzedaje sprzetu off roadowego?
Tak...właśnie odpisuje na Twoje pytania :)21
Wróć do „Wyciągarki”
